pakhan74: | ||
Зы. А с чего полторушка - это дорого? Столько же стоят Рено 168, и всех устраивает цена ![]() |
Свечи зажигания: лекарство от затруднений и нестабильности
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
А зазор чем мерить? На DR15YP-1 тоже 0,9мм выставить или 1мм оставить как был? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
А иридий, да еще и на газу, я бы 0,8мм не больше ставил. Зы. А вот ВАЗ 11182 мотор на малом иридиевом зазоре 0,7мм немного глючил в жару, при горячем запуске. Перезапуск помогал. Сейчас зазор подвыгорел и проблема ушла. На обычных свечах киа-хундай такой проблемы не было, там зазор 0,9мм. Стоковый Бриск вообще шел с 1мм зазора. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2023 в 09:59) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Да, тоже встречал информацию, что зазоры что у к7м, что у к4м одинаковые Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Старые свечи (NGK Иридий), в бензине отмочить от ржавчины и бяки??? в чём? Хочу отчистить и оставить резервными их.. Жду с Озона: Провод силиконовый высоковольтный ПРКВ 1.0(6,3 мм) красный, 5 метров Буду собирать Высоковольтные провода (R-->0) https://www.drive2.ru/l/2734361/ Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 мая 2023 в 15:21) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Начались одноразовые рывки на разгоне с низов. Похоже какая-то свечка просится на покой. В праздники заменю.
Сегодня тоже решил глянуть, что там со свечами. Может, из-за свечей у меня рывки на газу. Открутил все, зазоры были в норме. Но я уменьшил до 0.8. На крайней свече, той, которая у расширительного бачка, изолятор у гайки весь в налете - в масле верно. Да, еще мусора много было, и на шайбах свечей в том числе..... В последний раз не я менял свечи, а тот моторист, что прокладку гбц ставил, он еще мне и метки сбил грм. Да, и свечи довольно легко открутились. Короче, почистил свечи, резьбу , колодца. Будем посмотреть... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Нужна большая концентрация щелочи. Димексид из аптеки. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Diagnostik, ни Толи(LarqusMen585), ни Андрея(Прожженый) уже нет на этом свете ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2023 в 19:19) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
