Natalie: |
Доброе утро! ![]() |
Доброе.
Как вариант , может попробывать переводить на ночь забор воздуха (рециркуляция) из салона.
Доброе. ![]() Как вариант , может попробывать переводить на ночь забор воздуха (рециркуляция) из салона. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 |
Balamyt59, идея хорошая! Спасибо, попробую ![]() LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||||
Разъем R212 проверил, смазал. Изменений нет. Есть предположение ( начитался в нете) на неправильную работу датчиков температуры охлаждающей жидкости или температуры воздуха на входе, возможна слишком бедная топливная смесь. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev,чек инжин так понимаю не горит? | ||||||
![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
ELM 327 в помощь! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Может ошибки прочитать, температуру впуска, ож и всякую другую ерунду. Предварительная диагностика, так сказать. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
ЕLM может и хорошо, но у меня свободный доступ к нормальной диагностике. Ошибок в памяти нет. Датчики по отдельности еще не проверяли, думали чистка РХХ поможет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Серьезно еще не занимались. Посмотрели ошибки, да дроссельный блок почистили. Была надежа что все решится :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Заводится то по умолчанию на бензине, поэтому на нем родимом :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Завтра попробую скинуть клемму с датчика температуры ОЖ и завести. По прикидкам блок должен получить инфу, что температура под -40 и сильно обогатить смесь при запуске. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Впрыснет сразу больше, может этого как раз и не хватает на первых секундах. Если заведется, то смотреть цепь датчика , сам датчик, работу блока управления от полученных данных. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
