Л.Л. и снег.
Автор: Willi
Опубликовано: 4085 дней назад (25 января 2014)
Бортовой журнал: Ларик и Willi .
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 6 раз — последний 5 января 2015
Играет: Елена Фролова - Летел голубь
+3
Голосов: 5
Вы наверно уже читали блог ЭДУАРД76, решил поставить себе такой же барьер для снега но только в качестве теста на водительскую дверь . Купив в магазине уплотнитель багажника 21 12 (195руб)отрезал полоску ровно по двери , удалил железные скобы по концам, и слегка разжав кое где на изгибах  душками  ножниц , а после внимательно оглядев и ощупав не вылазиет ли где острый край скоб.
Примерно вот так и без фанатизма.
После этого оклеил дверь в месте где надевается профиль малярным скотчем, для того чтобы лучше видеть царапает ли где или нет. Надев профиль поджал его пальцами. При закрывании двери мешал кусок примерно 5см около капота , отрезать не стал просто снял и переставил, теперь с другой стороны выступает, решил - если все пойдет хорошо то потом просто подрежу мешающую часть,
но чтоб была по всей длине. Обработал силиконом.
И вот прошло уже 2 месяца , контрольный скотч не поцарапан. А снег - нормальный снег, пошел только на Крещение (см. под машиной снега нет).
Теперь надо подрезать и опустить резинку дальше к капоту , и с внешним видом будет вообще все в порядке.
Сметаем снежок.
Открываем дверь - ничего не летит , а хороший снег идет теперь каждый день.
Я доволен.
Елка, то есть сосна )) | Очечник.
ЭДУАРД76 # 25 января 2014 в 16:14 +1
И Я тут, как тут! Вот мой блог по данной доработке-http://www.lada-largus.com/blogs/moja-mechta-sbylas-ja-ego-kupil/ustranjaem-loganovskuyu-bolezn-dorabotka-vodostokov.html.
Только, я сразу делал по длине всей кромки двери(в моём блоге 4 фото). Да признаюсь, что сантимов 5-7 уплотнителя ближе к капоту, при закрытии двери подзагибалось внутрь. Но после обработки силиконом всей поверхности уплотнителя, проблема практически исчезла и до сего дня не особо проявляет себя. Обработка силиконом обязательна, иначе возможно примерзание их к водостоку.
Зимняя эксптуатация данной доработки, показала всю эффективность проблемы попадания снега при открытии двери. Снег сметается щёткой с водостока практически полностью, или без сметания остаётся частично на самом водостоке и на уплотнителе.
Короче, я про эту проблему уже давно забыл! car
Willi # 25 января 2014 в 16:46 0
Завтра на остальные буду ставить, испытания прошли удачно.
Willi # 25 января 2014 в 16:49 +1
ЭДУАРД76, чуть не забыл - Спасибо за идею !
bolbatAV # 21 января 2016 в 10:52 +1
Надо что-то придумать не на дверь, а на рамку. Вчера с левой стороны не смог открыть дверь, т.к. примерз уплотнитель. sad
БаzzАЛЬТ♑ # 21 января 2016 в 11:16 +1
Силиконом надо попшикать и ничего не будет примерзать!
