Сравнительный анализ масла первой заливки Лада Ларгус с маслами Elf.
Индекс вязкости масла.
Условная безразмерная величина, характеризующая стабильность вязкостных свойств при изменении температуры. Чем выше значение, тем в более широком диапазоне температур масло сохранит текучесть. Часто используется как косвенный параметр оценки примененных базовых масел. В чистом виде, не является параметром качества.
Щелочное число (TBN).
Величина прямо характеризующая запас моющих свойств у масла. Связана с количеством активных элементов в составе моющих и грязеудерживающих присадок. Больше - лучше.
Кислотное число (TAN).
Кислотное число - характеристика кислотности масла, не должна существенно превышать щелочность. При “старении” масла TBN уменьшается, TAN увеличивается.
Значение элементов:
Цинк (Zi), Фосфор (P) – противоизносные присадки (ZDDP);
Кальций (Ca), Магний (Mg), Барий (Ba) – моющие средства, диспергирующие присадки;
Бор (B) – моющее средство, диспергирующие присадки, антифрикционная присадка Нитрид Бора;
Калий (K) – присадки в масло несколько типов;
Кремний (Si) – песок, пыль воздушного происхождения, герметики, уплотнители, антифриз;
Медь (Cu) – латунные или бронзовые части, медные втулки, подшипники, охладители масла, а также добавки в некоторые масла бензинового двигателя.
Масло первой заливки Лада Ларгус очень хорошего качества, с отличными низкотемпературными свойствами. По результатам анализа SAE масла: 0W-30 или 0W-20.
Лабораторный анализ масла Shell PC 1021
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 22:26) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Результаты исследований оформил в виде статьи http://www.lada-largus.com/novosti/oil-lab-analysis.html | ||||||
Запросил у пресс-центра АВТОВАЗа комментариев по поводу результатов испытаний. Надеюсь, что получим официальное мнение на сей счет. | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Получен комментарий с АВТОВАЗа. Денис Метальников: - Наши специалисты не видят в данном исследовании каких-либо проблем. Масло признано качественным. Относительно того замечания, что масло якобы не SAE 5w-30, а "жиже", типа SAE 0w-xx. Масло на двигатель, который был установлен на Largus, заливается в Испании и на АВТОВАЗ двигатель приходил уже заправленным маслом. Действительно, по нашим данным масло Shell PC1021 довольно "жидкое" и по стандарту SAE J300 нормы на масло класса вязкости SAE 5w-30 выполняет с запасом. В автомобильном мире не принято самостоятельно назначать класс вязкости конкретному маслу. Если производитель масла позиционирует его как SAE 5W-30, то так его и следует воспринимать. Никто не скажет, что если масло удовлетворяет требованиям SAE 0w-30, то так его и нужно воспринимать вопреки товарному обозначению. - Еще один момент по вязкости: указано, что низкая вязкость при положительной температуре (при 100 град.С). Требования стандарта SAE J300 на масло класса вязкости SAE 5w-30: 9,3-12,5 мм2/с. У конкретного образца из автомобиля получили 8,94 мм2/с. Предполагаем, что масло "разжижено-разбавлено" бензином. Значительное количество бензина попадает в моторное масло двигателя при "холодных" пусках (даже при положительных температурах) и последующем прогреве двигателя. В это время двигатель работает в неоптимальном режиме с повышенной подачей бензина для поддержания требуемой частоты вращения коленвала и мощности. Соответственно в масло попадает значительное количество бензина. При последующем движении автомобиля и с прогревом двигателя бензин или часть его испаряется из моторного масла и уносится системой вентиляции картера на впуск двигателя. И этот процесс многократно и ежедневно повторяется при эксплуатации автомобиля. При изготовлении же автомобиля проводится большое количество "холодных" пусков (10-20). При этом автомобиль проезжает несколько метров (с конвейера на конвейер, при погрузке, сгрузке, у дилера и т.д.) и двигатель выключается. Такие пуски и движение с непрогретым двигателем приводят к накоплению бензина в масле, что и приводит к снижению вязкости масла. Ничего страшного от наличия бензина (качественного бензина первой заправки! Поддельные бензины часто приводят к разложению или сворачиванию моторного масла!) в масле нет. | ||||||
Спасибо, вот здесь версия более правдоподобная ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Admin, спасибо за запрос на Автоваз! По поводу масла - думаю, что тестируемый образец это Shell PC 1448 0w-30. Автоваз сам масло не заливает и что в действительности было залито могут знать только на испанском заводе. Информация о том, что заливается Shell PC 1021 5w-30 была в августе 2012г. Если через полгода, испанцы решили на зиму залить вместо 5w-30 масло 0w-30, то они сделали бы это без всякого согласования с Автовазом (и видимо без оповещения), хозяин-барин. Соглашусь с представителем Автоваза и многими участниками форума oil-cluba, что именно попадание топлива в масло сделало его большим похоже на w-20. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
А ведь мы забыли про 8-ми клапанник! У него же другой производитель и, возможно, масло другое залито? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
alexei, так и масло у автопроизводителя обезличено. Возможна ли вероятность заливки в 8-ми клапанник масла по проще? Думаю, что вполне возможна. Как я понимаю, он менее прихотлив. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Хочется повторно поднять вопрос о посылке на анализ отработки масла первой заливки. Vitos уже поднимал данный вопрос. Интерес к анализу отработки вызван в частности заключением Автоваза - "Предполагаем, что масло "разжижено-разбавлено" бензином. Значительное количество бензина попадает в моторное масло двигателя при "холодных" пусках (даже при положительных температурах) и последующем прогреве двигателя. В это время двигатель работает в неоптимальном режиме с повышенной подачей бензина для поддержания требуемой частоты вращения коленвала и мощности. Соответственно в масло попадает значительное количество бензина." Соответственно возникает вопрос, если за 25 км. масло под действием бензина из 5w-30 превратилось в 0w-20, как уверяет Автоваз, то во что оно превратится через 3000км, или 15000км? Поэтому предлагаю кому-нибудь из участникам форума отправить на анализ отработку масла, пробег не принципиален от 3000 км до 15000 км. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 28 |
Опять денюшку собираем ? ![]() ![]() | ||||||
![]() Но необходимое условие - нужна отработка масла первой заливки. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Извините за прямоту! ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Плюс Роснефть синтетика, вот это тема. Пусть Мотюль опустят, я только за ![]() 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
![]() Нужно отправлять на анализ, что-то новенькое, то о чём интересно будет узнать. А дважды отправлять одно и то-же, не вижу здравого смысла. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
А вот LUKOIL Genesis не нашел там, только Lukoil Luxe 5W30. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 07:45) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Оно самое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 12:11) 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 13:02) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Нижневартовск Сообщений: 89 |
а масло-нулевку вообще можно лить в ларгус? мануала нет под рукой ... особенно 0в20 - оно жеш жидкущее, как я понял - не во все машины можно нулевку лить, для средней полосы 5в40 / 5в50 ходовое |
