Посетитель Краснодар Сообщений: 101 | #1326 - 10 августа 2012 в 22:38 | |
GREEW: | Кстати, на счёт брони... как бы вы оценили перспективы пассажиров 3-го ряда сидений в случае наезда сзади? Предусмотрено ли что-нибудь конструкцией на этот случай (кроме ремней)? |
А подголовники? |
Посетитель Сообщений: 111 | #1327 - 10 августа 2012 в 23:10 | |
Не, лучше прицепчиком сзади загородиться!
А вообще, если запаску на задние двери навесить, то может это как-то и обезопасит третий ряд. |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1328 - 11 августа 2012 в 08:39 | |
Master,
Ога, отпечатается на позвоночнике пассажиров третьего ряда! Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #1329 - 11 августа 2012 в 11:35 | |
Есть сзади ремни безопасности-это плюс. Есть подголовники, но они будут бесполезны, если правильно не отрегулированы под пассажира. Мне кажется, что еще плюсом для Ларгуса будет то, что 3 ряд расположен выше первого и второго, то есть при ударе сзади вектор удара будет не в сторону кресел, а под них. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1330 - 11 августа 2012 в 11:53 | |
Вез как то одного пассажира, рассказывал про свою жену, купили ей авто (марку не помню), 12 подушек безопасности.
Случилась авария, удар по касательной - бока авто нет, ни одна подушка не сработала, скорость была ниже 40 км/час! Жена была в шоке, что ни одна из 12ти подушек ее не захотела спасать, кажется что то из пежо-ситроена
Поправлял коврики, которые навязал автомир, зацепил педаль, а она из пластика! У меня нога 30кг, если не больше, интересно на сколько хватит пластмассовой педали газа? Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #1331 - 11 августа 2012 в 16:20 | |
Stas72: | интересно на сколько хватит пластмассовой педали газа? |
а мне интересно, легко ли ее поменять? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Модератор Сообщений: 9585 | #1332 - 11 августа 2012 в 19:28 | |
Stas72: | ни одна подушка не сработала, скорость была ниже 40 км/час! Жена была в шоке, что ни одна из 12ти подушек ее не захотела спасать, кажется что то из пежо-ситроена |
Видимо Она не знала, сколько стОит поменять подушку безопасности.  А если эту сумму умножить на 12  ...Получаюца бешеные деньги... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1333 - 11 августа 2012 в 20:35 | |
Аркадичч,
Нууу, женщины...
Они хотят чтобы о них заботились... даже не одушевленные предметы  А тут ни одна падушка не открылась при ДТП, это и была трагедия! А не само ДТП  Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1334 - 11 августа 2012 в 20:37 | |
vitos: |
А мне интересно, будет ли гарантия в случае поломки пластмассовой педали газа  Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #1335 - 11 августа 2012 в 21:52 | |
У меня вопрос? На сколько затонированы стёкла с завода (Проценты)Или стоит самому ещё тонировать? |
Посетитель Сообщений: 111 | #1336 - 12 августа 2012 в 07:11 | |
Васюта: | У меня вопрос? На сколько затонированы стёкла с завода (Проценты)Или стоит самому ещё тонировать? |
А они разве тонированы? Вроде как обещано, что стоят атермальные стёкла, которые дают некоторый оттенок, но про тонировку ни разу не слышал. Впрочем, дилер с радостью затонирует . |
Посетитель Сообщений: 111 | #1337 - 12 августа 2012 в 07:25 | |
vitos: |
Может и так, только разница в высоте не настолько принципиальная. Интересно в задних дверях есть дополнительные брусья безопасности? Вообще некоторая массивность задней части создаёт впечатление хорошей сопротивляемости к сминанию. Эх где же тесты.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2012 в 07:30) |
Посетитель Сообщений: 111 | #1338 - 12 августа 2012 в 07:29 | |
Stas72: |
Ни фига себе! Сэкономили... Пожалуй производителю стоило ознакомить покупателей со списком "прогрессивных веяний", применённых в Ларгусе. Погуглил... выяснилось что пластмассовые педали газа ставят многие производители, в том числе и MB,VW, Mitsubishi,Hyundai.
