Посетитель Орел Сообщений: 440 |
Господа!!! В процессе эксплуатации был выявлен новый маленький и весьма неприятный деффект ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Патроны есть - еда найдётся! В.Ф. Маргелов | ||||||
Долго смотрел на фото закрытых дверей, по моему между дверями нет необходимого зазора. Из-за чего это и можно ли отрегулировать пока не скажу, как бы не было проблем с геометрией проема. Нужно смотреть петли дверей. перекрашивать смысла нет, будет так же. Снять и подточить резинку- выход если ехать далеко до официалов. Думаю это решит проблему дальнейшего протирания, а потом самому немного подкрасить. Я много регулировал этот замок, у меня от резинки до двери достаточно далеко, протирание в этом месте просто не возможно. Вывод- двери стоят не правильно, а вот проблема петель или геометрии кузова сказать не могу, нужно тщательней смотреть. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Интересно, надо у себя проверить... | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 1435 |
Кость,у меня такая же проблема.Так как работают наши дилеры решил сними не связываться. LL RS0Y5-42-02K | ||||||
Сделал фото своих задних дверей. Очевидно, все дело в зазоре дверей. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Господа тему зазора между дверьми предлагаю обсуждать после замера этого самого зазора. Иначе смысла нет. Хотя пока сейчас текст набирал пришло в голову, что а вот толщина этой прорезиненой хреновины, которая трет мне дверь может быть разной. Патроны есть - еда найдётся! В.Ф. Маргелов | ||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Все криво стало. Вон у Vitosа на фото какой не равномерный зазор даже между стеклами. Сверху намного больше чем снизу. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Ну наши могут еще и не так задумать ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
П.С. Успел, все таки, цитату скопипастить! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 18:32) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Регулировка у жестянщиков проста - берётся ударная отвёртка и киянка (резиновый молоток) и проблема решена. | ||||||
Мужики - жестянщик это конечно хорошо... Но начинать мять новую машину пусть и частично, у меня желания нет. Попробую как и писал сточить чуток это ср...ое приспособление, которое трет, вот только как его потом в резину упаковать??? ![]() ![]() ![]() А если с петлями похимичить, то каковы будут предложения??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 21:09) Патроны есть - еда найдётся! В.Ф. Маргелов | ||||||
Посетитель 47 регион Сообщений: 8 |
Я сначала "забил" на дилера, потом снял ту часть,которая трет об дверь, немного сточил металл на ней, зачистил начавшуюся "рыжину" и подкрасил все это дело. Больше "рыжины" нет. Правда у меня было не так много краски сбито! Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 января 2014 в 22:58) | ||||||
П.С. Успел, все таки, цитату скопипастить! laugh Я быстры и резкий ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
на не полностью закрытой двери(первое положение задней двери) видно,что зазор примерно 3мм.и само собой ни чего не задевает | ||||||
Посетитель Ессентуки Сообщений: 61 |
Не нужно жестянщика беспокоить. Посмотрите внимательно на конструкцию петель. Петли прикручены болтами к кузову (под задними фонарями. Вот этими болтами и нужно регулировать зазор.(ИМХО) | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Коснулся данный деффект и меня ![]() Фото [/spoiler] В апреле ездил к ОД на замену шруса по гарантии, за одно попросил, чтобы посмотрели задние двери и сказали гарантийный ли это случай (чтобы покрасить), а также отрегулировали. Отрегулировали, инженер по гарантии сказал гарантийный случай. В итоге появилось время, на днях оставлял ОД машину для покраски. Результат устранения Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 июня 2014 в 04:19) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
У меня все до метала протерлось ![]() Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Кстати, у меня это давненько, в смысле я заметил давно, думал притрется...Петли здесь не причем, они только регулируют выше-ниже дверь. Если кто пооблему решит пишите. ![]() Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||||
Всем привет! Еще летом с Сёмиком на рыбалке разобрал панель сзади, отвинтил направляющую закрывания задних дверей, попытался ее отрегулировать, чтобы не протиралось-не помогло. Потом взял напильник, сточил резинку на ней... В итоге проблема не ушла. Все так и осталось. Вот не знаю что делать, можно конечно к официалам съездить. Пытался регулировать обе петли (верхнюю и нижнюю)-туфта-не помогло! Недавно в моем доме парень купил Ларгус, обратил внимание на его заднюю дверь-вверху зазор в зазор, а вот снизу закрываемая дверь очень сильно выпирает на внешнюю сторону. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
