Замена насоса охлаждения
Посетитель Сообщений: 9 |
Появился странный гул из моторного отсека. Мастера послушали приговорили помпу. У кого еще были подобные проблемы, пробег около 90 тыс.? | ||||||
При таком пробеге очень может быть. Под замену ремень и ролик привода ГРМ (если не меняли еще) и помпа. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
пробег к 245ткм, (грм к 90),,,думаю поменять и помпу(родная еще)- привезли weber,,, кто нибудь ставил, нет--какие отзывы. и еще вопрос-есть ли отличия 8 и 16кл. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 67 |
Про отличия здесь: Для замены помпы Рено Логан с 8-ю и 16 кл моторами Если менять, то лучше на оригинал производства GMB. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 августа 2017 в 10:10) KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
330 и не предел! ![]() | ||||||
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 409 |
А артикул для заказа не подскажете? | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Правильная мысль! Родная помпа довольно хорошего качества. В этом авто она не является расходником. Ранее, на хундае менял её вместе с ГРМ, т.к. оригинальная стоила 500-600 руб, замена её отдельно была-бы дороже... А здесь ценник более серьезный, да и сама помпа весьма брутальна. Менять её лучше либо "по симптомам", либо прикупить GMB к 240 тысячам, но менять, только если родная, люфтит/течет, если нет, то отложить до 360 тыс... KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
LarqusMen585, Vito$$, да не собиралсо менять я ее! Фразу выцепили из контекста "рецензии" к нудному видео.. Не, ну а так.. Приятно конечно! За 5 лет и 130ткм раздражает только посвистывание на холодную.. И то если снаружи (из салона не слышно).. Приходится иной раз с щеткой вылезти, когда уже завелся и прогреваешься.. Снег, хотябе, смахнуть.. Подозреваю какой-то подшипник ролика натяжителя ремня внешнего.. Не лезь лишний раз в механизЬм и он тебя не подведет! Мы то не авиаторы, поэтому можно "на отказ" ориентироваться.. (ну разве что ГРМ поменял на 116 ткм) а так и не заглядываю лишний раз под капот!.. Ну в связи со сраной кашей на дорогах (погда, куле!) то незамерзайку коктейлем с водой чаще заливаю.. ![]() ![]() Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Просто опытом делимся. ![]() KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
А так пасиб, проверю завтра! ![]() Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Артикул помпы 8200428447 или 210105296R? На автодоке нет, есть аналоги. Чьё производство лучше брать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2019 в 12:47) | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13880 |
Инженегр, а ты зачем меняешь?она под 500 ходит легко. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Да чет она поскрипывает | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
