История с ГБО. Продолжение.
Автор: Быстров
Опубликовано: 4036 дней назад (15 марта 2014)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 15 марта 2014
+1
Голосов: 3
История с газо-балонным оборудованием на моём автомобиле продолжается.
Посетил установщиков, объяснил ситуацию, что:
-на холодном двигателе, после ночной стоянки, с определившейся постоянностью возникают пропуски воспламенения при переходе и работе двигателя на газе, и БК фиксирует ошибку в памяти (причём всегда во 2-м цилиндре).
-ощущается менее размеренная работа, большая вибрация, потряхивание двигателя на ХХ на газе, при том, что на бензине такого не наблюдается.
-не совсем корректно работает указатель уровня газа.
Помимо этого спросил, почему автомобиль не переходит с газа на бензин после 4000 об/мин, оказалось, что данный переход можно увидеть только через программу на ноутбуке, индикация на кнопке уровня газа в салоне автомобиля не меняется. Намекнул насчёт врезки форсунок, по внешнему виду создалось впечатление, что они установлены немного против потока поступающего воздуха. Установщик ответил, что всё правильно, всё в норме, так нужно.
Начался процесс выявления причин и поиска решений.
Подсоединив МАП-сенсор к патрубку отбора вакуума на редукторе и подключив компьютер к диагностической колодке ГБО, парень занимающийся настройкой и калибровкой ГБО, подкорректировал какие-то показания. Затем демонтировал рампу с форсунками и поменял её на другую. Сказал, что форсунки с другого нового комплекта и оговорился, что в общем всякое может быть, в том числе и брак. Во время последующей настройки новоустановленных форсунок установщик подкрутил винт находящийся по центру на газовом редукторе, сказал, что нужно немного "придушить" форсунки, т.к. для данного двигателя они "великоваты". Затем выехали на трассу и он понаблюдал в программе на ноутбуке за работой ГБО в движении и заодно перенастроил указатель уровня газа. После всех вышеперечисленных процедур каких-либо видимых изменений я не ощутил - двигатель как работал на газе на ХХ с большей вибрацией и тряской, чем на бензине, так всё и осталось. Возможности проверить пропуски воспламенения не было, т.к. проявляются они только после ночной стоянки по мере прогрева двигателя (кстати, перед выездом в дорогу ситуация с пропусками повторилась). Многократное переключение на прогретом двигателе с газа на бензин и, наоборот, проблемы не выявило. После перечисленных манипуляций решили выкрутить свечи зажигания, посмотреть на их состояние. Настройщик ГБО спросил, не бросал ли я при замене свечи в свечной колодец. Я ответил, что конечно же нет, более того к замене отнесся серьёзно: все манипуляции производил на холодном двигателе, свечи не бросал, не ронял, смазал резьбу свечей спец.противозадирной высокотемпературной смазкой, а внутреннюю поверхность катушек зажигания - диэлектрической смазкой для свечных наконечников. В общем внешний осмотр высоковольтных катушек и свечей зажигания ничего не дал. Выставив зазор между электродами на каждой свече 0,9 мм, вернули всё на место и завели двигатель. Немного поработав с ноутбукам мастер сказал, что всё готово. А пропуски воспламенения списал на то, что настройка ушла на 2% (куда только и к кому я не понял). После всего он показал, что время впрыска на газе такое же, как на бензине. С моими узкими знаниями в области ГБО мне это конечно же ничего не дало. Заверив меня, что "теперь всё будет нормально, не переживай, ездий" и "меньше читай форумов, будешь спать спокойнее", я понял, что большего требовать бессмысленно, поблагодарил мастера, пожал руку, помолился и двинулся в путь к родным краям.
Из последних наблюдений:
1. Автомобиль едет вполне стабильно, ничего не изменилось, как всё было до поездки, так и осталось: провалов в мощности при наборе скорости и движении за 450 км пути не было; троение, пропусков воспламенения в движении не наблюдалось; тяга приемлемая и достаточная. Небольшая вибрация при работе на газе на ХХ сохранилась. Нареканий по работе двигателя в движении нет.
2. При температуре окружающей среды от -1 до +3 градусов температура двигателя легко может подняться до 96-98 градусов. При движении на скорости 80-100 км/ч температура меняется в течение 15-20 секунд в пределах 82-93 градусов.
Т.к. поездка к установщикам ГБО не развеяла моих сомнений и в полной мере я не получил ожидаемого, то думаю при возможности постараюсь заглянуть в другую фирму, занимающуюся оборудованием BRC. А пока что будем ездить и внимательно наблюдать за работой газовой установки.
