Полка под потолком
30 кг? О_о Вы не могли бы эти рекомендации скинуть? А я думаю если два 4-х канальных усилителя поставить там, суммарным весом в 10-11 кг не сломается ли где-будь на кочке? Трубку в пазу я сразу проклеил бипластом. А в кронштейнах есть вставки металлические интересно?
Электросталь
Digger-174:
Металла там нет. Но нагрузку лучше распределить так, чтобы основная приходилась на кронштейны, а не пистоны в потолке... Во всяком случае в самодельном варианте эти пистоны носят исключительно фиксирующий характер, нагрузку они не несут.
Travmodoll спасибо тебе за инструкцию!!!Полку купил за 4500 и установил за час.
Оклейка потолочной полки - отчет от Фрола
http://www.lada-largus.com/blogs/krasnye-otrazhateli-na-dveri/antiskrip-na-potolochnoi-polke.html
Не понял. На что клеился карпет? Или он тоже на клеевой основе?
Или это не карпет?
как я понял, это маделин на клеевой основе. я в ларике карманы дверей проклеивал чтоб не грамыхало. на днях собираюсь бардачек проклеить
Лада Ларгус 16V 5-местный Ледниковый Люкс
ГрамотаМедаль
Это маделин или по русски антискрип.Толщина 1.5 мм на клеевой основе,достаточно крепкой и липкой,приклеил,потом при отрыве материал тянется и не востанавливается,клейте аккуратно вырезав деталь и приклеивайте вытягивая подложку.Я еще подстаканники и карман у кпп проклеил,что бы больше ничего не гремело.
Так чего тогда карпет не использовать, почему маделином то делают? Я маделином все стыки себе проклеивал, но идеи его использовать на плоскостях чето не возникло.
я думаю можно, но нужно клей наносить...приклеивать....ждать когда высохнет. а на нем пленку снял и работай
Денис:
Не нужно ничего наносить, самоклеящийся карпет существует :)
Москва ЮЗАО (Тёплый Стан)
Друзья "люксоводы"! Кто может снять у себя размеры выреза обшивки крыши под кронштейны потолочной полки 2-го ряда с "привязкой" их к отверстиям крепеления ручек? Если с фото - вообще отлично! Очень надо! Хочу установить полку на "норму", вырезав красиво (штатно) обшивку крыши. Спасибо!
Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест
я так понял,тебя это место интересует?
Дима:
Да, совершенно верно! Видел это фото. Но хочется максимально штатно вырезать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 13:29)
Triatlon:
Тогда вырезай чуть меньше чем на фото, а потом по месту дорежешь.
Zuf:
Triatlon:
"Доработать напильником" - это понятно. Собственно, просьба было адресована тем, у кого этот элемент разобран и есть возможность получить размеры без особых трудностей. Ну или обшивка, может, снятая есть ("шумит" крышу, например). За любой вариант буду благодарен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2016 в 15:55)
Triatlon:
А разбирать сложно и долго по времени? Если нет, то подходи и у меня разбирай, но с обратной сборкой "как было".
Андрюха:
Triatlon:
beer  Спасибо, дружище, огромное! Честно!  good Буду иметь ввиду как крайний вариант! Надеюсь, у кого-то уже разобрано, и измерить не будет не сложно!
Triatlon:
Напиши в личку тем, кто шумоизоляцией занимается - их на сайте несколько человек и фирм. Надо только темы эти поиском поискать. Там быстрее ответят и сфоткают.
