Корректор фар
Посетитель Сосногорск Сообщений: 488 |
Обнаружил сегодня, что левая фара светит ниже правой. Покрутил корректор, он работает, но левая фара "отстаёт" от правой на половину рабочего хода рукоятки корректора. Проверил по каталогам, корректор Рено и активаторы фар Рено - это отдельные (и не дешёвые) детали. Вот и возник вопрос, прежде чем ехать за 300км к дилеру, нет ли возможности решить проблему на месте? Могла ли в соединении трос-активатор произойти мелкая неисправность, которую за несколько минут можно устранить? Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Посмотри, может корректор на половину выскочил из фары, у меня было так - поправил, и теперь фары светят ровно (к стати, у меня тоже на левая фара ниже светила). | ||||||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
не знаю еще тут устройство корректора.но могу посоветовать:фары лучше регулировать у специалистов.можно самому покрутить но для правильной установки нужен сденд.денег не много стоит.но они пучек выставят как положено один раз а потом корректором пользоваться.я тоже сам крутил вертел а когда все таки в сервис заехал сам потом офигел как мои фары светить могут(я менял фары сам и корректор ,на 10ке там гидравлический корректор гуано полное 2 раза менял) | ||||||||||
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=100&t=10135&start=45 RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||
Отремонтировал. Выскочил из активатора тросик привода. Теоретически он оттуда выскочить не может. 1. Он всегда под натяжением. 2. Заделка оболочки и троса точно такая как во всех тросовых приводах. Наконечник троса входит в паз на активаторе, оболочка установлена в углублении корпуса. Значит это либо кривая сборка на заводе, либо ещё один "привет" от установщиков сигнализации автосалона "Автопрофиль" в НиНо, где машина и была куплена. Такие "приветы" обнаружены уже в большом количестве. Вполне возможно, что тросик им мешал отцепить крышку блока реле и предохранителей. Lada Largus RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Посетитель п. Калинный Сообщений: 134 |
5мест, 2014г | ||||||||||
Вертикальный пучок света выставляется длинным внутренним шестигранником(см.отверстие вертикально над самой фарой при открытом капоте),а горизонтальный "барашек" на самой фаре!Все просто и отлично регулируется! KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||||
После самостоятельной установки ДХО, заметил, что левая фара светит ниже правой. Кручу корректором, а левая (по ходу движения) как бы и не двигается и ручка корректора легко крутится. Раньше как подпружиненая была. Вроде очень аккуратно снимал тросик с крышки коробки предохранителей и не дёргал вообще... Может в курсе, что там с корректором может быть? К фаре идёт трос, на нём манжета, она снимается? Как вообще устроен корректор? Что там двигается и как приводится в движение? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2015 в 22:23) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||
![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
OAPV, вижу. Спасибо. Вы случаем не собираете Ларгусы на ВАЗе? Хотя нет. Если бы это были вы, они бы были намного лучше и качественней!!! Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||||
Разобрался. Действительно соскочил. А именно выскочила рубашка тросика из своих защёлок. Кулачёк тросика остался на месте, но если тросик высоко поднимать, то и он выскочит. Короче, рубашку нужно оттянуть, применив некоторую силу до положения соответствующего краю защёлок и в щёлкнуть. Чтоб уже точно понять, как должна быть вщёлкнута рубашка я посмотрел на другой фаре. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
