Посетитель Иркутск Сообщений: 246 | #51 - 19 сентября 2013 в 03:27 | |
Kuzovlev: | то на холостом ходу расход бензина есть, а при включенной высокой передаче и отпущенной педали газа бензин не тратится не грамма. |
Ни грамма не тратится только на выключенном двигателе.
Все может быть.
Kuzovlev: | тема здесь не об этом и хватит ее засорять. |
Посетитель Астана, Казахстан Сообщений: 2 | #52 - 1 октября 2013 в 18:54 | |
Anderson: |
Добрый вечер помогите с вопросом,мне кажется у моей "лариски"третья передача больше подвывает чем другие,енто нормально или нет?
У меня тоже на третьей подвывает! Сегодня ездил к ОД, подтвердили подвывание, разрешили поменять масло самому без снятия с гарантии. Поменял, залил Castrol 75W90 GL-4, ничего не изменилось. А входит 2,5литра. |
Посетитель Новороссийск Сообщений: 53 | #53 - 13 апреля 2014 в 07:58 | |
СтасLargus2013.Спасибо за информацию.Может попробывать залить присадку типа ER?Какие у кого будут мнения? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #54 - 13 апреля 2014 в 08:53 | |
rz6anh: | Может попробывать залить присадку типа ER |
заливали в газель HADO-через 1000 км воя не стало. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #55 - 19 мая 2014 в 21:06 | |
Федот: |
Если масло в КПП заводское советую срочно поменять на 75W90 GL 4+. Производитель не важен.
У меня тоже третья воет.Пробег 1200.Все прочитал,но так и не понял на гарантию это повлияет? |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 | #56 - 20 мая 2014 в 08:25 | |
Многие говорят что у них "воет". У нас только иногда, при очень плавном разгоне на 3-ей, звук напоминает тихое звучание турбины, мне даже нравится этот звук ))) И если про это многие пишут, значит данный звук является технологической особенностью. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #57 - 20 мая 2014 в 16:36 | |
Pirat: |
Про него и пишут. Может и особенность, но хочется избавиться от этого заменой масла и улучшенной шумкой. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #58 - 20 мая 2014 в 17:06 | |
Kuzovlev: |
Pirat: |
Тоже фиксировал. Правда масло поменял- пропало. |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #59 - 20 мая 2014 в 19:19 | |
прожженный: |
Kuzovlev: |
Pirat: |
А на какое поменяли?Пробег сколько был во время замены? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #60 - 20 мая 2014 в 19:21 | |
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 | #61 - 11 декабря 2014 в 06:38 | |
А у меня к 4000 пробега стало несильно подвывать на 3 при оборотах между 2 и 3к. И по ощущениям передачи стали не так мягко включаться, как по первости. Правда, и морозы были сильные, масло густело. Сменить масло, что ли?  RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 | #62 - 11 декабря 2014 в 19:18 | |
 Сегодня заправился 95-м, и подвывание пропало.Специально даже музыку и печку выключал, чтоб послушать. Видимо, это не коробка была. А что? RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #63 - 11 декабря 2014 в 19:31 | |
mfana: |
Именно коробка, прогрелась просто.
Р.с. недавно -20 было, так не гудела, плюсую МОТЮЛю. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #64 - 11 декабря 2014 в 20:49 | |
прожженный: | недавно -20 было, так не гудела, плюсую МОТЮЛю. |
у меня не гудят передачи а вот в мороз на стоянке с утра слышу кпп- сцепу выжму пропадает(как на 8-9х когда то) правда звук чуть другой похож на какой то булькающий! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #65 - 11 декабря 2014 в 20:54 | |
LarqusMen585: |
прожженный: | недавно -20 было, так не гудела, плюсую МОТЮЛю. | у меня не гудят передачи а вот в мороз на стоянке с утра слышу кпп- сцепу выжму пропадает(как на 8-9х когда то) правда звук чуть другой похож на какой то булькающий!
Булькающий!?  Без понятия, такого опыта нема, а масло в коробке менял? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #66 - 11 декабря 2014 в 21:04 | |
прожженный: | а масло в коробке менял? |
ну да на кастрол 75\90...правда там на этикетке нарисована гл.пара- а не рычаг кпп как на 75\85 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #67 - 11 декабря 2014 в 21:10 | |
какой то меняющий свою тональность...на 8х был однотонный. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #68 - 11 декабря 2014 в 21:13 | |
LarqusMen585: |
прожженный: | а масло в коробке менял? | ну да на кастрол 75\90...правда там на этикетке нарисована гл.пара- а не рычаг кпп как на 75\85
 Вот тебя картинки смущают, содержимое должно быть по мануалу. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #69 - 11 декабря 2014 в 21:15 | |
LarqusMen585: |
Забей, не критично так понимаю? Хороший звук наружу выскочит. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #70 - 11 декабря 2014 в 21:22 | |
но- масло уже взял "с рычагом"-надо поменять будет...правда на теплую звук ни какой не "льется." Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 21:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #71 - 11 декабря 2014 в 21:26 | |
LarqusMen585: |
Так и есть, проблема воя на холодную, может голодает? Жду сильных морозов, чтобы убедится в качестве масла, синтетика всеж. |