В качестве дополнения:
Информация по расходу газа и расходам на газ для статистики. Балон 53 литра с отсечкой. Стоимость литра 95-го бензина: Лукойл в среднем 33,10 руб.; Башнефть и БНП - 32,60 руб.
1-я заправка газом:
АГЗС Экосистемз г. Уфа
Стоимость литра газа: 15,6 руб.
Вошло в баллон до отсечки 47,56 литров газа
Сумма потраченная на заправку газом: 746, 69 руб.
Пробег на вышеуказанном количестве газа: 421,2 км.
Расчётный расход бензина по маршрутному компьютеру, который мог быть израсходован за указанный пробег на газе: 37,6 литров
Теоретический расход бензина по БК на 100 км пути во время поездки на газе: 8,9 литра
Средняя скорость автомобиля за пробег с момента сброса: 31, 8 км/ч
2-я заправка:
АГЗС Экосистемз г. Белебей
Стоимость литра газа: 15,5 руб.
Вошло в баллон до отсечки: 47,64 литров газа
Сумма потраченная на заправку газом: 738, 40 руб.
Пробег на вышеуказанном количестве газа около: 450 км
Расчётный расход бензина по маршрутному компьютеру, который мог быть израсходован за указанный пробег на газе: 39,5 литров
Теоретический расход бензина по БК на 100 км пути во время поездки на газе: 8,5 литра
Средняя скорость автомобиля за пробег с момента сброса: 38, 9 км/ч
3-я заправка:
Стоимость литра газа: 15,1 руб.
Вошло до отсечки 49,09 литров газа
Сумма потраченная на заправку газом 741, 26 руб.
Пробег на вышеуказанном количестве газа: пока не выкатан.
Не расписывая подробной бухгалтерии, приблизительная выгода в моём случае в езде на газе относительно к эксплуатации автомобиля на 95-м бензина составляет около 39-42% (в зависимости от стоимости литра бензина и с учётом увеличенного расхода газа по сравнению с расходом бензина) без включения стоимости плановых обслуживаний ГБО с расходными материалами и бензина, потраченного на прогрев двигателя.
Для обладателей Андроид-телефонов на Маркете есть интересное приложение для определения целесообразности установки ГБО и сроки окупаемости ГБО. Установил себе, понравилось https://play.google.com/store/apps/details?id=com.krawa.petrolorgas
Лада Ларгус, ГБО и газ. | Мелкие трещины на фаре.
Теги: гбо, brc
Быстров # 15 марта 2014 в 09:53 0
Высказал также своё опасение касаемо бедной смеси и мнение с форума, что бедная смесь здоровски "гробит" двигатель и может привести к серьезной поломке. Установщик ответил, что если смесь будет бедная или богатая, то появится ошибки по смеси, БК их зафиксирует и загорится "чек".
Serega # 15 марта 2014 в 10:34 0
Прикольное  приложение сейчас закачаю на тел . Надо посмотреть что мне напишет .
mmags # 15 марта 2014 в 10:58 0
А какие сейчас форсунки стоят? Наклейка по цвету оранжевая осталась?
Быстров # 15 марта 2014 в 11:19 0
Форсунки такие же как и были до этого. Наклейка с оранжевой полосой.
mmags # 17 марта 2014 в 12:20 0
Ну и каков результат? Пропуски остались? Нерованя работа? 2е суток прошло.
Быстров # 17 марта 2014 в 15:11 0
С момента поездки к установщикам (с 13 марта) пропусков воспламенения пока не было (ни на холодную, ни на прогретом двигателе, ни в момент перехода с бензина на газ), ошибок по смеси не всплывало. Вибрация двигателя при работе на газе всё равно ощущается. Так же чувствуется момент перехода с бензина на газ, но по этому поводу я не беспокоюсь, считаю это нормальным. Касаемо указателя уровня газа: проехал около 70-80 км с момента заправки баллона до отсечки, пока горят все нижние диоды. Уже лучше) Т.к. длительных поездок в ближайшее время не намечается, то как будет откатан бак отпишусь и по индикации уровня, и о расходе на новоустановленных форсунках.
Вот новые форсунки, по внешнему виду не отличаются от прежних
mmags # 19 марта 2014 в 14:27 0
Мне кажется причина пропусков не в форсах была. Я много BRC поставил, форсунок бракованных ни одной не попалось.
canek470 # 29 марта 2014 в 03:09 0
Доброго времени суток.
