Антенна на крыше.
Посетитель Брянск Сообщений: 15 |
Добрый всем день! возникла такая проблема,радио стало работать очень плохо! На новой машине был уверенный приём до 100 км от города! Теперь(машине год) и в городе половина станций с треском и шумом!Скорее всего где то окислился контакт.На крыше выкрутил антенну,побрызгал wd 40,проверил разъём на магнитоле- не помогло! Обратился к дилеру но они тоже не знают где ещё разъёмы,по идее под потолком?Никто не подскажет где собака порылась? диски и флешка работают хорошо но иногда хочется и радио послушать! Busik950 | ||||||
Вытащить, магнитолу проверить нормально ли антенна в нее вставлена. За городом, там где раньше ловило, а сейчас нет, остановится, заглушить двигатель, отключить навигаторы, регистраторы, антирадары и прочую нестандартную электронику, и проверить как работает радио. Если радио работает нормально, подключать по одному устройства и смотреть чей БП дает такие сильные помехи. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 315 |
такое тоже было после мойки перед первыми заморозками. устранилось чисткой места крепления антенны к крыше. попала химия которой мыли машину. А возможно и дорожная грязь, там тоже соли достаточно чтобы мешать нормальной работе. больше не было ни разу. | ||||||
Спасибо всем за помощь и ответы! видеорегистратор есть конечно,в ближайшую поездку попробую отключить и посмотреть что будет! Busik950 | ||||||
Точно видеорегистратор!!! А если такой у которго есть GPS модуль так 100пудов он мозг крепит ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||
я мудрил с настройками регистратора но алгоритма не понял то все отлично то начинает мозг клевать и от погоды или мойки авто не зависит ![]() стаж владения ,,Гусем,, ![]() | ||||||
Busik950 | ||||||
у меня регистратор с GPS модулем с 2 камерами и радио работает нормально регистратор мне подключали АД. к прикуривателю я не стал включать чтобы он постоянно работал с выкл. зажиганием Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2013 в 12:39) | ||||||
разветвитель стоит в прикуриватели? чтобы работало по несколько приборов возможно он создаёт помехи | ||||||
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 |
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 |
Кто подскажет по подробнее, как можно решить проблему помех магнитолы если работает регистратор, я когда его вытаскиваю из прикуривателя то шумы и помехи проботают, а когда он включен сразу появляются шумы? Спасибо Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс | ||||||
Посетитель Черноголовка Сообщений: 34 |
Купил вчера магнитолу, подключил, все нормально. Но прием радиостанций отвратительный. Кстати, на предыдущей Гранте штатная антенна ловила идеально! Стоит только регистратор, но на него не грешу, он уже в 3 машину со мой качует, и проблемы только на Ларгусе. Прям хоть покупай Бошевскую а стекло(( Largus 5 мест, Норма | ||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Лучше всего ловит в вертикальном положении, или градусов 80. Если антенна стелется вдоль крыши, хорошего приёма не будет. | ||||||
Выход - менять штырь на достойный. Я сделал на основе штыревой от радиостанции путем впайки титанового штыря 35 см. Не могу сказать что чувствительность как у "куликовки", но очень сильно поднялось, провальные зоны пропали. | ||||||
не знаю о такой проблеме провалов и помех нету объездил весь Урал и проблем не было даже в глухих деревнях и лесах включено было всё регистратор навигатор | ||||||
Посетитель Салават Сообщений: 62 |
Не брызгаете куда попало без разбору WD-40!!!! Та еще фигня! Если есть помехи смотрите блок питания ваших устройств. | ||||||
ну так езжай в деревню и будет тебе счастье (шутка) ![]() | ||||||
правильно ![]() |
