Ход рычага переключения передач
Скажите, посидел в автосалоне в ларгусе, меня смутило что переключение кпп не четкое, каждую передачу я могу включить после второй попытки, каждая передача включается не так пружинисто и мягко как в гранте, вроде же кпп тросовая, как должна работать кпп?
Новгородская область
Странно как - то.
1.6.16кл. лох блин
Волгоградская обл.
В феврале-2 года,пробег-58т.км.Всё хорошо scratch
largusx7:
Если это норма то привод не тросовый а тяга, а вообще то надо запустить дрыгатель ( двигатель) и после этого делать вывод
hehe quote=fly747]
largusx7:
[/quote]
hehe "дрыгатель" ржунимагу, ну ладно по делу. Да это была комплектация норма, двигатель был выключен, я не совсем понимаю, если в комплектации норма кпп тяговый, то в комплектации люкс какая кпп тяговая или тросовая? У кого-то из ларгусоводов стоит тросовая кпп? Как работает переключение кпп? Переключение тягового кпп нужно проверять при заведенном двигателе, почему?
Химки
Синхронизаторы КПП работают только при запущенном двигателе.
Соответственно о плавности и четкости включения можно судить после запуска двигателя.
Neophyte:
Спасибо что дали четкий ответ, мне это очень важно знать.
fly747:
Уточню, если это 5м Норма. У всех остальных Ларгусов привод КПП тросовый.
alexei:
fly747:
7-местный ларгус, комплектации норма
У меня проблема такая, шум -дребезг при переключении передач, дребезг самого рычага внутри где-то, снимал сверху облицовку к внутренностям не подлезешь как на тяговом варианте. Особенно слышно при переключении с 2 на 3 и с передачи на нейтральную. Коробка работает чётко и переключается все без проблем, но этот шум как на камазе. Может там какая резинка соскочила? или втулка усохла. У меня у одного так?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:19)
Largus 16v, чип + 0,795
Kakot:
Коробку слышно, если прислушиватЬся, но чтоб как на Камазе - до этого далеко, непременно обратитесь к ОД
Коробку слышно
То есть звук он не из самой коробки так скажем, а это сам рычаг. Сейчас сбегаю видос запишу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:24)
Kakot:
Ок.
Может на счёт камаза я погорячился конечно. На 2-3 секундах слышно переключение с 2 на 3. https://www.youtube.com/watch?v=CwtV_-ekUKE&feature=youtu.be
Прям хочется литолчику с кило туда запихать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 17:51)
Kakot:
Меня поначалу такая гремучка тоже напрягала. После КПП с тягой. Сейчас привык.
Загрузин,
У меня тоже была тяга на логане, будем привыкать...
Sinitsyn:
Ребят, в последнее время заметил люфт рычага "влево-вправо". Пробег 28000. Впринципе странно, что такое проявилось. Причиной такому на кулисах бывает разбитая втулка на тягах. У нас же тросы. Что там может быть? Если только места соединения троса к рычагу и к КПП. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Спасибо.
Кстати сегодня то же обратил на люфт рычага КПП влево вправо. Не пойму в чем причина передачи включаются чётко, но вот люфт напрягает. Попробывал в салоне нового Ларика все в норме. Пробег 40 тыс. км кто лечил сей недуг и в чем причина и последствия?
Екб
fly747:
Такая же фегхня.
Ещё на скорости иногда дребезжит.
Помню на чирике втулки капролоновые точил, пружину вокруг рычага некоторые приделывали. Што делоть туд?
RS0Y5-42-02D,  0,795
Если у вас тоже тросиковое управление, надо смотреть и щупать снизу авто в букваре написано, там даже про смазку упомянуто.
Kakot:
Однозначно не решит вопрос полностью. Закрытый в корпус механизм рычага сам по себе уже находится в резонаторе. Каждый звук усиляется. Переход на тросы в нашем случае не удался. Для чего поменяли управление КПП не понятно. Может к 200000 км пробега выясню. На логане коробки издавали звуков на целый оркестр. Сейчас вроде потише.
Саров
Тоже дребезжит рычаг в движении на оборотах ближе к 3000. Раздражает ужасно! Если во время дребезжания прижать рычаг рукой, то шум пропадает. Куда там лезть и что подтягивать не могу сообразить, т.к. там пластиковый корпус. Переключение тросовое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2015 в 23:01)
Екат
на кроссе декабр 2015 года, та же проблема. При нажатии или сброса газа ручка кпп как бы на 1-2 мм ходит взад вперед, будто двигатель и коробка раздельно живут. Передачи включаются хорошо. Но ппосле монолитного рычага кпп в фокусе очень подбешивает. Может заехать попросить чтоб протянули коробку.
Рукопопы на заводе не одели полностью патрубок фильтра воздушного, кто знает может они пару болтов не докрутили в коробасе...
Кросс 7 мест, платина, на обкатке
https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/
Санкт-Петербург, Купчино
Lostin:
Именно так они и живут zst
Lostin:
особенности троссового привода кпп
Lostin:
Как раз тнаоборот, семьёй. smile
