Фонари задние дополнительные. Установка.
Автор: Инженегр
Опубликовано: 3834 дня назад (25 октября 2014)
Бортовой журнал: Блог Ларгусовода
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 12 ноября 2014
Настроение: Настроение решительное
Играет: Вести ФМ
+3
Голосов: 7
вот решился ставить. На улице -3.
Вот он мой Крымка (приобрёл его в одно время с тем, как Россия вернула Крым)
и результат
Первым делом читаем инструкцию по установке.
Снимаем фонарь задний.
В инструментальной нише откручиваем пару пластиковых винтов.
Вот этот внизу
А верхний скрывается под пластиковой накладкой. Вот тут
Теперь снимаем черную накладку, для этого торксом откручиваем 3 винта
Вот эти 2
И снизу третий
Снимаем пластиковую накладку вот так
для этого
откручиваем петли жабер
Снять пластиковые накладки  без их поломки мне не удалось :(
откручиваем понизу накладки пару винтов
и откручиваем верхнюю петлю задних ремней
Совсем снимать накладку ненадо.
Теперь отвертркой с магнитной головкой или с двухсторонним скотчем на голове лезем в отверстие и откручиваем винт, который крепит черную накладку. ВНИМАНИЕ, будьте предельно аккуратными, чтоб не потерять гайку!
Переходим к электрической части установки.
Я делал на скрутках, т.к. паяльник включать было некуда. Лучше конечно пропаять соединения.
Скручиваем и заматываем изолентой. Порядок соединения проводов указан в инструкции, приведу его ещё раз
стоп сигнал -доп фонарь - красный, основной фонарь - оранжевый
габарит - доп фонарь - желтый, основной фонарь - синий
земля - чёрный в обоих случаях.
Далее устанавливаем всё в обратном порядке. При прикручивании фонаря гайкой использовал следующий способ - заготовил заранее 2 гайки с большущими фторопластовыми шайбами. Сделал бутерброд из шайба-скотч двухсторонний-гайка-скотч двухсторонний-головка ключа. Если что-то ухнет в пропасть, то снимать задний бампер и через жабры доставать, иначе нзнаю, врят ли.
Результат
левый фонарь встал нормально с зазором примерно 3 мм, А вот правый встал криво с зазором около 2 мм
Всем привет!
Борьба с "соплёй" и скрипом дворников
Сергей # 25 октября 2014 в 22:34 0
Согласен выглядит очень красиво. Только не могу понять,почему на заводе не могут внедрить эти фонари. Хотя бы в комплектации люкс. За все время производства Ларгусов изменили потолочную полку, теперь она в цвет обивки салона. Раньше она была черного цвета.
Инженегр # 25 октября 2014 в 22:47 0
стоимость. удешевляли все по максимуму.
Admin # 29 июля 2015 в 13:30 0
Задние дополнительные тюнинг-фонари имеются в клубной закупке
http://www.lada-largus.com/forum/thread4242.html
Willi # 26 октября 2014 в 11:30 0
насчет того -- паять или скручивать провода, я пользуюсь вот такими колодками, самый маленький размер, продаются в электротоварах.
Снимаю корпус, а винты немного укорачиваю кусачками.
Скажете -- не эстетично? зато дешево надежно и практично! (с)
Admin # 26 октября 2014 в 14:11 +1
Отдавал тут фонари Андрею из г.Королева.
Он сказал, что подключать фонари будет без разрезов проводов с помощью подобных штуковин
Инженегр # 26 октября 2014 в 14:30 0
так и я провода не резал. зачищал участок в сантиметр и на него наматывал провод с дополнительного фонаря и изолировал.
Ларгус Шоп # 27 октября 2014 в 09:52 0
Зазоры на фонарях это неизбежная норма, обусловленная сборкой кузова ларгуса.
Черные штатные накладки стоят с такими же зазорами.
Инженегр # 27 октября 2014 в 10:08 0
но не так криво. посмотрите фото фонаря, какое смещение не по вертикали, а вбок!
Инженегр # 28 октября 2014 в 21:19 0
вот еще один криво вставший задний фонарь
http://www.drive2.ru/l/4858403/
Андрей # 4 ноября 2014 в 00:23 0
эти зазоры специальные, пупырошки там стоят-для того что бы там грязь не скапливалась
Инженегр # 28 октября 2014 в 22:10 0
Оказывается дело не в фонарях.
судя по отзывам тут http://www.drive2.ru/l/4858403/
накладки чёрные то же криво стоят
vozhava # 29 октября 2014 в 14:58 0
Сколько стоят такие фонари? И где брали?
Инженегр # 29 октября 2014 в 15:38 0
фонари задние можно купить у производителя http://www.lada-largus.com/users/mtelkin63 или у администратора форума в Коралёве.
nix1956 # 30 октября 2014 в 14:51 0
Только я провода от доп. фонаря пропустил в кузове и припаял их к разъемам основного фонаря.
LarqusMen585 # 2 ноября 2014 в 13:57 0
думаю что как раз в фонарях- ты свои черные посмотри(Инжинегр), стоят ведь ровно!
LarqusMen585 # 2 ноября 2014 в 13:59 0
свои черные накладки глянь-ведь ровно стоят!
Андрей # 2 ноября 2014 в 22:22 0
Доп фонари надо подогнать ровненько сначала на саморезах, а уж потом затягивать гайку! без подгонки у меня правый фонарь тоже криво встал, потом не хуже чёрных!)
Инженегр # 3 ноября 2014 в 10:07 0
та и делал, но как их подгонять на саморезах? они же ведь беззазорно на саморезах встают. если только растачивать отверстие под саморез в нужную сторону.
Андрей # 4 ноября 2014 в 00:19 0
Пластик позволяет слегка двигать, я ещё в отверстия вставил кусочки от хомутиков ,так как пробки стали плохо держать саморез,но можно и слегка расточить , надо пользоваться шуроповёртом-он позволяет усилие в нужном направлении направить.
Инженегр # 4 ноября 2014 в 13:13 0
Пытался двигать. не получилось. Потеплеет тогда буду подгонять
BASHMIK # 24 апреля 2015 в 10:31 0
Пластиковые накладки с замка форточек нужно потдевать строго с узкой стороны толкая накладку в эту сторону.
Все лекго снимается.
