Доводчик ЭСП
Посетитель Новосибирск Сообщений: 7 |
Здравствуйте уважаемые! Хочу спросить совета. Установлена сигналка Pandora, хочу подключить модуль доводчика окон. В сервисе запросили 7 т.р., при стоимости самого блока 900 р. Чего-то меня жаба задавила. Кто сталкивался с таким модулем? Надо ли в цепь ставить диоды для развязки, или так нормально будет работать? Может у кого-нибудь есть схема адаптированная для ларгуса? И где удобнее всего врезаться в цепь ЭСП? | ||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 52 |
7000 руб!!! Чё т многовато! Мне сказали за 600 рублей поставят... | ||||
Почитайте вот эту тему Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||
Посмотрел описание - отличается от моего Saturn только наличием 5-го канала на люк, так что подключается всё абсолютно аналогично. Постараюсь в воскресенье заняться окончательной доводкой и попробую сделать несколько фоток, хотя бы уже с готовой конструкции) Выложу в вышеуказанной теме. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2013 в 12:34) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
У меня стоит Pandora DWM 210 на 2 стекла с функцией памяти последнего положения стекла (Если открываешь машины не позднее 20минут после закрытия, то окна открываются в последнее положение) и открытием/закрытием в одно касание. Покупал за 940руб. Ставил сам по инструкции. На все про все 2 часа неторопясь. Дольше снимал панель "лакированную" в которой кнопки управления кондером. Модуль ставится в разрез кнопок управление стеклоподъемниками и подключается к приводу дверей(у меня так, возможны другие варианты) Никаких диодов не надо. Работает уже месяца 3-4 все ок! Модуль приклеил на 3М скотч под пластиковое основание на котором лежит автомагнитола. За 7000 "ваши" установщики должны еще ведро го..на похлебать перед вами на камеру от жадности! У нас эта процедура стоит 800-1200 (но при наличии рук, мультиметра и грамульки разума трудностей не возникает!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2013 в 13:21) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2013 в 13:26) | ||||
Вчера установил доводчик на 2 стекла CENMAX AS 2. Делал как тут:доводчик Только голубые провода цепляем на водительскую кнопку,а зелёные на пассажирскую.Провода не резал, поставил клеммы.Под магнитолой есть пластиковое ушко, за него закрепил блок управления. Окна закрывает с начало пассажира потом водилы с сигналки или кнопки ЦЗ.С ключа не закрывает.Пока оставил так, если надо чтоб закрывались всегда (и с ключа и с сигналки) то управляющий + нужно подключить к проводу В2 на разъёме PI в блоке ЦЭКБС что у левой ноги водителя стоит. Делов на час. Горд собой. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||
Продолжая тему http://www.lada-largus.com/forum/thread1176-6.html с поста №131 Установил таки себе доводчик стекол на две двери Falcom WR 250 с функцией One touch. Сначала хотел Pandora установить, но что-то жаба задушила за 1500 покупать доводчик на две двери, и купил Falcom WR 250 за 600 рублей. Вчера установил, но пока не прицепил провода для центрального замка. Запитал коробочку от сети питания кнопок, т.е. при отключении зажигания, питания пропадает. Позже надо будет найти постоянный плюс где-нибудь поблизости и завести провода на центральный замок. Вот, собственно и фото монтажа проводов. Не поленился, и все соединения пропаял: Теперь лепота: ткнешь по кнопке - стекло само опускается)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 06:27) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 января 2015 в 09:53) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
А почему вопрос встал? ЭСП сами устанавливали? Я установил недавно ЭСП ижевские. Устанавливал в сервисе у знакомого, он мне поставил доводчик на 4 двери, не знаю почему, но советуют ставить доводчик на четыре двери, якобы на 2 двери они глючные. Я сам не знаю, спецы сказали. У меня все стоит и работает. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Нет. Комплектация люкс с завода на все четыре двери. Я только реализовал функцию one touch. Вопрос не встал, а даже наоборот, решен. Только вот не запитал доводчик постоянным плюсом, т.к. не нашел, и поэтому функция закрытия окон от сигналки не работает - потом сделаю, когда дополнительный прикуриватель втыкать буду. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 января 2015 в 09:58) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
Где можно запитаться от него? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 10:03) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
![]() В2 - закрытие ЦЗ В4 - открытие ЦЗ Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 февраля 2015 в 11:39) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 72 |
Тоже себе ставил Falcon WR-250 http://www.drive2.ru/l/4366104/ Lada Vesta SW Cross Мой DRIVE2 | ||||
Посетитель Астана Сообщений: 203 |
День добрый, подскажите к старлайн а94 какой доводчик подойдет (предложили Mongoose PWM-4, но отзывы по нему меня не впечатлили) | ||||
Доводчики в, принципе, ставятся на любые сигналки. Смысл лишь в том, чтобы запитаться от провода сигналки который идет на центральный замок. С таким же успехом можно тупо от центрального замка запитаться. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
oapv,- а что оно из себя представляет из наворотов ![]() ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
oapv, Олег -про это скажешь что
это самый простой доводчик, срабатывает при наличии на соответствующем входе либо положительного либо отрицательного импульса, никакой памяти у него нет RS0Y5-42-02D, К4М |
