Антенна на крыше.
Посетитель Сообщений: 279 |
Видео про демонтаж штатной антенны на Renault Logan - http://www.youtube.com/watch?v=ajKh_Mml3UM | ||||||
Сейчас во дворе видел Ларгус с нижегородскими номерами. На крыше у него установлена вот такая дополнительная антенна. | ||||||
Декоративный прибамбас - никакой нагрузки, а тем более функции антенны, не несет. Крепится на двухсторонний скотч, металл не сверлится. | ||||||
Акулий плавник от бэмэвэ) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
штатная лучше всего, и ловит хорошо и не мешается, снять быстро можно если прям так надо, а с этой на реллинги уже гипсокартон например не положиш. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 14:20) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 11 |
Уважаемые форумчане,у меня есть такая мысль ,как бы оторвать этот штырёк с крыши и поставить что то типа как на хонде сиэрви(последней)флажок.Дело в том что особенно весной,когда летит пыльца ,с тополей сыплются липучие шкурки,хочется прикрыть машину хоть простынкой.Но антенна мешает.И ещё,выезжал из гаража приятеля задом и антенна ткнулась в перекладину ворот.Да и эта проволока на крыше - анохронизм,прошлый век.Если по этому поводу мысли? ПЁТР | ||||||
Будешь первым. Ни разу мысль не приходила по замене антенны. При необходимости просто нагибай вдоль кузова и прикрывай чем хочещь. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Мне приходила. Но я хотел просто удлиннить гастянув между рейлингами. Останавливает понимание того, что лучше выше чем длинней и вой ветра в растяжке. Можно взять наклеивающуюся на стекло антенну, но она еще ниже будет и прием хуже. Если только дорогую с фильтрами и предусилителем. | ||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 09:47) | ||||||
сегодня пробежал по всем известным магазинчикам по поводу антенны флажка,есть много но только бутафорские.видел полку потолочную 1500р, шильдик largus по 60р и сетку китайскую чёрную аллюминивую 1000х300 по 360р. ПЁТР | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
Это где вы видели потолочную полку за 1500р? Да все просто,но не совсем так... | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 61 |
Ksander080,бутафория на липучке для "пацанов" ![]() | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 1 |
Долго мучился с тем что радио то ловит то нет, на трассе так почти сразу как выедешь из города пропадал сигнал. Думал где то в антенном проводе обрыв… Обращался к ОД, но они то находятся в городе и в их местонахождении ловило отлично. Решил прозвонить кабель тестером. центральный провод замыкал на массу и магнитолы и кузова. Открутил провод от антенны. Оказалось все просто. На заводе работник с кривыми ручками не правильно прикрутил к антенне провод. Даже видно что на правильной стороне которая на кузов должна касаться есть зубчики для более качественного контакта с кузовом. В общем перевернул эту "шайбу", в городе ловит отлично. На трассу пока не выезжал. | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 13 |
ваз2104+прицеп+багажник+219000кмпробега+новый мотор=не продам, сам буду ностальгировать ![]() |
