особенности работы или неисправность?
Скажите знающие люди в чем дело, печка на максимуме, дует теплый воздух воздух ( хотя я от печки не в восторге). Почему в затылок обдает холодным воздухом? И еще при повороте налево обдает теплым воздухом, а при повороте направо холодным? в чем фишка? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 11:42) | ||||||
Shoc!чтоб тепло в салоне было,большой совет - не надо включать положение вентилятора печки на максимум-только 1 или максимум 2 положение,а лучше 1е,радиатор печки не успевает нагревать такой поток и мотор так хуже греется. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
т.е. салонная печка способна переохладить двигатель? | ||||||
![]() На трассе при -(20-25) за бортом и при положении вентилятора отопителя -2 было жарковато. Сидел в одном джемпере, без куртки. Если свернуть шторку багажника, то салон Ларгуса прогревается намного дольше. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 92 |
Чудеса случаются, когда мы в них верим! | ||||||
Масса воздуха,разная плотность. В поворотах бывает такой эффект когда ощущаешь либо более тёплый, либо наоборот прохладный наплыв. авто разные и на всех одинаковое проявление. Законы физики однако. Евгений +1 Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 21:25) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
заметил что вывернул температуру на самую холодную, а воздух дует теплее чем на улице. особенно заметно в пробках и на малой скорости. это нормально? | ||||||
Нормально. Воздух теплее около кузова, да еще от панели нагревается. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
В пробках и на малой скорости пол греется от выхлопной трубы. Также в салон тянет горячий воздух, который поднимается от капота. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Может подсасывать из моторного отсека через отверстия где должны стоять клапана для слива дождевой и т\д воды у меня под бачком омывайки стоял,а с лева забыли поставить на заводе.сделал сомоделку.дыра приличная и вонь может проходить. ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
У меня тоже с одной стороны нету клапана. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
а фотку размещения клапана можно? | ||||||
пъжалста .левый место где его нет. правый под бачком омывайки.дырка выходит в под капотное а вода льется на подкрылок и дальше. Дальше сюда http://www.lada-largus.com/blogs/toha-na-larguse/podkrylok-i-vodostok.html Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 мая 2014 в 21:59) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 2 |
Моя Гусёна пугает дворовых котов шипением от кондеевского конденсата, попадающего на горячую выхлопную магистраль. Это нормально, или мне где-то отводящую трубочку сборщики забыли поставить? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
У меня не шипит. Остаётся только надеятся, что это то-же нормально. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
это радует...лазил под капотом и обнаружил, что бачок ГУРа у гусёны стоит не в кронштейне, а мирно отдыхает на патрубке охлаждения...вроде протереть трубку не успел за 800 километров | ||||||
ИП о течи конденсата в салон Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 22:16) RS0Y5-42-02D, К4М |
