В помощь нашим Ларгусам
Автор бортового журнала: | Hohol.kz |
Все рубрики (1) |
+1
Hohol.kz → 24 июня 2012
MPG-CAPS/BOOST (опробовано на моём VW Passat B4 Variant 2,0 2E 1994г.экономия почувствовалась уже на втором баке почти 12%) - это биокатализаторы для экономии бензинового и дизельного топлива в автомобилях, кондиционер камеры сгорания двигателя. Не путайте с обычными химическими присадками к топливу, которые можно купить в любом автомагазине. Сокращают чрезмерные выбросы -Улучшает работу двигателя -Устраняет вредные стуки и шум в двигателях -Смягчает работу клапанов -Продлевают работу свечей, форсунок -Улучшает распределение влажности -Увеличивает октановые характеристики горючего.
И вот ещё отличная вещь опробованная на соседском Pego 206/1.4 - 2008г.в. После нашего "качественного" бензина два года чихала и кашляла куда её только не возили, а после использования этих добавок стала летать, и экономия у трёхлетней машины (он её с автосалона для жены брал) стала выше 20%... Люди используют эти добавки как на новых так и на старых авто. Ниже есть ссылки на сайт где можно всё узнать подробно!!! А ещё на YouTube очень много информации и отзывов. Кондиционер поверхности металла MPG-EXTRA MPG-EXTRA – это усовершенствованный кондиционер поверхности металла, который образует молекулярные связи, химически реагирующие с металлическими соединениями, образуя при этом очень прочную поверхность. Это приводит к снижению трения, уменьшению нагрева и коррозии. MPG-EXTRA называют «победителем трения», потому что он позволяет уменьшить в пять раз трение, увеличивая смазочный эффект. Добавляется во все агрегаты, где есть смазка для того, чтобы смазка работала намного эффективнее. Это приводит к увеличению срока службы автомобиля и дополнительной экономии топлива.Например, если добавить MPG-EXTRA в коробку передач, то это дает, как правило, дополнительно пять процентов в снижении расхода топлива.Кондиционер MPG-EXTRA разработан для восстановления металла коленчатого вала, шатунов и смежных частей двигателя внутреннего сгорания. MPG-EXTRA также может быть эффективно применен для улучшения работы трансмиссии, как механической, так и автоматической, так как он полностью совместим со всеми гидравлическими жидкостями, минеральными и синтетическими маслами. Благодаря тому, что этот кондиционер защищает поверхность металла от загрязнений и вредного воздействия твёрдых частиц и имеет высокий диапазон рабочих температур, то он может использоваться везде, где применяются обычные смазочные материалы.
11 комментариев
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
