ДХО
Автор: женёк59
Опубликовано: 3615 дней назад (30 мая 2015)
Бортовой журнал: сетка в бампер
Редактировалось: 2 раза — последний 3 июня 2015
+9
Голосов: 9
ПРИВЕТ ВСЕМ,вот решил поделиться своей работой по изготовлению ДХО на свой автомобиль. Заказал на АЛИ вот такие диоды, мощность должна быть 3вт каждый,на самих диодах нет никакой маркировки!
доставка конечно заняла какое то время, 35 дней, при том что еще дня 4 лежали у нас на почте... видимо сортировали! crazy
вместе с диодами заказал контроллер, он пришел на неделю позже , и его я не сфоткал!в общем пока он до меня добирался я решил установить диоды , взял пару свёрел 2мм и 9мм,сделал разметку и приступил к сверлению,вот что получилось
зачистил и спаял провода, предворительно проверив диоды на работоспособность,всё работает, правда на одном диоде перепутаны провода!
надел на спайку термотрубки
просунул в гофру
и вот что получилось
светят давольно таки ярко, даже в солнечную погоду отлично видно меня из далека
Контроллер брал такого типа... включение ДХО через 5 сек после запуска машины,выключение через 15-20 сек после остановки двигателя,
один провод цепляется к проводу ближнего света, и при включении фар диоды притухают на 40-50%. есть ещё 2 провода, которые церляются к поворотникам таким образом ,что при повороте диоды моргают вместе с поворотниками( видел такое на Ауди).НО вот я хочу немного переделать, и подцепить провод вместо ближнего света на габариты, чтоб не слепить других водителей при включении например только противотуманок.И хочу провода которые должны цепляться к поворотникам скрутить вместе и подцепить к ручнику, чтоб скажем на стоянке в вечернее время не привлекать к себе внимание и не слепить!!!  help ак вот вопросик, можно ли их скручивать между собой??? help может кто подскажет?
конечно можно было заказать и такой контроллер с такой функцией,но таковой уже нашел после заказа первого!
да  и если кого интересует ,цена вопроса,Диоды 23мм 3вт-10 штук цена 740 руб. Контроллер 520рублей,доставка бесплатная, ну вот как то так bayan
еще пара фоток,вид примерно с 25-30 метров
ДХО
ПТФ
ДХО+ПТФ
ДХО+ПТФ+ФАРЫ
замена шестерен 5ой передачи | вот такой косячок(
Теги: дхо
oapv # 30 мая 2015 в 15:13 +1
И хочу провода которые должны цепляться к поворотникам скрутить вместе и подцепить к ручнику, чтоб скажем на стоянке в вечернее время не привлекать к себе внимание и не слепить!!!   вот вопросик, можно ли их скручивать между собой???
скрутить то можно, только работать не будет т к ручник работает по минусу а поворотник работает по плюсу,  скажу больше - при подключении данных проводов на ручник ваши ДХО вообще не включаться и постоянно будет гореть индикатор ручника, нужна инверсия  сигнала
oapv # 30 мая 2015 в 15:15 0
  несколько фоток надо в сравнении с теми же ПТФ
женёк59 # 30 мая 2015 в 17:01 0
фотки есть но они засвеченные, пробовал фоткать( а так могу сказать, что при включении птф дхо горят с такой же яркостью, т.к.притухают они только при включении ближнего света,вот по этому я и хочу подключиться к габаритам.в общем спасибо,
вот только скажи ,а можно ли ли подключиться каким то образом к ручнику, может в обход контроллера?
женёк59 # 30 мая 2015 в 17:15 0
схема контроллера
а вот фото ДХО и фар.на фото очень ярко
oapv # 30 мая 2015 в 17:19 0
фото надо делать с расстояния в 50 метров минимум и днем а не вечером
oapv # 30 мая 2015 в 17:17 +1
лучше эти два провода (которые на поворотники) использовать при включении ближнего (габаритов) т к ГОСТ гласит - при включении головного света ДХО должны выключаться а не притухать. Для использования ручника необходимо ставить реле , которое будет включаться при его поднятии и подавать плюс на провода блокировки
женёк59 # 30 мая 2015 в 17:25 0
спасибо  dance я тоже хотел по началу так сделать,то есть скрутить провода и подключить их к габаритам,но побоялся) думал что при длительной езде ночью будет греться!а вот по поводу доп реле спасибо,просто  я сам в электрике не очень cryбуду образаться к знакомоу электрику.а может и закажу новый контроллер facepalm
AngelDark # 30 мая 2015 в 17:41 0
хорошо смотрится good
DSMod # 30 мая 2015 в 23:03 0
не помешали бы ссылки на все эти товары
женёк59 # 31 мая 2015 в 21:34 0
не смог скопировать ссылку на товары, но могу сказать .что на алиэкспрессе их огромный выбор, найти не сложно!
