И так бывает
Автор: arestov797
Опубликовано: 3503 дня назад (1 сентября 2015)
Бортовой журнал: вот получил наконец-то новогодний подарок
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 1 сентября 2015
+4↑ Голосов: 4 |
Ребята это лето удалось
сначала у меня накрылся датчик кислорода 1(их в ларгусе 2),гарантия на него 30000 км, а у меня пробег был 46000.Дело было в волгограде.Сначала пропала тяга машина тронутся не могла, а потом загорелся чек (по диагностике ошибка 092). приехал там к офицалам в том же волгограде а запчасти нет самое ближайшее когда будет 7 раб дней,ну я не стал ждать и на еле дышащем ГУСЕ ездил по городу в поиске и нашол. Суть в чем, а в том что оригинал этого датчика на ларгус от 6000 -7000 но в магазине РЕНО ребята мне дали оригинал на логан стоимостью 1600 рублей.Так что ребята все работает отлично уже 5000 прошло и не каких косяков! Позже в комментариях кину всем на заметку номер этого датчика. Ну а потом случилась новая беда
эта беда случилась на тех же волгоградской дороге.Защита не спасла удар пришёл в то самое отверстие защиты через которое сливают масло. Опять эпопея с запчастями ни где нет. Поехал в тот же рыношный магазин. Там они были оригинал 7600 а не оригинал 5600!!!!жуть какие цены((менял сам и чуть реально не обалдел!чтобы поменять поддон картера надо практически снять подрамник на котором держится все рулевые и агрегаты подвески. Всю инструкцию нашол на странице "За Рулем "рубрика замена прокладки поддона картера на логан с абс и гидроусилителем.
Так в итоге я поставил не оригинал и косяк оказался единственном! Не оказалось резьбы в отверстие под держатель который на поддоне для патрубка от радиатора к термостату, но проблема была решена болтом с гайкой за 9 рублей.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 1 сентября 2015 в 01:22 0 | ||
# 1 сентября 2015 в 09:31 0 | ||
# 11 сентября 2015 в 14:40 0 | ||
