Флудилка: поболтаем о том, о сём!
Виталик:
Устанавливаеш на комп програмку Tweaker for Huawei
Ошибся немного,не на комп а сразу на телефон или планшет,apk айл,и через это приложение удаляешь всё лишнее,работает не только на Huawei,но и на стареньком леново посносил всё лишнее.
Если через комп то нужно на комп устанавливать EMUI Tweaker.
Виталик, Спасибо!
За рулем давно
Пегас
Гуляй, рванина !
Пасха, а...а
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Москва/Тамбов
Да тут мы вроде)) То появляется, то исчезаем)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Denef:
Привет чеснОй компании!
Привет, Борь. Очень рад твоему появлению.
Denef:
Как поживаете господа-товарищи?
Как обычно - господа получше, товарищи скромнее.
Denef:
Что с форумом,
Живёт потихоньку.
Denef:
где народ?
Иных уж нет а те далече.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Новотроицк
Denef:
Боря, привет! Рад слышать.Пишем редко, больше читаем. Как твои полёты? Пишут, что запретили без разрешения.
serg_mur:
Нужно больше писать.
Новотроицк
Старый стал, ленивый. ))))
Denef:
Чуть больше четырех месяцев пилотировал
Поклон....до земли. Спасибо.
Боря привет,рад слышать. beer
Во многих районах Мск и наверняка в других местах есть павильончики "Белорусские продукты"
Очень советую попробовать Печень в шпике"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2023 в 19:05)
За рулем давно
Потек сальник насоса  yxw50-2Е от посудомойки . Кто нить сталкивался с такой проблемой?
Если циатимом или графиткой набью норм или надо таки менять весь сальник?
За него 600 врубелей хотят :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2023 в 17:02)
Инженегр:
Где неисправность касается течи воды или электричества-лучше не экономить-а менять.Что такое нынче 600 руб? 1 кг колбасы?
За рулем давно
boris55:
Инженегр:
Я репу почесал, прикинул геморрой если старый сальник опять потечет и заказал новый. Менять сальники каждые 1.5 года довольно кучеряво.
Но уж очень понравилось пользоваться посудомойкой.
Брянск
Инженегр:
boris55:
Инженегр:
Код товара: 320492952   на озоне
Вован:
Инженегр:
boris55:
Инженегр:
О, благодарствую, на сотку дешевле того, что я заказал на озоне. Перезаказал.
Брянск
если без смазки придет. Желательно не на "сухую" ставить. В идеале есть смазка для сальников. Но графиткой и цатимом думаю точно не нужно. уж на край  тех вазеленом
Чет замучила мне мозг делать эта посудомойка.
Тек сальник циркуляционного насоса и текла помпа слива. В помпе слива поменял прокладку, в циркуляционном насосе поменял сальник. Поставил. Машина запустилась но циркуляционный насос только гудит но не работает.
Поинетил, не может стартовать двигатель, или пусковой кондер или клинит. Снял опять насос, разобрал, померял кондер, нормальный. Разобрал помпу, действительно туго вращается, оказалось новый сальник туго обхватывает вал. Подсоединил шуруповерт и повращал двигло шуриком, чтоб приработалось. Вроде стало легче вращаться. Поставил насос обратно, собрал, теперь ошибка, что слабый напор воды на входе
Инженегр:
Что-за модель и сколько лет эксплуатировалась?
Брянск
Инженегр:
А правда. Что за модель? У меня Турецкая Бош.  На шланге залива стоит  клапан и фильтр.Вроде на многих стоит подобное. Как бы провод по всему шлангу идет к этой фигне. Может прозвонить его? Часто снимал может где повредил. прозвонить его.
Weissgauff BDW4533D.
Она посчитала что достаточно поделала мне мозг беременным и заработала.
Будем посмотреть на протечки.
Брянск
Подскажите плиз. Робот пылесос  в среднем (его еще нет. но в планах на покупку) как бы он больше волнует..  + роутер интернет ТП-Линк там блок питания. 220v какой провод кинуть? шввп 0.5 норм? по меди. просто его много у меня.  что бы больше не покупать 0.75  Поковырялся в инете вообще не могу посчитать. Просто ставим на заказ прихожию и он скажем так умрет навсегда. Метража в принципе на этот девайс не много пойдет. Много пойдет на видео наблюдение и домофон. Но там точно хвтаит 0.5мм думаю. Тоже на 220v (блок питания встроеный) монитора. ИИИ какой лучше купить на сам монитор кабель 4х жильный? простой витой как на инет понял не хвалят. Монитор +2 камеры. монитор звонок+камера. монитор-домофон. монитор ворота замок. монитор блок сопряжения.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 июня 2023 в 21:28)
Вован:
Все очень просто. Вы каким автоматом защищаете линию, где сидит робот-пылесос? Наверняка 10 или 16 А. Теперь открываем ПУЭ на таблице 1.3.6 , и выбираем сечение , которое держит 10 или 16 А. Стандартное сечение для распределения - это 1.5 для освещения и 2.5 для розеток. В вашем случае 1.5 кв. мм.
Еще один момент, учтите, что Шввп стационарно прокладывать нельзя. Он годится только для переносок.
Брянск
Denis2789:
Вован:
это и будет переноска. про ШВВП. просто будет за шкафом. (все провода открытой проводки включая на видео) все внутри помешений до распред домовых щитов низкого. 1.5 кв. зачем.? ибо там по определению не будет ничего больше. К примеру если провод тянется к лампе 25 ватт. и там по определению кроме нее ничего не будет вжизни этого провода. Зачем? Как бы отдельно автомат на это ставится не будет ибо бонально в щите нет места. Скажем так подключим "Освещение большой прихожей и маленькой прихожей Освещение ванна туалет" 16а" У меня как то так распределено на одном автомате. Разетки в тех же помещениях отдельно 25а. стиралка и сушилка то же 25а.(это скажем так на бытовые помещения) .. вопрос сколько пылесос+роутер и там больше ничего никогда не будет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июня 2023 в 22:27)
Вован:
Ну, это вопрос такой... Я бы себе так не сделал. Я, вот, тоже удлинял провод на пылесос на станцию зарядки, но там конкретно без розеток, сразу к внутренностям станции, без разъемов, вроде 0.75 , вроде, проложил. Ибо и штатный шнур такого же сечения был, и под плинтус прятать проще. И по току норм, и вероятность перегруза по линии минимальна, разве что КЗ. Ну а с линией, которая оканчивается розеткой, я бы для себя взял бы провод мощнее, не 0.5 мм2.
Вован:
прошу прощение, но уже ошибка. Такой номинал это перебор для бытовых розеток в 16 А, и для проводки в 2.5 мм2, (хотя, это и не так очевидно на первый взгляд). По правильному, не более 16 А (исходя из номинала розеток). Либо, если боитесь что будет вышибать, тогда максимум 20 А для проводки 2.5 А ( в случае перегруза в 1.45 раза в течение часа (а именно столько будет выключаться автомат с таким перегрузом), шанс спалить квартиру будет меньше, исходя из термической стойкости кабеля. Но я бы, повторюсь, такие эксперименты бы не ставил. 16 А - и спать спокойно.
