Дважды столкнулся с ситуацией, когда сторонний брелок управляет центральным замком Ларгуса.
Первый раз рядом снимали с охраны четверку. Я сидел при этом в машине и был жутко удивлен щелчком дверных замков. Благо товарищ с брелком в руках стоял практически перед моей машиной - иначе не смог бы понять что произошло.
Второй случай - только закрыл машину с брелка сторонней сигнализации, услышал характерный звук запираемых дверей... и через секунду или две звук ОТПИРАЕМЫХ дверей! И сразу же сирену и мигание поворотников снятой с охраны стоящей рядом БМВ.
Сигналка сторонняя с диалоговым кодом при этом остается на охране и орет если дверь откроешь - проверил при случае с БМВ - но как-то некомфортно осознавать подобную "стойкость" штатного центрального замка.
Кто что думает по этому поводу? Можно как-то бороться?
На вскидку приходит в голову вариант установить доп. реле на провод (или провода, не смотрел еще) от центрального замка к собственно замкам дверей и управлять им с выхода дополнительного канала сторонней сигналки. Просто разрывать цепь при постановке на охрану.
ЗЫ. На авто корректно установлена сигнализация Pandora 3210.
То что родной центральный замок с брелком не является сигналкой догадываюсь.
Возможно изменить код в штатном брелке?
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 51 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 13:57) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Скорее всего "косяк" с вашей доп.сигнализацией. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 11:32) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||
А доп сигналка стоит? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
У меня вообще косяк с новья. не работает центр замок от ключа. Оф. дил До сих пор получают этот самый код с завода, все ни как не получат. Один товарищ по несчастью ключ потерял, то же ждет ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
а может стоит по пробовать батарейку в ключе заменить? | ||||||
Peter101, Если иронизируете - то зря. При ошибках в подключении сигнализации - описанный у Вас вариант вполне возможен. В ключе же установлено всего-навсего дистанционное управление центральным замком + чип иммобилайзера. Штатно на Ларгусе вообще нет никакой сигнализации. | ||||||
отвечают, что надо переграмировать, но нужен код, который с завода не могут получить ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Как бы при ошибке подключения такого быть не должно. Может топикстартер описывает ситуацию когда рядом работают люди с грабберами? Прикинулись мимо проходящими, сидят в задрыпаной четвёрке и ларгушу нервируют, или бумера вскрывают. Спец устройства у угонщиков перехватывают сигнал, потом его повторяют, пока вы в магазине. машину вскроют, далее дело за взломом иммо, если есть, нет- и того проще. Но закрыл одно, открылось другое да ещё и орёт- точно уж никакие реле на свою машину ставить не надо. Надо устанавливать хорошие противоугонки которые противостоят грабберам, есть устройства против грабберов которые создают в канале кашу из сигналов. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 13:43) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() Очень жаль что и в первом и во втором случае постеснялся (а может побоялся - это ж как ключи от квартиры в чужих руках увидеть, да еще и подсказать к какой двери они подходят) подойти и попросить еще раз нажать кнопочку на брелке. Вообще-то изначально вопрос был о смене кода в штатном центральном замке и в брелке. Да в общем-то даже не вопрос, а так, мысли в слух - я один с такой бякой встретился или еще случаи были, можно ли вылечить. За это время почитал инструкцию по программированию центрального замка и брелков. Без инженерного кода и вазовского (реношного?) программатора сейчас ничего выйдет. Да и смена кода, видимо, ни к чему не приведет. Скорее всего там уж очень мало циферок и они просто повторяются на разных брелках - пусть даже и от разных производителей Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||
Peter101, В ключах код меняют, ключи то привязывают к блоку, и в блоке можно код изменить. Есть люди которые занимаются именно этими процедурами- привязка ключей, чистка блоков, программирование. Обратитесь. Но, это не спасёт от грабберов. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Пользуюсь честной диалоговой сигналкой. Там как в военных самолетах опознание свой-чужой. Говорят пока-что не придумали грабберов на них. Кнопочки на штатном брелке не нажимал ![]() Потому и был несказанно удивлен что мой ЦЗ на чужие брелки реагирует. Один раз мог бы списать на глюк. Но 2 раза? И в обоих случаях видел виновника - именно в этот момент рядом снимали с охраны другие машины. Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||
А какая у вас сигналка стояла в тот момент? или ЦЗ грабером вскрыли? Это все было с вашим ларгусом? | ||||||
Это был не ларгус. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Да, управляет. Вы хотите сказать что это она глючит? Возможно. Но маловероятно. По следующим причинам: 1. Диалоговый код авторизации на данный момент не взломан и в обозримом будущем взломан не будет => внешней команды через внешнюю сигналку быть не могло. 2. Машина по-разному отзывается на команду от штатного брелка и от сигнализации. Отзыв был как от штатного брелка. 3. Я видел вероятный источник команд - человека только что нажавшего на брелок и чужую машину выполнившую команду практически одновременно с открытием моего ЦЗ. Супер-оборудования для взлома криптостойких кодов у них с собой не было ![]() Всю жизнь работаю по системам сигнализации, правда не автомобильных. Неисправностей и глюков повидал достаточно. Уже по "одному запаху" определяю откуда неисправность лезет. (это я хвастаюсь! прошу не пинать) Если все же это окажется глюк сторонней сигналки - честно тут отпишусь, установщик станет тенором петь в хоре, а Пандора... еще не придумал, но как минимум заменит на работоспособную. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 15:56) Катаюсь на 5-ти местном люксе KS0Y5-02D-42. | ||||||
А код переписать в ключах и блоке легко))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 18:28) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, В одном блоке? | ||||||
Разговор идёт о штатной системе. По допам меня не терзайте, я сигнализации выкидываю а не ставлю))) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, Так я и спросил о штатной системе. | ||||||
Что значит в одном блоке? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, "А код переписать в ключах и блоке легко)))" Только в ЦЭКБС или и в ЭСУД тоже? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 22:34) |
