Замена прокладки поддона картера и ТО-4 (Обновлено 9 марта)
Автор: warman4476
Опубликовано: 3333 дня назад (17 февраля 2016)
Бортовой журнал: Ларгус 7мест Люкс 2013 г.в.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 4 раза — последний 9 марта 2016
+7
Голосов: 7
Началось всё с того что начал чувствовать запах в салоне, подумал что либо антифриз где-то течёт или омывыйка или тормозуха. Визуально сверху нигде потёков не было. Заехал к брату в гараж (у него там есть яма), было обнаружено что вся крышка картера в масле (датчик не загорался, видимо сопливило по чуть чуть).
Благо у меня как раз подошло по пробегу ТО-4 решил последний раз навестить дилера для прохождения ТО (летом гарантия заканчивается, дальшше ТО не вижу смысла проходить) и попутной замены прокладки по гарантии.
Заранее съездил к дилеру уточнить есть ли прокладка в наличии и чтобы они осмотрели авто на факт подтверждения гарантийности случая Мастер осмотрел сказал всё будет по гарантии, но помимо прокладки заказали ещё и сальники (думали причина может быть и в них).
Через неделю приехал для проведения работ (как только приехала прокладка), полчаса ожидал в очереди на мойку, ещё минут 40 машина просто стояла ввиду загруженности мастеров (хотя сами позвонили сказали приезжайте мы готовы вас принять), в итоге загнали на подъёмки в 10:30. С мастером поговорил он сказал что с такой проблемой ещё не обращались поэтому у меня первого будут проделывать данную операцию. В итоге всё разобрали часам к 3м. Ещё 3 часа собирали всё обратно и осуществляли работы по регламенту ТО (ремень как и у всех в идеальном состоянии, а вот у обоих роликов есть небольшой люфт). Масла эльф на складе не оказалось (хотя клятвенно обещали что у них на складе есть очень дешёвый эльф синтетика 5w30) в итоге залили Мобил и сделали скидку на все работы 10%. Из сервиса выехал только в 6 вечера. Итого с материалами дилера ТО вышло мне в 11211,75р. Небольшой фото отчёт прилагаю.
Заехал на днях в гараж проверить нет ли рецидива после проведённых работ, обнаружил что сопливит почти у каждого болта и мокрая часть картера которая под защитой (фото нет, торопился). В суботу планирую поездку к ОД.
Замена каркаса сидений
Фрол # 17 февраля 2016 в 20:13 0
Чет не врубился, а по гарантии то что сделали - бесплатно?Понял -вычлили картер и прокладку, я так понимаю.
warman4476 # 17 февраля 2016 в 20:49 0
По гарантии работы по замене прокладки и сама прокладка с герметиком.
nsv5779-Сергей 1 # 17 февраля 2016 в 20:53 +1
Я то же не понял,а где ремонт по гарантии?
AngelDark # 17 февраля 2016 в 21:00 0
чёт я тоже не понял гарантия после третьего ТО не заканчивается scratch
ymsik # 18 февраля 2016 в 06:46 0
Согласен! Ваще не понятный момент! Вроде ведь - гарантия три года или по пробегу - 3ТО. В чем хитрость??? scratch
LarqusMen585 # 18 февраля 2016 в 07:59 +1
видать 3 года на подходе- (а следующее т.о. получается позже этого срока)
oapv # 18 февраля 2016 в 08:35 0
владелец провел 4ТО
LarqusMen585 # 18 февраля 2016 в 08:59 0
оарv- подправил good
ymsik # 18 февраля 2016 в 09:06 0
Это-то всё понятно!!! Вопрос в том - о какой замене чего либо по гарантии речь!
ЭДУАРД76 # 18 февраля 2016 в 07:56 0
В данном случае ТС отремонтировал свой а\м по полной программе, т.к. заводская гарантия заканчивается через 3 года. Все последующие ТО только на бумаге и не более того, и проходить их УЖЕ ПЛАТНО можно в любом месте, хоть самому.
Я 3-е ТО уже не стал у дилера проходить, ибо не вижу нужного смысла.
warman4476 # 18 февраля 2016 в 09:20 0
По гарантии меняли прокладку поддона картера. И попутно сделали ТО-4. ЭДУАРД76 всё правильно описал.
ymsik # 18 февраля 2016 в 09:26 0
Да! Это видно из документов!!! Просто я, почему-то, думал, что после третьего ТО уже ничего по гарантии не меняют ибо пройден рубеж пробега! Ну да ладно! Хорошо, что сделали хоть часть по гарантии!!!
warman4476 # 18 февраля 2016 в 09:51 0
гарантия 3 года (машина куплена 19го июня 2013г.) либо 100000 пробега, ТО-3 в интервале 44500-45500, по крайней мере у меня так.
ymsik # 18 февраля 2016 в 10:18 0
ok теперь понятно!!!
oapv # 18 февраля 2016 в 09:51 0
гарантийный пробег 100 тыс, на ходовку 50
ЭДУАРД76 # 18 февраля 2016 в 17:03 0
У меня за 3.5 года пробег около 25.000 км. Около третьего ТО мне дилер прямо обьяснил, - хотите проходите за свой счёт, хотите нет,...это ваше дело, но гарантии вам больше хрен видать! Три года прошло - пошёл в жопу!
женёк59 # 19 февраля 2016 в 18:38 0
ВОПРОС ,а вот если бы ТО не подошло еще,а прокладку выдавило,и допустим я не хочу покупать новое масло,а ремонт по гарантии сделать обязаны,Они что,старое масло обратно зальют???)))))ну как то дороговато 11тыщ выкладывать за ТО
warman4476 # 19 февраля 2016 в 20:17 0
Сказали если бы не ТО, то перелили бы старое масло.
прожженный # 19 февраля 2016 в 20:57 +1
Копеечную операцию раздули до нельзя, кровопийцы! facepalm
женёк59 # 20 февраля 2016 в 20:18 0
АХРЕНЕТЬ, ЖАДЮГИ))))Вот по этому ни разу на то и не был!!!!
