Динамики 16-го размера
Автор: Юрий
Опубликовано: 4357 дней назад (30 апреля 2013)
Бортовой журнал: Ларгус 74
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 5 марта 2014
+5
Голосов: 5
Снял штатные динамики
установил новые
вот что получилось
batman01 # 30 апреля 2013 в 10:00 0
Большое спасибо,тоже хотел купить,да не знал подойдут на16,а как звук реально изменился по качеству : низы,высокие?А то штатные не очень.
Юрий # 30 апреля 2013 в 10:51 0
До замены динамиков установил сабвуфер, настроил, всё устраивало. Но 16-е динамики лежали уже давно, вот пришла очередь до них. Поменял и ,послушав звучание, понял, что надо саб добавить немного, так как новые динамики звучат громче.
batman01 # 30 апреля 2013 в 14:20 0
Спасибо,значит поменяем обязательно.
Vladimir # 30 апреля 2013 в 18:08 0
Есть пара вопросов. Под 16 пилить что то надо?
Чем отличаются передние штатные от задних ( они явно разные )?
Как подключали саб?
Jeveler # 1 мая 2013 в 20:58 0
тоже интересует !!!  под 16 пилить сверлить  что то надо?
гусь # 2 мая 2013 в 00:48 0
Напиши пожалуйста более подробно,если можно с фото,как устанавливал, очень нужно.
Юрий # 2 мая 2013 в 11:33 +1
Демонтировал старые динамики, передние и задние одинаковые. Приложил новый динамик, сначало показалось, что надо будет небольшую проставку ставить. Уже приготовил проставки, но когда подложил под динамик обод сеточки из комлекта ( у Хеликсов они так устанавливаются), то получилось, что проставка уже не нужна. К динамикам других производителей надо будет ставить проставку. Сам я работаю допщиком, поэтому с этим у меня проблем нет. Сначало прикрутил обод сетки, а потом через обод сам динамик, использовал длинные саморезы. Ничего не подрезал.
Юрий # 2 мая 2013 в 11:45 +1
Юрий # 2 мая 2013 в 11:49 0
Самый простой способ сделать проставки - это взять ободки от аналогичных динамиков. Если не где взять, обратитесь в любой сервисный центр, у допщиков их много остаётся от скрытых установок динамиков (например, передние динамики на ПРИОРУ).
Юрий # 2 мая 2013 в 11:51 0
Саб подключал к проводам задних динамиков. На большинстве усилителей есть такая возможность.
