Зарядные устройства для АКБ: выбор и отзывы.
Решил приобрести новое зарядное устройство. Старое ещё работает, хотя ему уже 10 лет, но хочется ЗУ с функцией автоматического отключения и поэтапным зарядом. Рассматриваю варианты: Berkut Smart Power SP-8N (победитель теста ЗР 12-2013) и наш Орион PW700. Больше склоняюсь к Орион PW700. Интересуют мнения по данному выбору и отзывы по эксплуатации других ЗУ. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 315 |
про десульфатацию лкуавят. а про зарядник, если старый работает - не нужно импульсные брать. старые надежнее. про десульфатацию - она достигается чередой коротких серий зарядов - разрядов. 5 секунд заряда - 5 разряда и так несколько часов. а вот те фунции восстановления что пишут в рекламе этих зарядников - это лишь зарядка меньшими токами а не десульфатация. вот если попадется приборчик который по настоящему делает десульфатацию - то однозначно стоит брать. | ||||||||
AlexEs, Как-то непривычно степень зарядки по светодиоду проверять. У китайца нет возможности проконтролировать полностью процесс зарядки АКБ.
я тоже не доверяю лампочкам. мне привычнее глядеть на стрелку как падает ток зарядки и еще стараюсь плотность мерить и на электролит поглядеть тоже полезно. | ||||||||
Посетитель московская область Сообщений: 8 |
Хорошее автоматическое устройство: Кулон-205. Пользуюсь им уже лет 8. Лучше него ничего не вижу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 20:31) | ||||||||
Т.е. пока такой зарядник не "увидит" определённое количество вольт на клеммах, он заряжать его не будет. Зажечь лампочку от такого зарядника тоже не пулучится. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Нужно было срочно зарядное устройство, в единственном автомагазине, в деревне был только Зарядное Устройство ОРИОН PW265 В заряжал им только раз 5, нареканий нет... Пока работает... | ||||||||
Отзыв профессионального автономщика, живет на аккумуляторах:
RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 34 |
Потерял зарядку. Пользуюсь старой упсой. KS-4102X, травма попы Ваз 2111 | ||||||||
У меня поначалу был импульсный с функцией десульфатации, но он быстро вышел из строя и мне заменили его на Орион RW320. Он работает и как предпусковой, работает уже несколько лет, нормально. Недостаток - светодиодная индикация. | ||||||||
![]() Нанотехнологии однако... ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Сижу я со своими тремя классами ЦПШ, читаю:
читаю дальше,
Зарядное нужно выбирать на максимальный ток зарядки примерно в 1/10 от емкости АКБ, т.е. не более 7-8 А. Заряжать наши АКБ большим током, значить уменьшить ей срок службы. В идеале заряжать АКБ нужно в теплом помещении током в районе 2 А - правда это очень длительный процесс и не все на это согласны. Лучше брать импульсное - оно как правило с автоматикой и меньше навредит батарее, меньше по весу и мощности потребления от бытовой сети. Есть масса зарядных сделанных в России, они на порядок надежнее китайских. | ||||||||
А так как напряжение при зарядке прямопропорционально связано с величиной тока, то контроль параметров напряжения на АКБ при зарядке нужно контролировать. А точне это делают зарядные с автоматикой - правда она должна быть надежной. Работу автоматики нужно проверить прибором при первом использовании, при необходимости произвести дополнительную подстройку устройства и в дальнейшем забыть о необходимости постоянного контроля за процессом зарядки. | ||||||||
Столько типов зарядников оказывается много.... на любой кошелек. а я по наивности думал что это все то же самое только стабилизатор тока стоит везде разный. где то резистором ток ограничиваешь, где то он уже фиксированный... вот только цена вопроса разная. | ||||||||
Свое зарядное брал лет 6 назад в METRO за 750 р. Т.к. зарядное было в запаянной упаковке, только дома узнал, что при разряде аккумулятора ниже 7,4 В зарядка производиться не будет... Сдавать не стал, да и случаев, чтобы не смог зарядить АКБ, за весь срок было всего пару раз. Нравится тем, что можно поставить АКБ прямо на авто (в гараже), сняв одну клемму, не боясь выкипания и перезарядки. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||
А у меня такой вот "самопал" от радиозавода "Полёт" ![]() Способен заряжать аккумуляторы от 6 до 12 вольт. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Да и практически в каждом автомате есть "ручной" режим, т.е. нужную силу тока можно установить простым переключением, тогда можно заряжать и с "нуля". Только зарядка с "нуля" уходит в прошлое, т.к. в современных АКБ в состав электролита входят различные добавки, которые продлевают жизнь батареи, но вот полного разряда такие аккумуляторы практически не переносят - раз разрядил до упора и больше батарея жить полноценно не будет - будет принимать заряд, но удерживать его сможет только пару-тройку дней. | ||||||||
Приобрел в итоге "Вымпел-55" производства НПП Орион. Отличается от "Вымпел-50" жидко-кристаллическим экраном. Имеет 5 алгоритмов заряда. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
На прошлой неделе наконец-то подзарядил АКБ с помощью "Вымпела-55". АКБ не снимал и ничего не отсоединял. Заряжал малым током - 4А, алгоритм заряда выбирал №3. Зарядка заняла чуть более часа, АКБ "приняла" 0.7 А/ч. Честно говоря я удивлен результатом, думал, что АКБ разряжена сильнее, т.к. с момента покупки машины 25.02.13 АКБ ни разу не подзаряжал. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Посетитель Гомель Сообщений: 210 |
У меня вот такое Все на работе тягают его свои аккумуляторы заряжать и не жалуются. Заряжал даже в ноль разряженные аккумуляторы |
