casta: |
У меня появился стук на холостых на прогретом двигателе, причем когда заводишь на холодную звука нет, двигатель прогревается и звук появляется, причем отчетливее он слышен со стороны поддона, на видео слышен в начале. У кого нибудь есть такая проблема? https://youtu.be/HOWuNt7wDdw |
Металлический звон в двигателе
Посетитель Волгоград Сообщений: 108 |
Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
casta, возможно гидрик и простукивает, на эльф лучше забей и лей лукойл 5ть на 40, на 5-30 не переходи, жидковат. | ||||||||||
а может он выжимной услышал с низу с поддона? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2016 в 23:02) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||||
casta, попробуй на прогретом. сцепление понажимай послушай.может выжимной. у меня так. брякает .не обращаю внимания. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 11:17) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||||
Пробуйте другие варианты. ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 162 |
(думал что измениться), но стук остался. Думаю причина не в масле и на гидрики не похоже (так как на холодную не стучит), грешу на цепь маслонасоса, но чтобы до нее добраться полдвижка надо разбирать. | ||||||||||
стук мотора к4м стук мотора к4м продолжение У меня похож на такой стук. | ||||||||||
Забей, на фиг. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 2 |
Была очень похожая проблема. Оказался натяжной ролик ГРМ. Сегодня заменил комплетом, ролики и ГРМ. При диагностике если будете разбирать советую обратить внимание на передний сальник коленвала, мой при пробеге в 70 тыс.км. подтекал. | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Какой еще неправильной установки ? Ремень и ролики до этого не менялись. Ролик может издавать аналогичный звук. Да и пишу со своего примера. | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
По сути - электромоторчик крутящийся в обе стороны и гоняющий по резьбе клапан что-то перекрывающий. Видать, что-то выработалось и стало дребезжать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 18:52) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
