Den.exe: |
Не думаю, что этот мужик меньше 1,5 метров |
Посетитель Сообщений: 1 |
Планирую перевозить в Ларгусе длинные рейки, 3х метровой длины. Отсюда вопрос, передние сидение складывается вперёд, подушка к подушке как в КИА Спортадже? Подразумеваю снятие второго ряда вообще или доработку второго ряда сидения до распиливания в соотношение 1/2. Одно сидение второго ряда тогда будет демонтировано и переднее сидение сложено.Если нет то на сколько градусов отклоняется переднее пассажирское сидение вперёд от вертикального положения и назад от вертикального положения? | ||||
Подскажите, салонный фильтр будут устанавливать? | ||||
Поэтому, при первой установке салонного фильтра в Largus придется удалять (вырезать, отпиливать) эту заглушку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 06:22) | ||||
Посетитель Сообщений: 6 |
Доброго времени. А нет ли данных какие максимально большие колеса можно установит на Ларгус? | ||||
Но стандартно будут идти 15" диски с шинами 185/65 R15. | ||||
штатные ему маловаты и функционально и эстетически ![]() | ||||
будет возможность поэксперементировать , не залазя в архитектуру подвески ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 14:38) | ||||
Есть вопросы, ответов на которые ответов, скорей всего, нет сейчас ни у кого... Суть такова. Если взять эконом-вариант , то будет ли возможность. докупая комлектующие внедрять их и доводить пепилац до дорого варианта. Например, третий ряд сидений- нет точек крепления или он просто не установлен7 Кондиционер может быть внедрен? | ||||
Ответы есть, все-таки это Logan MCV, который уже давно производится, и в интернете много чего про него нарыть можно. Вот фотографии, как в пятиместный logan MCV человек установил третий ряд сидений от РЕНО СЦЕНИК: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Подробнее здесь | ||||
Про кондиционер, путем яндексования и шевеления под волосами, понял так. Если двигатель 1,6 тот же что и у Логана, то установка кондея не потребует каких-либо сверхсложных операций. Еще вопрос про климатику созрел. "Родители " машинки бегают, в основном, в теплых краях. А вот как будет ШТАТНАЯ печка от ЛОГАНА обогревать этот вагон в наших климатах? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2011 в 15:57) | ||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 15 |
очень конечно нравиться машина но конечно только с одним двигателем-1.6 16 клапанов ибо сталкиваясь с владельцами логанов-сандеро убедился что все остальные двигатели-компромисс между динамикой и комфортом. А для такой дачной машины конечно двигатель нужен соответствующий. Вопрос Админу-Когда приблизительно начнут выпускать с шестнадцатиклапанным двигателем? а то Вы писали что потом производство двигателей перенесут на автоваз и качество , я думаю, упадет. Все, что не прибито - моё. А все, что можно оторвать - не прибито | ||||
На сколько я слышал, двигатели Renault не планировали собирать на Автовазе. Просто в последствии появятся дополнительные комплектации оборудованные отечественными двигателями. | ||||
![]() Все, что не прибито - моё. А все, что можно оторвать - не прибито | ||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 73 |
Осветите мне плиз вопрос о чип тюнинге Ларгуса-Логана, вчера беседовал с полицейским патрульным, который ездиет на логане, сказал машина малоприёмистая, мол давишь на газ, она рычит, а не едет, прокоментируйте ктонибудь | ||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Вот в этом ролике: http://www.lada-largus.com/video/movie10.html девушка, сложив лишь спинки сидений 2-го и 3-го ряда и сдвинув вперед переднее пассажирское сидение, засовывает в Дачия Логан, как говорит голос за кадром, 2-х метровый груз. | ||||
А если второй ряд не демонтировать, и сложить его вот таким образом, то по документам получается 1,5 метра. ![]() | ||||
Много обсуждений по этому поводу здесь: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=110&t=13078 А вот, что вот эти ребята обещают (положительные отзывы о них тоже слышал): http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Renault&sub_id=Logan Renault Logan 1.6i Мощность до/после л.с.: 90/98л.с. Крутящий момент до/после Нм: 127/139Нм | ||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 64 |
Большая просьба к Админу, на выставке задайте вопрос когда все-таки начнут выпускать 16-ти клапанные двигатели, которыми будет комплектоваться Ларгус, одновременно с 8-ми клапанными или все-таки позже и если позже то когда именно и стоит раскатывать губу на весну или придется ждать. Заранее спасибо | ||||
кстати вопрос по дискам Ларгуса, размер отверстий 4*100 или 4*98 как у обычных жигулей? просто у Логана 4*100 Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2011 в 18:00) | ||||
