вибрация двигателя
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1620 |
Вопрос к тем у кого 8 кл. мотор. Небольшая вибрация при работе дв. нахолостых. Если открыть капот и посматреть на высоковольтный провод 1 цилиндра (он самый длинный) - он вибрирует с амплитудой 2-4мм и шланг от термостат к расширительном бочку также. Это у всех так или только у меня? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Diagnostik, Не обращай внимание. По началу мы на Логанах думали троит движок. Потом привыкли. Это его такая особенность. Все нормально. Движок надежный. | ||||||||
Немного успокоили, но всё же хотелось услышать комментарий хоть одного владельца 8кл. у меня одного чтоли 8кл. - интересно в каком процентном соотношении АВТОВАЗ выпускает 8кл. и 16? S150 поздравляю с 1001 сообщением в клубе! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 16:21) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
у меня так же трясется. норма 02U. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 16:19) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Вот этого я и ждал! Спасибо - теперь я спокоин как удав! ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Diagnostik, Так у меня и Ларгус 8 кл. и тоже так иногда бывает, просто не обращаю внимание. Пы Сы Ничайно жирным не пойму почему Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 июня 2013 в 19:53) | ||||||||
Всёже иногда или всегда? У меня это постоянно на холодном и горячем двигателе! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 20:57) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 |
Diagnostik, у меня тоже постянно вибрирует, 13000км намотал проблем нет. | ||||||||
Радует что не у меня одного. Получается это норма? Или всё таки есть машинки у которых двигатель работает без вибрации? Чип-тюноры пишутчто это из-за норм евро4 двиглу не хватает топлива как я понял и работает как при подсосе ввоздуха, приэтом при вибрации двигатель испытывает масленое голодание.(ссылка ) Говорят что прошивка это решает не знаю на сколько это правда ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2013 в 12:14) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
У меня не вибрирует. | ||||||||
Ну брат даёшь у тебя ведь 16кл. вот и не вибрирует... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Родственник вчера приехал на новом 8кл. у него также вибрирует. Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
![]() ![]() Пы.сы. Проверьте свечи, так, на всякий случай. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Свечи проверить? Я поэтому и хочу вначале книгу по ремонту ларгуса изучить, чтобы узнать где-что находится. Так как после 30 летней эксплуатации отечественных классик, такой движок для меня диковина! ![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 1712 |
Коллеги, легкая вибрация к4м это норма? У меня примерно до 10т.км. по рулю чувствовалось, что движек работает, не больше. После стало чувствоватся попой подколбашивание, на руле вроде ощущения не изменились. Под капотом движек достатосно равномерно трясется, амплитуда не большая. Предполагаю, что прослабли подушки двигателя и подвеска, из-за этого стало ощущатся попой микрораскачивание кузова. Забть? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно | ||||||||
Посетитель Мценск Сообщений: 150 |
Посетитель Safonovo Сообщений: 1 |
Приветствую всех. 16-кл, на 40000 появилась мерзкая вибрация по кузову на ХХ. Замена свечей не помогла, смена бензина (всегда 95, пробовал 98) тоже не помогла, подушка нижняя цела, диагностика ничего не показывает (разве что на втором датчике кислорода корректировки нет (значение постоянное), при нулевой температуре и ниже во время прогрева немного плавают обороты (в пределах 100). Мне кажется есть излишняя вибрация и на выхлопной системе (крепеж весь в норме). Диллер (далее по тексту - Рукожоп) ничего не видит (типа все ОК). Едет машина норм, но на ХХ как-будто эбу постоянно смесь корректирует (неравномерный звук работы двс, плавающий чтоли. Как-будто начинает глохнуть и идет подгазовочка). Сидя за рулем, даже видно как штанина на джинсах трясется, в багажнике в бутылке на омывайке тоже рябь идет. В целом все норм, но эти мелкие моменты ВЫМОРАЖИВАЮТ и БЕСЯТ!!! Где и что искать не знаю!!! Возможно сказывается вазовская сборка! Скоро 60000 - поеду к Рукожопам, буду бодаться с ними! Если есть мысли - отзовитесь! | ||||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2017 в 13:41) Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Возможно надо почистить форсунки. | ||||||||
Скажу так, может и смешно,вибрация двигла меня сразу поразила, потом привычка, а потом начинаются вопросы? Пы.сы. Для себя и семьи (никогда не купил), а вот для бизнеса - идеальный вариант! От души. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
