Замена насоса охлаждения
oapv:
Инженегр:
Да чет она поскрипывает
а может все же натяжной ролик поскрипывает?
Попросил у товарища автомобильный стетоскоп, постараюсь послушать
Инженегр, даже и не парься,помпа тут не причем.
Т.е. спенить ремень ГРМ с набором роликов и успокоиться?
Инженегр:
Однозначно! smoke
Инженегр:
Т.е.
т е вскрываешь, смотришь, щупаешь и делаешь выводы
Оренбург
https://youtu.be/bFHCHzqs22o
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Заменил помпу на 300ткм. Подшипник не гудел, вращался на снятой легко,но на моторе с трудом. Вал со звездочкой постепенно уходит внутрь выталкивая подшипник, крыльчатка начинает тереться о металлическую вставку в блоке. В моем случае крыльчатка стерлась на 5-6мм ,звездочка начала тереться о корпус помпы. Увидеть касание звездочки о корпус можно только снизу.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Balamyt59:
Увидеть
- а услышать? Неужели так тихо терлась при работе. И чет про выдавливание вовнутрь не понятно- подшипник ,он что ни чем не фиксируется в корпусе.?
Balamyt59:
со звездочкой
- так понимаю это про шкив
LarqusMen585:
Balamyt59:
со звездочкой
даж не знаю как её правильно обозвать.
Зубчатый шкив. (спасибо гугл)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2020 в 12:53)
LarqusMen585:
Balamyt59:
Увидеть
На холодную было попискивание, после замены пропало, предполагаю что это был сигнал.Редкие попискивания были до и после замены ГРМ на 190ткм .
Фиксации подшипника не увидел, наверное его нет
Интересное кино. Особенно с первой до второй минуты.
Т.е. там хотят сказать, что на сухую, лучше не крутить?
Denis2789:
Никогда бы не подумал, но да, лучше не крутить без смазки.
Яровое, Алтайский край
Всем доброго времени. Кто сталкивался с заменой помпы, отзовитесь, пожалуйста. Вопрос такой: в видеоролике одного блогера "https://www.youtube.com/watch?v=lWc13EBGuvE" прозвучало, что помпа на К7М и  на К4М почти одинаковые. Есть разница в ширине шкива. На 10-й минуте он рассказывает, что на К7М ширина 30 мм, а на К4М 35 мм. Заказал помпу от LYNX. Первым делом замерил ширину шкива: 31 мм. А по артикулу от производителя "CW-0075" должна подойти. Понятно, что такие размеры нигде не указывают. Если бы знать, замерил бы при замене ремня ГРМ. А сейчас разбирать, чтобы просто замерить? А если не она, то снова собирать, пока не нашёл то, что нужно. Есть возможность замерить, может у кого помпа лежит в запасе?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2023 в 16:28)
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Нашёл родной ремень ГРМ Гейтс. Замерил 28,5 мм ширина, похоже вопрос отпал. Наверное у разных производителей могут отличаться размеры. Доберусь до помпы, замерю.
altaiec:
Ремень 8кл - 17,3мм. Шкив помпы наверное и под 16кл подойдет?
Сегодня показали ремень и помпу с 8-ми клапанника. Помпа такая же, не увидел отличий, а ремень на 8-ми клапанный более узкий, наверное около 17мм. Свою помпу снял, от края шкива до внутренней плоскости 30,5мм, такой же размер, как у новой Lynx, ремень ширина 27мм. Так что, видимо, тот блогер ошибся, а я повёлся, думал, купил не то. Кстати, помпа, внешне, вполне рабочая, никаких замечаний, но раз снял, заменю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2023 в 19:25)
Может при сборке двигателей ставят одинаковые помпы, а ремни по размеру остальных шкивов, так как у моего знакомого точно 8-ми клапанный, а помпа с таким же шкивом, как у моей.
altaiec:
Смотри фото выше - 8 клапанный привод ГРМ.
Ну да, похоже, что ставят те, на которые любой ремень подойдёт.
город Е
altaiec:
https://largus-mcv.ru/kat-fl/0165110.html
Каталог ЗЧ
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Вот такой звук появился двигатель K7M ларгус 2013 года 140ткм пробег https://youtu.be/4o220HHR8Mw Это помпа? Утром подъехал к работе и резко гул появился...На холостых как трактор.PS: оказалось шкив гены открутился - слезало вал - пришлось новый ставить.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 марта 2024 в 08:09)
saxnaprazdnik:
Сталесвар:
А Ina помпа как?
GMB всяко лучше. Но после замены не больше сотки, то есть с каждым ГРМ менять придется.
Паш, в Автодоке нет GMB у дистрибьютора, остальным не доверяю. Какую лучше взять вместо нее? На обычном 2013 года уже 240 000, хочу через тыщ 10-15 менять вместе с ГРМ. А на кроссе 2017 года 170 000 пробег и в ближ время наскребаю деньги на оба комплекта (Грм и приводной) и хочу тоже вместе с помпой менять.
Есть у дилера - https://www.autodoc.ru/price/566/210100753R помпа для к4м.
Взял в Автодоке фирму Маршал. Есть основания доверять, но не сильно...
На следующий год, когда потеплеет, планирую посмотреть грм. Если всё нормально - трогать не буду, если нет - поменяю.
