Ставим чехлы от ООО "Почин"
Автор: Byrmistr
Опубликовано: 4468 дней назад (7 января 2013)
Бортовой журнал: Жизнь "Гуси Ларина"
Редактировалось: 4 раза — последний 12 ноября 2014
Настроение: Отходняк
Играет: Вадим Козин "Когда простым и нежным взором"
+4
Голосов: 4
Перед Новогодними праздниками в 20-х числах в транспортной компании Автотрейдинг посылочку от ООО "Почин" г. С.Петербург, чехлы Лима жаккард-кожзам-компаньон на моего Гусю. Как член клуба получил скидку в 300 целковых и в 250 мне встала пересылка  - итого 4450. После Новогодних возлияний и в перерывах между каникулярными, сподобился их установить.
Хочу сразу отметить что чехлы на 2-й и 3-й ряды встали без проблем и практически идеально оценка 5- по пятибалльной шкале.3-й ряд вынимал из салона так как это труда не составляет и больше для удобства одевания чехлов на второй ряд, то есть второй ряд не вынимал одевал чехлы на месте.
Таким образом крючками крепятся и натягиваются чехлы с обратной стороны сиденья. Не врубился с какой целью сделан разрез и липучка для спинки двойного сиденья второго ряда. Спинка надевается влёт и так.
А вот с чехлами сидений 1-го ряда, пассажирским и водительским меня ждала засада. Оцениваю качество их изготовления на 3 балла с натягом. На одной из спинок 1-го ряда в кожаной боковинке была обнаружена вырванная дырка где-то 3х3мм пришлось заштопать.
Для одевания чехлов на 1-й ряд сиденья необходимо вынуть. Для этого откручиваем 4-ре болта под Torx40 два передних, сдвинув сиденье полностью назад и два задних, сдвинув сиденья полностью вперёд. После откручивания болтов наклоняем сиденье и большой отвёрткой или вилкообразным съёмником отколупываем крепление проводов попогрейки к сиденью, а затем нажимая на шпенёк вынимаем разъем подвода 12 вольт к попогрейке. Только после этого можно вынимать сиденье. Открутив саморез сдвигаем назад и снимаем боковую пластмассовую облицовку сиденья и отсоединяем разъем на выключателе попогрейки. Здесь нужно быть предельно аккуратным чтобы не сломать Г-образный фиксатор. Я его сломал видимо по причине его некачественного изготовления и холодной погоды. Позже при монтаже просверлил отверстие и закрепил саморезом, так надёжнее.
Ставим подкрылки от "Петропласта" | Дзержинск - Белгород - Дзержинск
vitos # 7 января 2013 в 14:29 0
Спасибо за обзор! С этими чехлами и массажером нормально сочетается подогрев сидений?
Byrmistr # 7 января 2013 в 21:22 0
Ездил без чехлов с массажером в морозы до -25 - отлично, подогрев можно не выключать вообще "не вскипал". Сейчас тепло -5 тоже "не киплю". По всей видимости тот самый оптимальный вариант.
vitos # 7 января 2013 в 22:03 0
Понял, спасибо! Никогда с ним не ездил. Летом, по идее, тоже должно быть легче ездить? Воздушная вентиляция  между телом и сиденьем не будет давать потеть? Надо себе взять.
Byrmistr # 8 января 2013 в 10:39 0
+100500 и кстати спину массирует неплохо. Советую всем кто "дружит" с радикулитом, а уж дальнобоям стопудово.
Серега # 7 января 2013 в 15:06 0
Из Вашего обзора уточнил несколько моментов в установке. Спасибо. Не понял, момен по установке боковых накладок пассажирского и водительского сидений.
Byrmistr # 7 января 2013 в 21:16 0
Мерси Пардона писал в спешке внизу зять ждал с машиной в гости. Изображения по порядку на рисунках 7,8,9. Когда сняли и вынули сиденье кладём его на бок пластиковой накладкой с выключателем попогрейки вниз отворачиваем саморез под Torx 20 кажется - дырка крайняя слева на рис.8. Когда отвернули приподнимаем его в том же положении, лучше что нибудь подставить, но так чтобы накладка была свободна и аккуратно сдвигаем её влево (по рис.8.). Вот этот самый Г-образный двойной фиксатор который показан на рисунках 7 (в центре) 8 справа, 9 уже обломаный,должен по идее выйти из квадратной дыры на рис.9. т.е. влево и вниз. Здесь вся засада. На улице -5 и по всей видимости литьё детали не качественное. Короче на пассажирском он у меня отлетел при первой попытке. На его месте обнаружился брак литья - каверны. На водительском сиденье действовал очень аккуратно снял нормально, но при установке одна из половинок "Г" отломилась и опять брак литья - каверны (пустоты). Выход один - сверлим дыру в металле у квадратной дыры в сиденье под саморез на 4мм. далее устанавливаем эту самую накладку и на 2,5мм сверлим дыру уже в пластмассовой накладке, чтобы саморез входил внатяг рис. 9.
Prapor # 7 января 2013 в 20:15 0
Привет на счёт боковины со стороны водителя,где подогрейка стоит вылезал и машины случайно ногой зацепил,и защёлка плостмасовая отломилась,тоже только на болтик с шайбой прикрутил.
Byrmistr # 7 января 2013 в 21:19 0
Ддддддааааааа! Надо признать очень хлипкая конструкция, пластмасса плохая а качество литья (или штамповки) ещё хуже.
webchik2 # 10 января 2013 в 16:07 0
так усложнить установку чехлов! меня например ломает когда надо их снимать чтоб постирать ,для меня надо вариант попроще . С грязными чехлами ездить противно ,А ТУТ так все долго и нудно по мне лучше ездить без них ,сейчас столько химии .А лет за 5 с сиденьями не чего не случиться.
Den 73 rus # 10 января 2013 в 19:41 0
Привет всем. я тоже считаю чехлы это очень муторно .Я просто напросто купил универсальные маячки красота да и только .Испачкаются выкину ведь им цена 750 рублей car
Byrmistr # 13 января 2013 в 20:06 0
Так то так. но например если вы работаете в такси и на второй ряд зимой или в слякотную осень садится женщина с ребёнком, если нет чехлов со спинкой из кожзама или экокожи жопа, тереть вам химией не перетереть. а с кожзамом протёр мокрой тряпочкой и поехал дальше.
Piter31 # 13 января 2013 в 12:44 0
Спасибо за подсказку, как снять ручку регулировки поясничной зоны, а то до сих пор езжу с ней под чехлом. Когда ставил чехлы на передние сиденья, то их не снимал. Пришлось попотеть изрядно, но получил опыт. С определенной сноровкой уже можно будет их быстро снять, постирать и одеть. Единственная проблема была, это бечёвки для натяжки - пара штук отрывались, приходилось снимать и пришивать нормальными нитками.
svm55 # 14 января 2013 в 15:50 0
Ставил на Логан, но оригинальные. Всё очень точно, всё подходит, везде дырочки, вырезы (кроме под подголовники -прожёг паяльником, чтобы не лохматилось) Боковых накладок не снимал. Только вот вначале перепутал правое-левое, пришлось переставлять. на вид очень одинаковые, ан нет!
