Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #26 - 21 марта 2013 в 14:09 | |
Ну ставят же на бензовозы, автобусы и даже самолёты. Видимо помогает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 14:10) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #27 - 21 марта 2013 в 14:13 | |
Kostina123: | А если помыть машину,поможет? |
Вода является проводником, значит поможет но... придётся мыть постоянно. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #28 - 21 марта 2013 в 14:33 | |
nix1956: | Ну ставят же на бензовозы, автобусы и даже самолёты. |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #29 - 21 марта 2013 в 15:36 | |
Вот что то похожее на эти кисточки устанавливают на краях килей и плоскостей самолёта. Для снятия статического напряжения, мешающего работе электроники. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Сообщений: 70 | #30 - 30 марта 2013 в 21:20 | |
Странно. Проездил 5 мес не било. Сегодня как начал бить током, аж вздрагиваю когда выхожу и дверку прикрыть надо. Кроме варианта с одждой что-то еще может быть? |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #31 - 30 марта 2013 в 21:35 | |
Недавно фильм глядел "Суженый ряженый"вроде бы так назывался.Так вот там у парня к штанине цепочка была привязана (заземление).Может и вам попробывать?А если честно то у вас или чехлы синтетика или одежда.Статическое напряжение получается. |
Посетитель Сообщений: 329 | #32 - 30 марта 2013 в 21:58 | |
plusmix: |
Английские ученые доказали-лучший проводник это золото.Поэтому ,чтоб не било,надо привязать золотую цепочку к глушителю на расст.30-40см от заднего бампера.Думаю,весом так грамм 150-200.Ну,чтобы с запасом.О времени установки и месте ночной стоянки прошу сообщить в ЛС!Заранее спасибо!!!  ПиЭс:Если прицепите простой ремешок типа "Антистатик",то необходимость сообщения в личку отпадает...  |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #33 - 30 марта 2013 в 22:18 | |
plusmix: |
С добрыми намерениями надо подходить к авто, негатив- он и в Африке негатив. На худой конец одежонку поменяйте. |
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 | #34 - 31 марта 2013 в 07:55 | |
Доброго времени суток всем читающим. Зарегистрировался наконец-то. А то читаю форум с сентября месяца, уже все свои стали.
заземление на приборе на стене на фото умилило )))
Так вот, чтобы не било статикой, в момент выхода из авто держитесь рукой его металлической части. Например за дверь. И когда уже вышли, отпускаете калитку. И никакого разряда. Если сначала вылезти, а потом коснуться авто, то разрядитесь однозначно с искрой и со щелчком. Эффект зависит от чехлов и одежды. При этом бессмысленно говорить, КТО зарядился, вы или автомобиль. Зарядились одинаково противоположными зарядами.
Удачи на дорогах! |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #35 - 31 марта 2013 в 09:33 | |
plusmix.Попробуй поставить антистатики, может они помогут. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #36 - 31 марта 2013 в 15:29 | |
plusmix: |
Влияет влажность воздуха (низкая), зимой отрицательные температуры что тоже приводит к понижению влажности.
Вот на Урале климат относительно сухой, зимой от статики вообще деваться некуда, долбит от всего, но день на день не приходится. Еще очень влияет материал подошв обуви.
Можно взять антистатический браслет для радиомотажников
и напаять к проводу разъем от прикуривателя на минус  Бить точно не будет, кроме момента подключения.  Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #37 - 31 марта 2013 в 15:57 | |
Vladimir Можно ещё медным проводником 16 квадрат переносное заземление приладить на пятку..! Или колготки из мет.сетки. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Сообщений: 329 | #38 - 31 марта 2013 в 16:22 | |
plusmix ,не обижайтесь,шутки не в ваш же адрес.Народ заскучал,настроение весеннее...Бьет всех-статика,меня каждую весну и осень так било ,пока ремешок"Антистатик"не повесишь.Представляет он из себя резиновый ремешок с метал. ушком для крепления к кузову снизу,внутри залиты 1-2 проволочки,должны выступать на 2-3 мм из резины снизу( в месте касания им земли-это важно!).Продается во всех автомагазинах.Крепится в задней части авто на любой штатный болт(отворачивается гайка,одевается ремешок,гайка заворачивается).Должен касаться земли на незагруженной машине 1-2 см.При покупке смотреть ,чтоб выступали проволочки,но можно и самому их как-то открыть/расковырять.Бить не будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 16:26) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #39 - 17 апреля 2013 в 20:39 | |
Антистатические отводы пока не поставил. ставить буду где то в центре авто из под ямы. а пока при выходе сначала открываю дверь локтем, через одежду проходить заряд, и как то так не так сильно шарахает. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Оренбургская область Сообщений: 37 | #40 - 25 апреля 2013 в 08:49 | |
Ну попробуйте и отпишитесь, как я уже посоветовал. Выходя из авто нужно держаться его металлической части, например, за дверь. И уже потом, когда покинули машину, закрывать дверь. Никакого разряда не будет! Антистатик... Первое, не всегда помогает. Второе, стОит денег. Третье, стирается, ёпт...
