вибрация двигателя
Коми АССР
Вопрос к тем у кого 8 кл. мотор. Небольшая вибрация при работе дв. нахолостых. Если открыть капот и посматреть на высоковольтный провод 1 цилиндра (он самый длинный) - он вибрирует с амплитудой 2-4мм и шланг от термостат к расширительном бочку также. Это у всех так или только у меня?
Diagnostik,
Не обращай внимание. По началу мы на Логанах думали троит движок. Потом привыкли. Это его такая особенность. Все нормально. Движок надежный.
Коми АССР
S150:
Diagnostik,
Немного успокоили, но всё же хотелось услышать комментарий хоть одного владельца 8кл. у меня одного чтоли 8кл. - интересно в каком процентном соотношении АВТОВАЗ выпускает 8кл. и 16?
S150 поздравляю с 1001 сообщением в клубе!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 16:21)
у меня так же трясется.
норма 02U.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 16:19)
Коми АССР
praktic:
норма 02U.
Вот этого я и ждал! Спасибо - теперь я спокоин как удав!  beer
Diagnostik,
Так у меня и Ларгус 8 кл. и тоже так иногда бывает, просто не обращаю внимание.
Пы Сы Ничайно жирным не пойму почему
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 июня 2013 в 19:53)
Коми АССР
S150:
Diagnostik,
Всёже иногда или всегда? У меня это постоянно на холодном и горячем двигателе!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 20:57)
Невинномысск
Diagnostik, у меня тоже постянно вибрирует, 13000км намотал проблем нет.
Коми АССР
romario0203:
Радует что не у меня одного. Получается это норма? Или всё таки есть машинки у которых двигатель работает без вибрации? Чип-тюноры пишутчто это из-за норм евро4 двиглу не хватает топлива как я понял и работает как при подсосе ввоздуха, приэтом при вибрации двигатель испытывает масленое голодание.(ссылка ) Говорят что прошивка это решает не знаю на сколько это правда popcorm
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2013 в 12:14)
Богучар Воронежская обл.
Diagnostik:
romario0203:
У меня не вибрирует.
Коми АССР
dfcbkmtdbx:
Diagnostik:
romario0203:
Ну брат даёшь у тебя ведь 16кл. вот и не вибрирует...
Коми АССР
Родственник вчера приехал на новом 8кл. у него также вибрирует.
Diagnostik:
А у меня на кроссе (16 кл.)тоже на 240 км пробега началась вибрация движка.
Автолюб:
В смысле вибрация? Вообще то не отличаются движки серии Рено К (и их крепления smile) чем - то особенным, Акромя надёжности, ага. glasses
Пы.сы. Проверьте свечи, так, на всякий случай. smoke
alexei:
В смысле вибрация?
Да, мелкая вибрация, чувствуется и на руле тоже. Как-будто не работает (или херово работает) один цилиндр. После прогрева, когда поездил немного, вроде проходит.
Свечи проверить? Я поэтому и хочу вначале книгу по ремонту ларгуса изучить, чтобы узнать где-что находится. Так как после 30 летней эксплуатации отечественных классик, такой движок для меня диковина! facepalm
Автолюб:
https://yadi.sk/d/B0BI9L_txSBzQ
oapv:
Благодарю. То, что я искал! good
Коллеги, легкая вибрация к4м это норма?
У меня примерно до 10т.км. по рулю чувствовалось, что движек работает, не больше.
После стало чувствоватся попой подколбашивание, на руле вроде ощущения не изменились.
Под капотом движек достатосно равномерно трясется, амплитуда не большая.
Предполагаю, что прослабли подушки двигателя и подвеска, из-за этого стало ощущатся попой микрораскачивание кузова.
Забть?
Мценск
lukey:
Забть?
Ага
Safonovo
Приветствую всех.
16-кл, на 40000 появилась мерзкая вибрация по кузову на ХХ. Замена свечей не помогла, смена бензина (всегда 95, пробовал 98) тоже не помогла, подушка нижняя цела, диагностика ничего не показывает (разве что на втором датчике кислорода корректировки нет (значение постоянное), при нулевой температуре и ниже во время прогрева немного плавают обороты (в пределах 100). Мне кажется есть излишняя вибрация и на выхлопной системе (крепеж весь в норме). Диллер (далее по тексту - Рукожоп) ничего не видит (типа все ОК). Едет машина норм, но на ХХ как-будто эбу постоянно смесь корректирует (неравномерный звук работы двс, плавающий чтоли. Как-будто начинает глохнуть и идет подгазовочка). Сидя за рулем, даже видно как штанина на джинсах трясется, в багажнике в бутылке на омывайке тоже рябь идет. В целом все норм, но эти мелкие моменты ВЫМОРАЖИВАЮТ и БЕСЯТ!!! Где и что искать не знаю!!! Возможно сказывается вазовская сборка! Скоро 60000 - поеду к Рукожопам, буду бодаться с ними! Если есть мысли - отзовитесь!
Тульская обл.
Timon67:
Может в прокладках дроссельных дело?Подсос..  http://www.lada-largus.com/forum/thread1316.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 13:41)
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Брянск
Возможно надо почистить форсунки.
Москва ЗАО
Maximal:
Точно колечко надо менять. У меня так было. А дальше просто глох на светофоре.
Скажу так, может и смешно,вибрация двигла меня сразу поразила, потом привычка, а потом начинаются вопросы?
Пы.сы. Для себя и семьи (никогда не купил), а вот для бизнеса - идеальный вариант! От души. smile
Москва ЗАО
alexei:
Даже не понял о чём ты. Сновья движок шепчет. Примерно на 25000км поменял колечко и опять шепчет. (бензин всегда 92 )
