Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
часто выпадывает задний фонарь освещения салона,кто сталкивался? | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Модератор Орел Сообщений: 905 |
Дождался ЛЛ Люкс 16кл. Полный фарш. Базальт. | ||||||
Это у 5 местных в багажнике , а заднего у них нет . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
фиксатор стоит ,но фонарь в них не фиксируется.сам пластмассовый фиксатор на фонаре не упругий | ||||||
Когда вставлял этот плафон прижимал с приличным усилием причём ,защёлкнулся совсем немножко, но держится хорошо. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Посетитель Подмосковье Сообщений: 18 |
Покупал в магазине «русь трейд автозапчасти» цена за 1шт =350руб -8% скидка, на заказ 4дня. Заменил лампу светодиодной лентой (4сигмента по 3 светодиода) и установил 1 светильник в штатное место на обивке потолка (перед 3 рядом) и два светильника в задние стойки багажника. Largus KS0Y5-42-02K | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
"Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
У светильника нет никакой ответной части. Как его врезать и за счет чего он держится в обшивке потолка. Хочу заказать, а как врезать пока не понимаю. Проводку протянуть думаю не проблема, не такую протягивали. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Да, три светильника. ![]() Снимаем накладку левой (со стороны водителя) стойки лобового стекла. Находим провода, вверх от торпедо разматываем тряпочную изоляцию, находим три проводка: Пишу по памяти: красный, белый, чёрный – это провода к светильнику над первым рядом. Красный = постоянный «+». Белый и чёрный управляемые «-» (посмотрите как в св-ке первого ряда) Сделал отпайку три жилы в заднюю часть автомобиля, и две на подсветку в «ноги» В низ вести просто. ![]() С потолком труднее, крыша под обшивкой имеет вертикальные переборки, что усложняет протяжку. Использовал «крысу» -стальной тросик с шариком на конце. В качестве разъёма к светильнику после обработки ножом подойдёт компьютерный трёхпроводный от вентилятора или 4х проводный от комп. блока питания к ныне вышедшему из употребления дисководу на 3,5’. Настоятельно рекомендую использовать провода в двойной изоляции. Помним о безопасности. Я затягивал в подходящую по размеру трубку из ПВХ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 21:02) Largus KS0Y5-42-02K | ||||||
Врезать: смотрим как сделано в первом ряду, обмеряем посадочную часть приобретённого светильника (штангенциркулем), делаем рисунок с размерами. В обшивке потолка есть выштамповка под светильник. Обшивку задней части потолка снимал полностью, это не сложно и проще вести проводку. Переносим рисунок и острым ножом для бумаги вырезаем отверстие. С задними стойками всё сложнее, надо помнить что светильнику за накладкой необходимо достаточно места и он не должен упираться в ЛКП панели кузова, а поверхность примыкания рассеивателя светильника должна быть по возможности плоской. В общем выше его поднимать можно сказать некуда, а ниже не хочется. Штатный светильник багажного отделения просто отключил. Largus KS0Y5-42-02K | ||||||
По просьбам трудящихся. Номера светильников салона для Ларгуса: Nissan 26430-BC40B Светильник освещения салона -1лампа =343,63р. Nissan 26430-BC00B Лампа освещения салона – 3лампы =591,82р. Стоимость указана ориентировочная. Светильник салона на 2 лампы в моём Qashqai+2 не применяется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 08:17) Largus KS0Y5-42-02K | ||||||
Посетитель Дедовск Сообщений: 20 |
По поводу заднего фонаря освещения салона. Немного напрягает что он постоянно горит (лампочка черт с ней, поменяю если сгорит, а вот как длительное горение сказывается на АКБ?), часто нужен доступ к багажнику и держу его открытым (сотни раз в день хлопать дверью не вариант, так от неё скоро одни лохмотья остануться) Существует ли какой нибудь аналог с выключателем? | ||||||
У меня и через 3 часа не выключается, может это после установки сигнализации чето натворили, надо спросить у установщика. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Я дорвался до полки и встроил туда освещение, ибо в семиместке задний плафон находится ЗА вторым рядом сидений и в ноги второму ряду вообще не светит. Выключатель врезал с левой стороны, работает так же, как штатный - выключено, включено, включение от дверей.
Добавка:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 мая 2014 в 10:32) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Респект! Вот теперь эта полка мне тоже не дает покоя ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Подскажите пожалуйста при включенном двигателе напряжение на передние салонные светильники подаётся постоянно? Не выключается через 30 минут? Просто хочу запитать видеорегистратор от него. И ещё, какой предохранитель на светильники? Хочу сделать освещение 2 ряда как на фотках выше. отличная идея, очень понравилась Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2014 в 23:47) |
