oapv: | ||
А вообще следует проверить, может в норме и проводка имеется |
Обогрев наружных зеркал
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Diagnostik, если есть 21 предохранитель или хотя бы его клеммы то значит и проводка есть RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
я так предполагаю что в люксе от него 3 провода идут: 2 на зеркала и один на заднее стекло, а в норме только один на задние стекло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 13:39) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
ps час назад смотрел Норму - нет в ней ни 21 преда , ни клемм под него, это значит что и проводки НЕТ Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 17:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
а нет всё врубился! плюс идет от схемы обогрева заднего стекла в схему обогрева зеркал как раз через 21 предохранитель ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 18:32) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
тогда такой вопрос возникает можно этот пред вмонтировать на свое место в монтажном блоке? трудоемкая опирация? Евгений на схеме же написано номинал 21вого 5А... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2014 в 19:05) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
вот заветное реле обогрева заднего стекла салатового цвета, расположено отдельно под панелью приборов. Судя под схеме через предохранитель 5А к белому проводу от этого реле (который идет к нагревательному элементу заднего стекла) нужно подключать обогрев зеркал. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
пришли зеркальные элементы фирмы АSAM я так понял Румыния, заказывал в автодоке 575р. пара. Одно зеркало было приклеено криво, но клей тягучий - отодрал его и приложил как надо Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2014 в 19:48) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Перед установкой прогрейте круг с защелками. У меня на одном сломались четыре из восьми зацепов. Пришлось на старое основание переклеивать. Второе после прогрева защелнулось без проблем. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||||||
спасибо за совет ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Вопрос где найти массу ближайшую к реле обогрева заднего стёкла ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 июня 2014 в 18:52) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||||
Diagnostik, Посмотри пост 37. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||||
![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2014 в 21:50) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
вот как подключил: красный провод от преда(5А в черном чехле) подсоединён к белому от зелёной релюхи, черный с красным (синяя изолента)идут на зеркала, масса прикручена к гайке с права: центральную панель не разбарал просто отогнул правый лепесток с протяжкой проводов в двери проблем не было: зеркальный элемент в теплую погоду легко снимался и одевался - отогнул просто отверткой... при креплении к зеркальному элементу проводов подошли маленькие "мамы" от колонок Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 июля 2014 в 10:07) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 9 |
Всем привет, хочу подключить обогрев зеркал на отдельную кнопку (выпилю под кнопку место). Есть вопрос: какое сечение провода брать и откуда запитать "исполняющий" контакт реле и другой ее контакт. Кто чем поможет. Еще вопрос: подскажите тип зеленого реле Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2014 в 21:50) | ||||||||||
какое реле стоит на фотках выше? номер или еще какие опознавательные знаки! Что такое АСС? Думаю исполняющее"плюс" от акума, а другой и от зажигания. Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 июля 2014 в 19:40) |