Triatlon # 31 мая 2015 в 07:14 0
Обязательно поставьте контроллер питания, ибо в Вашем контроллере управления его нет. На Ali должны быть. СОВ диоды такой мощности греются довольно сильно. Понаблюдайте, и если это так, ставьте охлаждение. Поверхность диодов прикрыта чем-нибудь, или сразу "тело" силиконовое? Оно выкрашивается от пескоструя без защиты. Ставил себе СОВ LED ДХО... А так красиво!  good
VAZ2199 # 31 мая 2015 в 18:19 0
Напишите про контроллер,нашёл контроллеры у них заявленная мощность 16 вата а 10 диодов дадут 30
Triatlon # 31 мая 2015 в 20:46 0
Что-то подобное: http://m.aliexpress.com/item/1485561673.html?tracelog=ae-app-ios-sharefor-shkmail&productSubject=200pcs-3X3W-LED-MR16-driver-3-3W-transformer-power-supply-for-MR16-12V-lamp-power-3pcs&productSubject=200pcs-3X3W-LED-MR16-driver-3-3W-transformer-power-supply-for-MR16-12V-lamp-power-3pcs&productId=1485561673&productId=1485561673&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Это, наверное, не самый лучший вариант, так как всё-же U в машине 14V, а не 12, как нудно драйверу. Но, всё-же будет обеспечено некоторое падение напряжения. Диодам будет житься легче.
Или, может, OAPV что-то получше подскажет. Ему можно верить.  yes
женёк59 # 31 мая 2015 в 21:32 0
я на своём контроллере не увидел на какую мощность он расщитан,вернее не обратил внимание,надо будет снять и глянуть внимательней! а по поводу греются или нет ... трогал рукой.чуть тёпленькие с наружи,думаю до температуры обычных ламп накаливания  не нагреются!Я читал отзывы про подобные диоды,пишут что вроде как крепкие и потока воды и грязи не боятся,время покажет,всем спасибо за советы beer
Triatlon # 31 мая 2015 в 21:59 0
В вашем контроллере нет драйвера питания, в том-то и дело. Это просто устройство логической коммутации. Поэтому я и посоветовал Вам установить драйвер питания для защиты и продления срока службы светодиодов.
dik. # 31 мая 2015 в 21:48 0
Сделал себе 2 месяца назад точь в точь также .померил мощность светодиодов-1,1-1,4ватт. в городе в пробках греются,на трассе нет(охлаждения хватает). в городе если пробки габариты врубаю(белый провод на них зацеплен).диоды притухают и не греются. короче тоже жду предложений по улучшению. а так свет яркий
dik. # 31 мая 2015 в 21:53 0
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-led-DRL-Relay-Daytime-Light-source-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On-Off/2027372230.html     ,    http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-12V-23mm-Eagle-Eye-LED-Car-Daytime-Running-Light-Reverse-Lamp-Stop-Parking-Tail/32255290713.html    ; может кому то пригодится
Triatlon # 31 мая 2015 в 22:02 0
Хотел посмотреть, но чего-то ссылка не открывается. У меня по крайней мере  sad
dik. # 31 мая 2015 в 22:06 0
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs1-8CM-9W-newest-Eagle-Eye-Waterproof-light-source-DRL-Daytime-Running-Lights-Parking-light-Tail/2054103360.html    такие же яркие,только в диаметре 18 мм -по меньше
Triatlon # 31 мая 2015 в 22:15 0
Во, другое дело!   good
Triatlon # 31 мая 2015 в 22:11 0
ARTEM000 с нашего форума присылал мне как-то ссылку на драйверы. Но фирма в Красноярске   bye  Выкладываю не рекламы ради, а просто для примера. Чего-то на Ali подобных не нашел  scratch  http://jewelfox.ru/catalog.php?catId='driver'
Triatlon # 31 мая 2015 в 22:20 0
Брал сере такие  http://www.buyincoins.com/item/48732.html#.VWtRlGIayK0 Установил дополнительное защитное стекло из поликарбоната. Стекло поплавилось и помутнело.  cry
dik. # 31 мая 2015 в 22:27 0
надо его на алюм радиатор через термо клей
oapv # 31 мая 2015 в 23:17 0
термо клей
  вы уверены?
Zmey # 1 июня 2015 в 08:51 0
Я себе тоже такие же светодиоды поставил, только по 9 шт.
