От кузова бьет током
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
От Ларгуши я ещё ни разу не "получал", а вот от прошлой Шохи трясло регулярно. Особенно, каждый раз при высадке из телеги. crazy
Надо не
, а
Кикнур
Все объясняется очень просто. Под панелями обивки ничего нет. При езде обивка салона трется об кузов и появляется эффект статического напряжения (вас бьет током). Нужно просто сделать правильную шумоизоляцию салона в 2 слоя. Первый слой клеим виброизоляцию а второй слой маделин (используя моделин панели больше не шевелятся). Летом проклеил крышу и заднюю часть салона, током больше не бьет. Даром что двери пока не проклеил (до них доберусь следующим летом)
Санкт-Петербург, Купчино
Сергей:
Одежда - синтетика. Сиденье - синтетика. Поэтому брызгаем антистатиком на сиденье, одежду стираем с кондиционером. MOTOP абсолютно прав.
Шахты, Ростовской обл
у меня знакомый, прежде чем наступить на землю берется за то место, где обычно его бьет током, только потом (при)(за)земляется.
Сухобезводное
Да нет же! Всё ещё проще! Дело в одежде и обуви! На пятнахе сколько раз получал по пальцам когда вылезешь из машины,и дверь рукой толкаешь! Обратил внимание что это обувь! ДА,ОБУВЬ! Дутики,тапки из пористой резины,галошки из того же материала! В сочетании с шерстяным свитером,или синтетикой курткой (свистулькой называем) такой эффект получается - электрический скат просто батарейкой от часов покажется!
Пустошка
дима56rus:
Так вот, чтобы не било статикой, в момент выхода из авто держитесь рукой его металлической части. Например за дверь. И когда уже вышли, отпускаете калитку. И никакого разряда.
По ситуации, разряд будет, только менее чувствителен, но всё равно неприятно.
дима56rus:
Эффект зависит от чехлов и одежды. При этом бессмысленно говорить, КТО зарядился, вы или автомобиль. Зарядились одинаково противоположными зарядами.
Абсолютно верно! В других машинах хорошо помогало облить сиденье антистатиком. Но в Ларгусе даже антистатик не помогает. Нахожусь в поиске антистатических чехлов на сиденья. Кто-нибудь может подсказать из чего?
Оренбург
smekalof:
Классная экокожа.
smekalof:
дима56rus:
Без всякой ситуации. держишься за дверь - не бьет. Вышел и потом взялся - точно стукнет.
Зависит от одежды и обуви, ну и чехлов наверное.
Меня в одной одежде всегда бьет, в другой никогда. Бьют обе машины, поэтому только держась выхожу, так как за день это раз 20-30 делаю.
В предыдущей машине (Калина) постоянно било, чехлы были крутые... v
В Ларгусе нету чехлов, да и одежда стала более х/б шная (в связи с возрастом), этой проблемы нету!  yes
LARGUS KSOY5L 42-02D
valex:
Вот и причина.
valex:
Вот и причина.
Вообще не факт. И без одежды полно причин. Одна из них, может и от погодных условий зависеть.
Оренбург
Мне кажется всё - таки больше всего от одежды зависит, давно кстати не било меня, наверно потому, что синтетики не ношу практически)
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Оренбург
Причин возникновения статики не так много, все сейчас в синтетике ходят, абсолютно, даже те, кто уверен совершенно в обратном, сидения у всех одинаковые в ларгусе,  кого то бьёт, кого то нет. Причин остаётся несколько. Статика так или иначе собирается на любом кузове, меньше больше, но собирается. Что в итоге, либо собирается много статики, например, быстрая езда по шибко запыленной дороге, либо все дело в Rвн конкретного водителя.
Svo:
Блин,медленная езда тоже "собирает" статику, физика она такая,даже на человеке собирается... smile
Жену вообще никогда не бьет.
Меня бьет в синтетике и обуви разной. Сейчас снял пуховик и в куртке демисезонной вообще не бьет.
Оренбург
alexei:
Физику и математику знают не более 5% населения. После Планка и Эйнштейна многие законы физики были немного пересмотрены, в некоторые формулы добавились буковки. Относительно. Все относительно. Это к тому, что по той-же физике, при медленной езде этот эффект ниже, чем при быстрой.
R вн всему виной. Жену же не бьёт в любой одежде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2020 в 21:08)
Всем привет! Я провод массы который на кузов идёт от АКБ - от кузова открутил - ВД-40 брызнул - и закрутил. Вроде не стало подбивать или не стал замечать!!! Я думаю что надо искать причины в контактах массы - кузов, ДВС - всё почистить побрызгать....
Костя-Чел:
какой именно? там их несколько
oapv:
Костя-Чел:
Привет! вроде же написал - (от АКБ идёт и крепиться к лонжерону)!
