Обогрев наружных зеркал
Ярославль
Честно говоря осмотрел у себя в машине везде где можно но не нашёл тумблера "обогрев наружных зеркал", хотя в таблице комплектации данная опция присутствует, интересно у меня одно так (знаю что многие машины комплектуются "по особенному") или автоваз всех так кинул?
7 мест, полный люкс, серый базальт.
Санкт-Ленинград
warman4476, На водительском кресле - слева на пластиковой накладке, на пассажирском - симметрично.
С уважением AGK.
Ярославль
AGK:
Это подогрев сидений
Вообще то должен включаться кнопкой обогрева заднего стекла.
Санкт-Ленинград
warman4476, Извиняюсь, тормознул - кнопка рядом с водительским стеклоподъёмником.
Включив, надо подождать - нагреваются не очень быстро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 18:01)
С уважением AGK.
warman4476:
Наружные зеркала обогреваются вместе с задним стеклом.(если меня не подводит мой склероз)
Санкт-Петербург, Купчино
AGK:
Очень медленно.
Богучар Воронежская обл.
Евгений:
AGK:
Очень медленно.
Лучше так чем никак.
Ярославль
warman4476:
Спс, при первом похолодании проверим)))
скфо
все абсолютно верно good мы логановоды,такие логановоды dance а теперь ларгусоводы...
скфо
Евгений:
Очень медленно.
еще не проверял,но зеркальные эл-ты логана делали это довольно быстро bye приветсвуем Вас уважаемый...
Сказать по правде, за прошлую зиму не припомню необходимости в обогреве зеркал. Не обмерзали они, в отличие от заднего стекла, которое и обмерзает и запотевает. Так что обогрев приходится включать еще до холодов.
Ландыш серебристый. KS42-00L
дима:
Взаимно.
дима:
На "бегемотьих ушках" - да. На больших, у меня, во всяком случае, медленно и не всю поверхность прогревают в морозы.
скфо
именно на бегемотных)))про большие не знаю ,но скоро затестю...
Коми АССР
кто нибудь устанавливал на норму?
Vodnik818:
а я вообще зимой обогревом мало пользуюсь , если конечно инеем покроются или замёрзнут , то да , а вот в дождливаю или туманную погоду почти всегда включаю ,зеркала сохнут и обзор на много лучше даже если боковые стёкла в воде ( в каплях ) а когда зеркала и стёкла в воде в них вообще не видно что с зади творится )))
Череповец
Diagnostik:
Да, я осенью поставил. Купил только элементы от Логана фаза2 поставил и подсоеденил брат, он автоэлектрик.
Коми АССР
В.Павел:
Diagnostik:
интересно к чему подсоединять... к колодке предохранителей или к проводу обогрева заднего стекла...? тоже заказал элементы в автодоке за 580р 2 штуки, я так думаю доп. преды там не нужны в случае чего сработает пред от обогрева заднего стекла?
Diagnostik:
обогрев заднего стекла работает 12 мин, после чего его можно включить повторно. По штатной схеме обогрев зеркал подключается к обогреву заднего стекла
Коми АССР
oapv:
Diagnostik:
А где именнно в колодке предохранителей?
Diagnostik:
штатная схема выглядит так - постоянный плюс через 32 предохранитель (30А) в блоке салона приходит на силовые контакты реле включения обогрева (расположено за приборкой), это реле управляется блоком ЦЭБКС (реле времени и контроля напряжения) и кнопкой на панели, при включении этого реле плюс идет на обогрев заднего стекла и через 21 предохранитель (5А) в блоке салона на оба зеркала
Коми АССР
scratch всё к 21 преду идет как я понял значит к нему надо цеплять
Diagnostik:
ага , только если он в норме имеется))
Коми АССР
oapv:
Diagnostik:
обогрев заднего есть, значит быть должен
Diagnostik:
на обогрев заднего свой предохранитель, он же и общий для этой цепи.
А вообще следует проверить, может в норме и проводка имеется
