Друзья, подскажите, может кто уже столкнулся. Перестал попадать фиксатор после открытия двери на 180 градусов. Приходится поддавливать его, чтоб попал в резинку. Иначе при закрытии фиксатор идет на излом и упирается в лакированную часть двери.
Есть решение?
Фиксатор задней малой двери
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 |
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||
Посетитель Сообщений: 82 |
Фиксатор надо смазать!!! | ||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
Sinitsyn, может дверь провисла? LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Доброго дня. У меня фиксатор задней малой двери, начал не приятно хлопать по двери. Есть какие нибудь мысли на этот щет? ВАЗАВОД | ||||
Я сегодня нашел "виновницу" этой проблемы. Маленькая пружина (на фото) должна поддерживать фиксатор в прижатом состоянии. Если она соскакивает, он начинает "долбить". У меня она провалилась в обшивку двери. Вот так она на месте: Вот так она соскакивает : У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||
Посмотрю сегодня.Спасибо за инфу.2 раза уже дверь царапал из-за этого. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||
Спасибо за информацию и фото, сегодня посмотрю. ВАЗАВОД | ||||
Не ожидал. Такое ощущение, что эту пружинку поставили в гаражном сервисе по большой надобности. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 19 |
У меня ребёнок дверями поиграл, сначала одной потом второй ![]() Подскажите, пожалуйста, на сколько сложно вернуть назад пружинку и чем её заменить если упала внутрь двери, может есть у кого-то опыт? | ||||
![]() Пружины как правило падают внутрь двери, достать их довольно просто через отверстия в низу двери, нужно убрать заглушку и подцепить проволокой или нащупать пальцами. Установить назад оказалось не так-то просто, в итоге при помощи пинцета и такой-то матери удалось установить их на место, пружинка постоянно стремиться вырваться из пинцета и провалиться внутрь двери, я привязал её прочной ниткой и если она вылетела вытягивал за хвостик. |
