Имею пятиместный Ларгус. Машине четыре года, проехал 45000 км в основном по асфальту. Но каждое лето езжу на дачу, а там дорога - "мама не горюй". Рядом карьер где добывают песок, так что большегрузы шныряют и днем и ночью. Но Ларгус справлялся отлично, даже было удивительно, порой импортные "проходимцы" стояли в ямах, а мы проезжали. Однако в этот раз, после дачного сезона обратил внимание на слабый металлический стук снизу, что то стучало по глушителю или наоборот. Первый раз в жизни залез под машинку и увидел много грязи и к сожалению много ржавчины, в основном на глушителе. Сразу понял откуда стук. Отвалился один из приваренных уголков к которым крепятся резиновые подушки амортизаторы. Сейчас поставил временно хомуты, но вот вопрос. Через месяц у меня четвертое ТО, будут ли ребята возится со сваркой глушителя в рамках ТО или придется отдельно приезжать на сервис ?
P.S.
Так же не понравилось, что провод идущий от лямбда-зонда болтается соплей - любая зацепка и привет.
выхлопная система
Посетитель Сообщений: 8 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2016 в 13:32) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Машина "7 мест люкс" 2012 года, появился лязг под днищем на холостых. Сегодня был у сварщика, который 2 кронштейна крепления к глушителю подварил. Кронштейн выглядит как "ухо" в правую сторону, если смотреть по ходу движения. Сварщик в гараже на Брестском бульваре сказал, что это "типичная неисправность глушителя Рено Логан: - Сначала отваливается кронштейн (т.к. он из "чёрной стали"). - Через год после кронштейна ждите, что "подойдет" резонатор, в котором потеряет свою жесткость "флейта". - Ещё через 2 года выйдет из строя оконечная часть. (это когда машине будет 6 лет ![]() Важно: При любых проблемах с глушителем, не нужно его менять целиком. Кронштейн меняется и подваривается, резонатор вырезается и на его место ставится врезка трубы с муфтой.
И получил рекомендации на будущее (см. выше). P.S. На наружную ржавчину не обращайте внимания. Специалист сказал, что выходят из строя только внутренности глушителя (перфорированные трубы, перегородки). Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2016 в 12:05) | ||||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
Доброго дня всем! Кто в Москве толкового сварщика порекомендует? Выпускная система начала "сечь". Пока не сильно, но даже на мой неважный слух заметно. Причину предполагаю-во время поездки в Крым в 2015 году, сдавая назад, задел глушителем горловину канализационного люка. От удара систему погнуло в том месте, где она из вертикальной в горизонтальную плоскость уходит (спереди). Мастер на месте вытянул, заварил. Почти полтора года прошло, но вот опять сечет... И что удивило меня-это что вся труба-не разборная. Это как же ее чинить-то в случае чего? Ведь не снять без жены болгарина... 2013 год, 7 мест, К4М | ||||||||
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 82 |
5 мест, 8 клопов, пробег 90500км. г.в. 2014, в эксплуатации с 28 ноября 2014 года. Недавно заглянул под машину что бы достать котенка и обнаружил что отгнил кронштейн крепления выхлопа к кузову который между резонатором и глушителем. (езда по лужам сказалась.) А сегодня решил посмотреть что там и как как починить и обнаружил что в данный момент Выхлоп держится только на заднем подвесе и на креплении к выпускному коллектору. То есть кронштейн что приварен к трубе перед катализатором тоже отгнил. На кузове обнаружил еще один кронштейн куда теоретически можно крепить выхлоп но на выхлопной трубе нет никаких следов что там был хоть какой то кронштейн. В общем нужно приварить два кронштейна к трубе выхлопной системы но непонятно как там варить доступ очень неудобный. Откручивать и вытаскивать выхлоп слишком геморно как я понял. так как там балка не даст вытащить выхлоп. либо все пилить и собирать потом на хомутах. Так вот что хотел узнать то сколько все же подвесов должно быть? 3 или 4? судя по этой картинке все же 3. но тогда почему на кузове есть кронштейн под 4 крепление? Редактировалось: 4 раз (Последний: 2 августа 2017 в 22:51) Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||||
почитал темы на логан форуме там в основном тоже отваливается средний кронштейн но он отваливается по сварному шву а у меня этот уголок из жести тупо весь сгнил. и про передний пишут там про два прутка верхний и нижний а у меня только сверху кронштейн приварен вроде или я плохо смотрел. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||||
Посетитель ОнлайнНовгородская область Сообщений: 272 |
1.6.16кл. лох блин | ||||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
А вот интересно есть ли уже разъемная выхлопная система от "Ижорских глушителей" или от "BOSAL"? Ставил ли кто? (если есть) Ну или других альтернативных производителей.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 августа 2017 в 22:25) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 1712 |
Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно | ||||||||
Загремело под днищем. Видимо выхлопушка :( Надо ехать варить. | ||||||||
![]() RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 5359 |
Вот и у меня кронштейн оторвался. Узнал по звуку... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() И проблема решена. А! | ||||||||
И эстакада исче... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Два хомута это U образные которые? Там дырки делать в кронштейне придется? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() А! | ||||||||
Клиренс ларгуса это жырный плюс. А! | ||||||||
А для принципиальных людей есть хомуты из нержавейки. Вечные. А! | ||||||||
А размер какев? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А! | ||||||||
А как его прям с конца выхлопной придется протягивать. Там же резонатор - хомут не проскочит. Или его маслицем? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2020 в 18:58) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А раскрутить? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
