замена штатной защиты двагателя
Автор: KIA282
Опубликовано: 2916 дней назад (10 апреля 2017)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 19 апреля 2017
+5
Голосов: 5
Решился таки заменить штатную защиту двигателя , уж больно короткая.На замену решил установить
Получив заказ приступил к установке.
Это комплект крепления.
Вот и сама защита.
Наглядные различия.С лева штатная с права собственно новая.
Это закладные гайки дальнего крепления.
Это переднее крепление закладной гайки с болтом.Далее при установке возник гемор.Согласно инструкции надо закрепить сначала передний крепёж.Это было самое простое , но далее возник вопрос ,как крепить дальние болты.Малость повозившись решил сделать пропил под заднее крепление.В результате получилось очень легко и просто.Установив закладную гайку левой стороны с внутренней части подрамника.Причина близкое расположение тормозных трубок.Установив гайку и болт с шайбой наживил чтоб можно было завести прорезью защиту.Далее вставляем сначала защиту в дольние болты ,затем наживляем и крепим остальные.Передние в этом случае крепятся легче ,в защите впереди удобные для этого вырезы.На фото хорошо видно
Это заднее крепление ,где видно прорези и выше закладную  гайку,вернее хвостовик её.
Ну , а это вид насколько закрывает эта защита
В результате ,надеюсь, будет меньше грязи и больше защиты.Минус в том,что при снятии надо иметь три головки - на 10 ,13,17.Цена защиты 1.486 руб. На момент приобретения
Александр # 10 апреля 2017 в 15:14 0
И похоже при замене масла надо снимать защиту?К  сливной гайке доступа нет? А болты надо подобрать под один размер головки...И ещё желательно бы подобрать какой нибудь брызговик.чтобы меньше на катализатор летело грязи..А с пропилом всё правильно сделано,почему сразу завод не предусмотрел,так ставить и снимать гораздо легче защиту.У меня так на тойоте было...Плюсую!
KIA282 # 10 апреля 2017 в 16:41 0
Так при штатной зашите катализатор тоже открыт
Александр # 10 апреля 2017 в 18:45 0
Да он открыт и при поворотах на него много грязи попадает от передних колёс,а катализатор самая дорогая деталь в выхлопе..
AngelDark # 10 апреля 2017 в 15:59 0
защита конечно хорошая но при замене масла и фильтра не очень удобна scratch
я при замене масла и фильтра тоже снимаю завод-защиту но она в два раза легче
да и одной головкой на 10 и одной рукой придерживаю при откручивании последнего болта
KIA282 # 10 апреля 2017 в 16:40 0
Согласен.Это небольшой минус,что я и написал.Хотя  болты на 17 только ослабляются ,а на 13 снимаются.Я тоже всегда снимал защиту ,удобней осмотр проводить при замене масла.Да и с этой защитой особых трудностей нет
Bogdan # 10 апреля 2017 в 20:28 0
У меня такая с  уже пятый год стоит,навязали в ДОПы за 3т. по-моему!....Каждые ТО приходится снимать,но на это уходит не более 4-5 минут!
