Новая машина. Шум при скорость 65 км/ч
Посетитель Пермь Сообщений: 315 |
это уже другая тема. здесь нужно людям помочь в направлении куда идти с гулом. | ||||||
Сбой какой то ребята системный, одни говорят- другие отзываются, к Админу надо идти. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 марта 2014 в 20:45) | ||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Именно.Фирме важен факт перевозки ,а ездить и мучатся Вам.Фургон надо зашивать фанерой с пенофолом,тогда будет тише и боковины не будут страдать от груза. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
Посетитель Москва Сообщений: 11 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Неделю назад взял фургон. После выезда из салона чуть не оглох - гудит, как ударили поленом по ведру одетым на голову... Очень похоже на гул дешевой резины, в же нашем случае еще и с резонансом от пустой будки. За несколько дней заметил, что шум снижается и меняются его тона при различном дорожном покрытии. Думаю поставить тихую резину, например Мишлен, и для удешевления процесса наглухо шумоизолировать только перегородку. Кстати, ИМХО проклейка предлагаемыми повсюду материалами ничего не дает - на дорогих авто с тишиной в салоне никаких наклеек нет. Там везде просто проложен вспененный полиуретан толщиной от 40 до 80 мм. По этой причине можно отметить в огромном Американском внедорожнике "крошечное" место для ног пассажиров, особенно передних. Наилучшим материалом для изоляции перегородки считаю банальное ватное одеяло. Главное в этом процессе законопатить все щели. Каждый может попробовать прикрыть голову разным способом, но только вязкая и тяжелая вата позволяет реально снизить "визг жены" и шум ее пылесоса. | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
поставь кордиант норд полярис сразу бируши бери и саб ставь помощней.:) а бридж стоун я ставил там вообще не слышно только шум двигателя.от резины много зависит.сейчас дюнлоп на ларике тоже шумновата но терпимо.ибо зимней тихой наверно нет.да и шумка на ларике ни какая.соответствует ценнику.привыкнешь ![]() | ||||||
У меня под ковром проложен заводской слой шумки 1,5 см на полу и вокруг тоннеля КПП. | ||||||
Посетитель Москва (СВАО) Сообщений: 7 |
Если ставить тихую резину, не помогает, так же шумит как и на родной амтеловской. Заметил, если грузить под завязку, то шум практически сходит на нет, как в пассажирском варианте. Шумка не спасает, у меня в одном стоит шумка, во втором нет, разница не значительная. Думаю все же проблема в цельнометаллическом кунге. | ||||||
Посетитель Сообщений: 19 |
Шумит не только (и не столько) на 65 км/час, а на 2600-2800 об/мин. Просто на 4-й его сильнее слышно. Настилка фанеры, полная загрузка - даже незначительного эффекта не дали. Обратил внимание на непроклеенную (мастику положили, но она не достаёт, как это обычно бывает на ВАЗах) поперечину крыши в грузовом отсеке - может резонировать крыша. Прошёлся герметиком. Если после высыхания не улучшится - буду заниматься шумоизоляцией салона. | ||||||
Я убедился, что шумит резина - попал на участок с гладким асфальтом и шум исчез полностью. И вообще, с повышением температуры штатные покрышки заметно помягчели. | ||||||
Резина, конечно, вносит свою долю. Но на оборотах ниже 2500 намного тише (по крайней мере у меня). Вчерашнее промазывание крыши не сильно улучшило ситуацию. Если сегодня будет время - наклею шумку... | ||||||
Посетитель Золотая Орда Сообщений: 21 |
А колесные арки у вас проклеены? Esse Homo | ||||||
На выходных залез под коврики. Штатная шумка есть, но её недостаточно. Особенно порадовал пенопласт... На арках небольшие кусочки тоже имеются. Но резонируют (при простукивании) плоские поверхности, с каждой стороны по три штуки - на полу, на тоннеле и на пороге. Был один лист, его как раз хватило. Эффект, хоть и небольшой, но есть. На очереди перегородка мотоотсека. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 09:01) | ||||||
Наездил 18 000, шумит всё - двигатель уже при 3000 оборотах надрывается, коробка гудит, шум от колёс и всё это сливается в один монотонный, оглушительный шум. В остальном машина устраивает, ну если не считать досадных недоработок - бак не закрывается на ключ! Россию не попутали с другой страной? звуковой сигнал возле перегородки моторного отсека - он мне сигналит? в нормальных машинах он впереди у радиатора! как надо изловчиться чтоб залить омывающую жидкость... ид..ты... прошу прощения. | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Шум может возникать в том числе от коробки,на высоких оборотах.вот ссылка http://www.zr.ru/content/articles/692911-nastraivaem-transmissiyu-lada-largus-otdelenie-pyatoj-stupeni/ А так шумовка в том числе решает эту проблему.Собираюсь летом однозначно шумовать свой броневичек)) | ||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Видно, что шум нарастает на 3 дБ на каждые лишние 20 км/ч. Можно посоветовать автору ездить ровно 60 км/ч на четвертой передаче, это 2500 оборотов. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 9 |
Улучшайте шумовку-и не будет посторонних звуков |