На форумах встречаются сообщения типа сломалась/отвалилась/треснула пластиковая педаль газа независимо от бренда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2012 в 08:56) |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1339 - 12 августа 2012 в 08:06 | |
Брусья в передних дверях есть, говорят даже проклеено шумкой
Стекла тонированы 5% атермальным покрытием, то есть слегка зеленоватые, конечно полностью прозрачные  Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Сообщений: 111 | #1340 - 12 августа 2012 в 08:12 | |
Stas72: |
А в задних распашных? |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1341 - 12 августа 2012 в 11:35 | |
GREEW: |
Stas72: |
Не знаю, хочу добавить, что шума при движении со скоростью 100-120 км/час значительно меньше, чем на Логане!
Так что может быть я созрею, к зиме, на шумку арок колес и подкрылкам! Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Сообщений: 53 | #1342 - 12 августа 2012 в 12:09 | |
При покупке ЛЛ, посоветовали поменять масло на 7,5т.км, утверждая, что ни одно масло, не отхаживает 15т.км. Знающие люди, подскажите. |
Посетитель Брянск Сообщений: 15 | #1343 - 12 августа 2012 в 12:16 | |
При покупке собираюсь масло тоже поменять примерно на 7,5 тысяч,хуже не будет однозначно! Busik950 |
Посетитель Москва Сообщений: 178 | #1344 - 12 августа 2012 в 12:24 | |
здесь главное то, что автомобиль свой и как-то экономить на моторе, думаю, не следует. когда свершится покупка, на 3-5тыс. обязательно поменяю масло с фильтром |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1345 - 12 августа 2012 в 17:37 | |
Вот народ, вот жжот не по децки!
Значит Рено Ниссан льет масло говно, его надо поменять через 3-5 тыс или через 7.5 тыс ка, а вот в местной рыгаловке, с названием Сельпо, продают настоящий Кастрол Магнитек, или Шелл синтетика
Шо ж Вы все как из под земли то вылезшие?! Почитайте хоть в гугле, что такое синтетическое масло, как оно работает, какой у него ресурс!
Наука - это не вопрос Веры, а современная химия и физика
Завод дает гарантию, что при смене масла в диапазоне 14500-15500 мотор будет работать, для чего менять чаще?!
Самое главное где гарантия, что в местном лабазе вы не купите паленку? У вас есть химическая лаборатория? Конечно потом легче простого кричать на форумах,что двигатели РЕНО говно, не хотят работать на говне  Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #1346 - 12 августа 2012 в 18:04 | |
Не знаю как все но я лично меняю масло через каждые 5 тысяч.Да и в любом нормальном сервисе тоже посоветуют так делать,ибо ни одно масло любого бренда 15 тысяч не ходит.Это из области мифов |
Посетитель Москва Сообщений: 178 | #1347 - 12 августа 2012 в 18:54 | |
Stas72: |
То что норваться с покупкой левого масла можно даже,казалось бы, в проверенном магазине, это в наше время запросто. Кстати, ты также не будешь знать, что тебе будут лить на официальном обслуживании. Вопрос же был поставлен при каком пробеге думаете заменить масло. На него, на первую смену масла, я и отвечал. Разбирая движки, что от ЗИЛа, что от Жигулей, я видел много задиров на вкладышах, про опилки при обкатке двигателя уже писали. Хоть и смешно, как же ведь эти опилки на глаз не увидишь, зато потом они очень хорошо проявляются на подшипниках. Когда сталкивался с этим, то вопрос в одной-единственной трате 1500р.возможно и не нужной, думаю не стоит. За эти деньги, я буду сам любимый, спокоен. Движок то мой, по бесплатной заявке чинить его никто не будет. |
Посетитель Саранск Сообщений: 782 | #1348 - 12 августа 2012 в 19:01 | |
Буду менять в 1,5-2 тыс.км. Все эксперты сходятся на том, что нужно на любой машине любого производителя. Но если проехать 15тыс думаю тоже ничего страшного не будет, ну чуть меньше ресур, дык я его всё равно не выхаживаю. Дело больше в причинах которые упомянул fafik77 - "спокойный сон"  Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2012 в 19:21) LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1349 - 12 августа 2012 в 19:36 | |
Васюта: |
Ну чушь не несите только! Вольво Обухов, ДИЗЕЛЬ!!! ТО через 20 тыс км.
Вы убьете движок, если будете каждые 5 тыс км менять синтетику, лейте хотя бы тогда полусинтетику, а лучше минералку при таких малых пробегах! Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
Посетитель Москва Сообщений: 506 | #1350 - 12 августа 2012 в 19:39 | |
sowa,
Вы ссылочку приведите на мнение "ваших экспертов"?
Может это мужики собрались в гараже, за бутылочкой водочки  Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV |
