oapv: |
прошу обосновать |
Конденсатор кондиционера
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, на ларгусе при включении кондея вентилятор сразу на постоянку включается на малую скорость, далее периодически включается большая скорость для эффективного охлаждения конденсатора. Если малой скорости не будет то максимальная периодически все равно будет включаться - это сказано к
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2014 в 21:52) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
знаю что на постоянку включается,на шевике тоже на малую на постоянку,но это при исправном терморезисторе,на шевике при его сгорании включается максималка сразу,но не постоянно а промежутками,мо мере нагрева промежутки короче становятся | ||||||||
Какая на х разница! Я ж так и написАл-типа предоранитель. Хз,механики резистором называют... http://youtu.be/jC6FBRiiaBQ У мну тока 3 гр. допуска,да и то по обычной лектрике. Возможно-у Вас выше)). В любом случае-проблему надо решать,и не оттягивать. Проще-самому,как на этом видео. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Первую и вторую скорость карлсона легко определить на слух-вторая по звуку чуть меньше взлетающего су-25(грач),сбившего боинг на Вукраине! Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
кто то кого то не догоняет,на ларгусе да и на всех авто при включении кондея при исправном резисторе включается малая скорость на постоянку-правильно? дальше,на шевике при его сгорании включается сразу максималка(других нет,сгорел резистор) но максималка работает не постоянно а промежутками,по мере надобности,что ещё может быть не понятно? | ||||||||
Виталик, на ларгусе малая скорость включается при достижении температуры ОЖ нижнего порога включения и при включении кондея, максимальная скорость включается при достижении температуры ОЖ верхнего порога включения и также при включенном кондее периодически для охлаждения конденсатора, т е ЭБУ включает вентилятор по датчику температуры ОЖ и по датчику давления фреона , а т к контроля за включением малой и большой скорости вентилятора ЭБУ не имеет , то ему все равно исправен или нет резистор для малой скорости, т е вентилятор все равно будет работать по своему алгоритму. Если неисправен резистор то соответственно при включении кондея вентилятор не включиться, но соответственно быстрее начнет расти температура и давление и соответственно быстрее включиться большая скорость вентилятора - как то так. Для примера можете завтра выдернуть реле малой скорости и проверить данный алгоритм RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Походу,мы в своих теоретических построениях отклонились от генеральной линии собственно вопроса! Да! На самом деле-включения этой муфты почти что и не слышно. Аффтор спаситепомогите не уточняет-воздух то холодный из сопел идет? Обороты до 950 подскакивают!? Карлсон крутится?? Теоретики,блинн... ![]() ![]() ![]() Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Попробуйте проверить утром на холодном двигателе: Запускаем двигатель, положение крутилки вентилятора печки в "1" и более... Нажимаем кнопку кондея, (должна гореть лампочка в кнопке) Открываем капот, вентилятор радиатора должен крутиться не первой скорости. Если всё так, то идём в салон авто и подставляем руку к дефлектору, предварительно выставив направление воздуха "в лицо". Должен дуть холодный воздух. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель GTN Сообщений: 14 |
Завёл.Включил.Карлсон не крутиться,воздух из дефлекторов уличной температуры,движок идёт на перегрев. | ||||||||
Voblin, в блоке предохранителей и реле под капотом проверьте предохранитель на 40 А и реле эл муфты , если все исправно, то вероятнее всего что в системе нет фреона Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 10:58) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Нашёл!!!Действительно сгорел пред 40А,сразу не разглядел ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 12:34) | ||||||||
Или нет сигнала с датчика давления хладагента. Проверить контакты датчика. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Всем спасибо,всё заработало! | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
У меня вопрос такой.Сегодня,перед сезоном,снял бампер для продувки керхером радиатора за 77 ткм первый раз.Сетка стоит,но соты все равно замяты.Собственно насколько живуч сам конденсатор от воздействия реагентов?Может у кого статистика есть? Фото моего,машина декабрь 12-го. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
У нас в городе какую хрень зимой разбрасывают,якобы песко-соляная смесь убивает все ливневки.А это чудо химиков абсолютно безвредно ко всему.Ларик певая машина с кондеем,поэтому хочу знать,к чему быть готовым.Все же вещь не копеечная. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||||
