запасное колесо
Автор: Владимир
Опубликовано: 4269 дней назад (4 августа 2013)
Бортовой журнал: запасное колесо
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 27 января 2015
+1
Голосов: 1
Решил я посмотреть как живет мое запасное колесо, машине уже год, а я его в глаза не видел! Снял! Хорошо живет, не грязное, давление в норме! Но заметил, что колесо трется о ребро жесткости багажника и вытер всю антикорозийку до металла! Временно просто проложил между запаской и ребром жесткости резину и снизу под колесо подложил рейку (убрал свободное пространство между запаской и креплением) люфт пропал, поезжу посмотрю, если все нормально буду что-то постоянное колхозить! Кто в запаску инструмент сложил учтите такой расклад!
Юрий 57 # 4 августа 2013 в 21:41 +3
У меня всё нормально не чего не трёт ,смотрел когда снимал чтобы положить пластины под запаску ,чтобы опора была больше (об этом писал ниже ),может не трёт , из за того, что там как раз инструмент и лежит так как колесо стало тяжелей килограмм на пять а может ищё из за чего ))))гадать не буду так как всё окей )))
