О каше которую портят маслом и прочее.
Автор: Byrmistr
Опубликовано: 4505 дней назад (1 декабря 2012)
Бортовой журнал: Жизнь "Гуси Ларина"
Редактировалось: 2 раза — последний 15 апреля 2014
Настроение: 250гр. с грибками
Играет: Аида Ведищева "Помоги мне"
+1
Голосов: 1
Как человек докучливый решил проверить форумную инфориацию о переливе масла. И "О чудо" наши пацаны с автопрома как и ожидалось действуют по старой русской пословице "Кашу маслом не испортишь©" то есть изначально уровень масла в двигателе выше MAX на 6мм. Решил слить, да не тут-то было, всегда считал что в моём инструментальном ящике квадратный Г-образный ключ на 8мм есть (ещё по Москвичу). Ага! "Блажен кто верует©" нету его там, куда делся? Видно проделки Гаражного (аналог Домового). Пришлось высасывать 800гр. масла с помощью трубки от мед. капельницы и 20гр. шприца через отверстие под щуп. Сейчас уровень на 5мм. ниже MAX и это хорошо! Вот излишки:
Вообще говоря менеджмент салона "Юникор" у меня нареканий не вызывает, даже наоборот, но вот к техническим спецам и ИПГ (инженер по гарантии) есть претензии.
На радостях не заметил (глух и нем от счастья обладания), но на второй день обнаружил, что глушитель трендит, особенно на холостых оборотах при прогреве и при перегазовке. Такая болезнь у меня была у Чернышова (шаха). Когда я поменял глушак на новый оказалось что внутренние перегородки глушителя плохо проварены и дребезжат. Подумал что на новой машине такого не может быть и оказался прав. Конец глушителя задевал об поперечину установленного в салоне фаркопа.
Моё предложение по обрезке болгаркой 5-6мм выхлопной трубы ИПГ было отвергнуто с мотивировкой потери гарантии на выхлопную систему. Вот так на сегодняшний момент и трендим "потихоньку". А в целом Гусей доволен, бегает хорошо, аппетит тоже хороший 10,4 л/100км по родному дебилокомпу. Трендёшь надоел, вчера приволок с работы большую "жену болгарина" с 230мм. кругами, завтра как говорят хирурги будэм рэзать за один проход.
Вот ОН! | Колхозим сетку на мордашку.
ЭДУАРД76 # 2 декабря 2012 в 07:44 0
Я тоже слил 1.5 литра масла с помощью отрезанного куска от водяного уровня(прозрачная трубка), через отверстие масляного щупа.А то уже давить начало со всех щелей(потеть). car
alexei # 2 декабря 2012 в 07:53 0
Спецом проверял уровень масла во всех Ларгусах стоящих в салонах. Везде уровень выше нормы, причём довольно значительно. scratch
Den 73 rus # 2 декабря 2012 в 09:25 0
купил 30.07.12г уровень был по середине между метками .так и остался пробег 7430
Den 73 rus # 2 декабря 2012 в 09:31 0
я думаю виновата пред продажная подготовка . на заводе столько масла вам не нальют
ЭДУАРД76 # 2 декабря 2012 в 18:20 0
В Салоне ничего не доливают! Все жидкости и масла залиты с завода.
Den 73 rus # 3 декабря 2012 в 17:55 0
Так значит мне пожалели масла перелить .Сегодня спецом посмотрел еще раз. все в норме
webchik2 # 2 декабря 2012 в 11:57 0
фаркоп в какую цену встал.
Zaisa # 2 декабря 2012 в 18:30 0
Можно и не подрезать трубу. Попробуй подмять верхнюю часть миллиметров на 10. А если не удаётся, то уж потом только хирургические методы  good
Byrmistr # 2 декабря 2012 в 20:38 0
Поздняк метаться. Сегодня отрезал 6мм - тишина это прекрасно. Фаркоп ставили у дилера цена в допах, тыщи три вроде.
ШИРАмыжник # 4 декабря 2012 в 11:11 +1
Масло переливают только в двигателях К4М, проверено.
Вот фицияльный ответ в ваза:
"Двигатели на Ларгус собирают в Испании, там же и заправляют маслом. Видимо для данных двигателей это норма. "
Отдел анализа качества а/м в эксплуатации и работы с претензиями потребителей. Бюро анализа работы сервисной сети. Инженер-технолог. "
sowa # 4 декабря 2012 в 22:03 0
Заезжал к диллеру, на предмет "Выровнять уровень масла согласно инструкции по эксплуатации". Отказали, примерно так - " А зачем Вам? У вас машина на гарантии? Ну вот когда будут проблемы то и приедете с проблемами!".
Позвонил в другому диллеру. Ответили примерно тоже!
Совок как был так и остался!
ЛаМастер # 5 декабря 2012 в 18:30 0
Вроде РЕНО,но ужо ЛАДА.
sowa # 5 декабря 2012 в 19:58 0
А сегодня вдруг позвонила девица из салона и поинтересовалась по 5-и бальной шкале об их обслуживани. Задала много вопросов. Вообщем всех приёмщиков сдал dance . И ещё накатал "телегу" вчера на ВАЗ на сайте. Так вот думаю неспроста от диллера позвонили.
Byrmistr # 12 декабря 2012 в 18:49 0
Пральна зделал.