женёк59 # 1 июня 2015 в 10:32 0
Как давно ставил? какой мощности?
Triatlon # 1 июня 2015 в 10:49 0
Драйверы питания ставили?
женёк59 # 1 июня 2015 в 10:56 0
Я тут на али заходил, глянул характеристики моих диодов, они расчитаны на напряжение до 16 Вольт, я вот думаю, всеравно надо ставить драйвер напряжения,? у нас ведь генератор больше 14.2 не выробатывает!
Triatlon # 1 июня 2015 в 12:25 0
А можете выложить ссылку на Ali?
женёк59 # 1 июня 2015 в 12:51 0
Я сейчас с телефона зашел, вечером дома с компа зайду, попробую, вчера пробовал не получилось(
женёк59 # 1 июня 2015 в 13:59 0
Блин я накосячил, диоды 12 в, контроллер18 вт, моя невнимательность... открыл несколько вкладок, вот в голове все и спуталось, еще и вас запутал(((, буду наблюдать , трогать на нагрев, если что буду подбирать новый контроллер!
женёк59 # 1 июня 2015 в 14:02 0
Еще есть такой вариант, что если поставить вместо драйвера напряжения, регулятор яркости света( реастат)???
Triatlon # 1 июня 2015 в 14:24 0
Драйвер вроде ток ещё ограничивает.
Triatlon # 1 июня 2015 в 14:42 0
Измерьте ток, который потребляет Ваша сборка на одну сторону. Определим её мощность, может не так всё и критично...
женёк59 # 1 июня 2015 в 15:13 0
Будем надеяться на лучшее))) думаю если бы что и было, то наверное уде бы сгорел контроллер лмбо горели бы предохранители, я поставил самый маломощный на 5А,... надо выцеплять электрика с его приборами и делать замеры!!!
Triatlon # 1 июня 2015 в 16:06 0
Скажите, чтобы снять накладки птф, Вы снимали бампер?
dik. # 1 июня 2015 в 17:59 0
накладки чтоб снять бампер снимать не надо(в ютубе  ролик есть по установке ходовых огней типа заводских).     вот как вариант с затуханием от ручника и света http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/dho-v-oblicovke-ptf-byudzhetnyi-variant.html
dik. # 1 июня 2015 в 18:06 0
я же писал мощность одного 1,3вт в среднем, я с китайцев по этому поводу 60 % возврата выспорил laugh
Triatlon # 1 июня 2015 в 23:40 0
Хотел узнать у автора, какова мощность в его случае. У китайцев может быть всё что угодно в каждом конкретном лоте, хотя с виду всё казаться одинаковым... О перепутанной полярности подключения молчу  facepalm
женёк59 # 2 июня 2015 в 08:18 0
Я еще только собираюсь мощьность замерить, но заявлено 3 вт, и бампер снимать не надо, нужна тонкая отвертка чтоб оджать защелки,!в инете есть ролики!
Zmey # 2 июня 2015 в 08:31 0
У меня вообще заявлено было 9w, а в реальности в районе 1w.
женёк59 # 2 июня 2015 в 20:54 0
вот нашел еще такую схему подключения,чтоб ручник еще был задействован.вроде все проще простого
вот эти отмеченные диоды
и вот такая релюха
Zmey # 3 июня 2015 в 08:12 0
Все так, но только у нас габариты не минусом управляются, нужно еще 1 реле 5 контактное.
женёк59 # 3 июня 2015 в 09:38 0
Это я так, может кому интересно будет, рыскал в инете и нашел вот такую схемку... а у себя пока оставлю как есть)
женёк59 # 3 июня 2015 в 19:38 0
Добавил еще несколько фоток в свой фотоочёт!
Андрей65 # 3 июня 2015 в 20:38 0
bayan  bayan  bayan Зачетно!!! Полновесные фото!!! dance  dance  dance
Шкипер # 13 июля 2015 в 18:31 0
Я конечно не электрик, но я такие заказал, тоже хочу сделать. Только я не понимаю по поводу всех этих релюшек и подсоединений. Сверлить буду сам, а подключением наверно электрик займется. А как провода протащить, бампер снимать не надо??? Вобще прикольно, мне нравится.
женёк59 # 15 июля 2015 в 09:20 0
я не снимал бампер,провода продел в гофру купленную в автомагазине и провёл их по верху над радиатором
женёк59 # 15 июля 2015 в 09:54 0
Только мне пришлось в бампере, под накладкой ПТФ отверстие делать больше, так как один диод  и пучок проводов не давали защелкнуться крышке, хотя я читал что можно и диод немного укоротить., но я не стал!
