Запах разогретой резины в салоне.
Северодвинск
На днях столкнулся с такой проблемой. Проявляется  в сырую погоду, особенно при стоянке автомобиля. Есть ощущение, что появление запаха зависит от температуры печки...
Кто знает как с этим бороться?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 15:06)
Lada Largus RS0Y5-42-02K
reef:
Коврики из резины лежат?
KS0Y5-42-02K Платина
Северодвинск
Да коврики резиновые, но где они там могут соприкосаться с чем то горячим?
reef:
Резиновые коврики будут долго вонять и без соприкосновения с горячим, а уж если на них дует тёплый воздух из печки, направленный под ноги, то можно противогаз одевать. Ещё зависит от производителя ковриков, но какие-то меньше, какие-то больше. Если к резиновым душа лежит, то тогда лучше полиуретановые - они совсем не воняют. У меня такие, брал принципиально из-за отсутствия запаха резины.
Под капотом в системе охлаждения несколько резиновых патрубков. От горячего тосола и особенно сновья сильно пахнут. Пока едешь потоком воздуха запах выветривается, останавливаешься и он начинает проникать в салон.
MrFrost:
В моей ниоткуда резиной не пахнет.
Мариинский Посад
reef:
Ботинки попробуйте поменять laugh  Смех смехом, но доля правды есть. У меня одна пара зимних ботинок при нагретом салоне и режиме обдува "в ноги" начинала нещадно вонять резиной.
не факт что коврики, он же пишет в сырую погоду. колодки намоченные после торможения тоже воняют не фиалками
Северодвинск
Переберем все варианты. Сегодня ездил в сырость. Все норм. Ботинки теже. Пока вопрос открыт. Правда сегодня заметил, что положение рычажка забор воздуха снаружи не до конца защелкнуто, защелкнул, но как это связано, ума не приложу.
Постоянно фиксирую остановившись со скорости 120-130 км в час, такое ощущение что какая-то резинка в районе катализатора подгорает.
reef,  Сновья при повышенных оборотах особенно при подъёме в горку пахло в салоне полёной резиной такое ощющение как сцепление горит.Снимали коробку у ОД всё в поряде!!!Оказалось что при нагрузках и при полном прогреве двигателя долго обгорал набрызганый антикор!!!Как обгорел запаха больше не наблюдаю!!!
Северодвинск
У меня пробег 7400, все что можно уже обгорело. Думаю виновата сырость, куда то попадает на горячее и воняет. Ездил вчера с утра было относительно сухо, печка на максимуме ничего не пахнет!
reef:
Все только началось!
Могу помочь только своими наблюдениями. Катался с прицепом и часто приходилось сдавать назад на большое растояние. Вот тут то и начиналась вонь. Мое мнение - это сцепление
Златоуст
Не сцепление это. Оно по другому пахнет, не резиной. Тоже пару раз замечал запах после поездки на высоких оборотах, даже запаску потрогал, думал она от глушака нагревается. Скорее всего действительно антикор на полу над системой выпуска обгорает.
у меня приора 4 года пробег 142 тыщи, в дождь колодки воняют, на четырке так же было. на ларгусе жена в основном ездит, но все равно тенденция сохраняется, после энергичной езды запашок присутствует,я  тож поначалу на сцепление грешил, но у него запах резкий, ни с чем не спутаешь
Москва ЗАО
samsa:
reef:
САМСА ,не делайте мне нервы... facepalm
Сегодня в Москве прошёл снег и на дороге мокрая жижа. Днём на перекрёстке тоже почувствовал сильный запах горелой резины, даже окно открыл. Сперва думал, что от проезжающего Камаза. Потом после стоянки около 2-х часов опять поехал и снова этот запах на светофоре. Опять машина стояла часа два, и после обратной поездки домой, снова запах во дворе, но как показалось не очень сильный. Вышел, принюхался, пахло от решётки перед дворниками. Открыл капот, пахло ближе к моторному щитку. Когда ставил машину в гараж, то запаха уже не было. Движок 16 клапанный, пробег 3900 км.
Недавно проявился этот резиновый запах. Слякотно было, стекла потели, ездил с кондером, машину в гараж ставил и на разнице машина-улица-машина учуял ентот резинозапах. Ведем наблюдения дальше
аналогично, периодически появляется душок резины жжёной.
car По осени в первый момент когда включал печку, появлялся странный запах, потом вроде проходил. Сменил салонный фильтр, всё пропало. Однако по весне (зимой не получится) надо будет мыть испаритель кондиционера, чую дело в нём (процесс гниения), да и грязи на старом фильтре было выше крыши.
Byrmistr:
да скорее всего запах "кошиной мочи" от салонного фильтра,у меня это было на приоре,особенно проявлялся зимой или осенью-короче в сырую погоду,просто долго не менял,был весь забит...
antoxa59:
antoxa59:
резиновый запах
В ПРИОРЕ и,КАЛИНЕ тоже бывал такой запах--- скорее всего думаю от рез.ковриков,потому что в ларгуса впервые положил ковр.из полеуритана и обратил внимание  что за 4 месяца запаха не было не разу...да и продавец ковр. говорил что хоть не воняют резиной ,когда я спрашивал о качестве
Да все может быть.
Воронежская область
сегодня появился этот запах.и как назло на улице слякоть,ездил с груженым прицепом,в кожаных ботинках.но это все бред.обратил внимание на то что сегодня как никогда печку включал в первое положение.вонь стояла такая что слышно было метров с 10.по приезду не отходил от машины.когда поехал дальше включил второе положение и вроде как все прошло.мне кажется это грех сопротивления установленного в печке.на малых оборотах перегревается и что то плавится.если кто знает как добраться до него то можно визуально проверить.
да забыл коврики холодные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2013 в 16:27)