Приложение хорошее. Спасибо. Вот только не могу знать стоимость ТО для ГБО, ибо не столкнулся ещё.
Мне выдаёт 15 месяцев окупаемости. Всё относительно. Вроде бы есть экономия, а Штрашно с гарантии слететь. Проехал только 300 км за неделю (на прежнем авто и по 150 в день было по Москве), Ларгус пока берегу. Обкатаю только к лету такими темпами.
8 клапанов.
Быстров # 29 марта 2014 в 13:00 0
При малых пробегах и если планируете менять автомобиль целесообразность установки ГБО невелика. Мало ли: купил Ларгус, т.к. денег на иномарку не хватало, появилось немного денег - сразу же на продажу или просто не понравился. Мало того при решении установить ГБО придётся искать хорошую проверенную контору, в которой в дальнейшем можно производить плановое ТО. Иначе заработаете себе лишнюю головную боль.
Информация по стоимости ТО различная, я даже не в курсе во сколько оно обходится. Сроки проведения также колеблются: каждые 10 тыс. км., 15 тыс. или 20 тыс. Видимо, всё зависит от качества газа в регионе, выбранной заправки и сроков установленных производителем ГБО; в одном регионе фильтры уже забиты до отказа к 10 тыс. км., в другом и после 15 тыс. выглядят вполне чистыми. У BRC ТО должно проводится каждые 10 тыс. км. При благоприятных обстоятельствах я так и планировал.
При этом информация по регламентным работам тоже весьма различна: в одном месте меняют оба фильтра на 10 тыс.км, в другом фильтр газовой фазы через 10 тыс. км., а фильтр жидкой фазы через 30 тыс. км; BRC рекомендует производить замену мембраны редуктора через 30 тыс. км., в других источниках через 60-75 тыс.км.
Обычно перечень работ включает себя:
-внешний осмотр газовой аппаратуры и баллона, если требуется, то подтяжка креплений и соединений;
-омыливание газовых магистралей и шлангов, проверка на наличие утечек;
-замена газовых фильтров;
-диагностика и калибровка ГБО;
-переборка редуктора, замена ремкомплекта (не на каждом ТО)
Неоригинальные фильтры стоят около 250+120 руб=370 руб. Соответственно могу предположить, что с ними стоимсоть ТО будет не дороже 1000-1200 руб. Оригинальные BRCшные фильтры в несколько раз дороже.
Помимо этого раз в 2 года необходимо проходить освидетельствование баллона (чистка, испытания, покраска и пр.)
Боюсь если я распишу Вам минусы ГБО, вы больше никогда даже в сторону газовых автомобилей смотреть не будете  laugh
Конечно я установил ГБО недавно, делать выводы пока что рано, но я доволен! И т.к. раньше я с "газовыми" автомобилями дел не имел (разве что в газельке по городу ездил), то теперь даже как-то необычно, ездить на другом виде топлива и вникать в принципы работы автомобиля на газе.
Да и теперь мой автмобиль прям Lada Largus LPG Eco!  laugh
LarqusMen585 # 30 марта 2014 в 09:45 +1
короче проблемы есть и головняки тоже- вот тебе и брс и легальные конторы-а воз и ныне там...с бензом дороже конкретней но и заморочек меньше. спасибо-до года время есть еще будем думать.
Быстров # 30 марта 2014 в 18:30 0
Установщики откалибровали систему по новой, подправили ХХ, больше ошибок не всплывало (тьфу-тьфу-тьфу). А выводы пока делать рано, время покажет, что из себя представляет хваленое BRC. Кстати, установщики, которые осуществляли мне монтаж ГБО, не легальная контора. Простые ребята, занимаются и другими системами ГБО; что хочешь, то и поставят. И пропановыми системами занимаются, и метановыми. Сами ничего не втюхивали и не пиарили, решился на БРС сам.
Быстров # 30 марта 2014 в 18:31 0
А защищать и хвалить "своё болото", в смысле BRC пока не буду))) Рано ещё.
LarqusMen585 # 30 марта 2014 в 14:37 +1
кто мало ездит невыгодно-долго оправдывается,а кто много -появляются проблемы,ремонты,опять затраты+т.о. scratch дааа!
canek470 # 30 марта 2014 в 15:26 0
Во, задачку задал.....
Если получится подкопить деньжат - поставлю ГБО, не получится - буду на бензине гонять.