Ну, если это нужно по фэн-шуй, то ради Бога... А я просто взял себе за привычку, в зависимости от типа одежды и времени года , выходя из машины, держаться за дверь. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #41 - 25 апреля 2013 в 09:28 | |
Здравствуйте, все! Привет! Стаж вождения с 1984 года. Было много, очень много случаев ударов током от автомобилей всяких разных марок, которыми я управлял. И скажу я вам вот что: всё зависит от внутреннего состояния человека. Ни одежда, ни обувь не влияют на разряды током. Только внутренне душевное спокойствие устраняет этот эффект. Проверено годами. Подружитесь с самим собой, наладьте отношения с окружающими вас людьми, приведите в порядок отношения в семье и на работе, и будет вам счастье. Разряды током от машины исчезнут сами собой. Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 41 | #42 - 25 апреля 2013 в 11:00 | |
Юрий: |
Да! Физики не существует!Есть только НИРВАНА!!!  |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #43 - 25 апреля 2013 в 13:01 | |
Юрий: | Подружитесь с самим собой, наладьте отношения с окружающими вас людьми, приведите в порядок отношения в семье и на работе, и будет вам счастье. |
А если нужен реальный ответ по проблеме, слушайте сюда. Это не машина электризуется, это вы электризуетесь (хотя это взаимный процесс). Проверяйте одежду. У меня есть курточка, коих сейчас навалом - цветные все такие китайки, пародии на горноложные - так вот, если я в ней, и чехлы в машине синтетические, то долбит аж искры летят. Стоит перепрыгнуть в кожанку - как рукой снимает. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #44 - 25 апреля 2013 в 15:20 | |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #45 - 25 апреля 2013 в 15:50 | |
кстати, а почему в тролейбусах не бьёт током тех, кто на машинах кататется? ведь на тролейбусах нет тех приспособ, о которых здесь рекомендуют в сообщениях.... и ещё интересно было бы с кожанкой экперимент провести в тролейбусе, как говорится "для чистоты эскперимента", да и физику тоже доказать....это ещё немного для смеха .... Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #46 - 25 апреля 2013 в 16:13 | |
В троллейбусах сиденья из прорезиненной ткани .( мистический - шайтан кожзам ) Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 16:17) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Челябинск Сообщений: 79 | #47 - 25 апреля 2013 в 16:17 | |
вот вам и вся физика  ...значит, следует дать совет автопрому ВАЗ, чтобы они обратили своё внимание на опыт тролейбусников, и делали машины с этим учетом  .. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 16:18) Собака лает, караван идёт. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #48 - 25 апреля 2013 в 17:14 | |
Юрий: | и ещё интересно было бы с кожанкой экперимент провести в тролейбусе |
Да не в кожанке дело, а в каком-то сочетании одежды и чехлов или обивки сидений, которые способствуют электризации - как мех с эбонитом. В пуховике зимой меня тоже ни разу не стукнуло, и летом в х\б бить не будет. |
Посетитель Сообщений: 329 | #49 - 25 апреля 2013 в 19:18 | |
Не,одно тока вас всех спасет,усомнившиеся и заблудшие!.А именно -необходимо при выходе из машины пасть ниц и трижды воздать хвалу великим создателям Ларгуса и его непревзойденному совершенству.Без этого хоть вы чего одевайте,потому как вот так и задумано-бить будет!И чем дальше,тем сильнее!Не верите-проверьте! |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #50 - 25 апреля 2013 в 19:32 | |
Истину глаголишь! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
