Джойстик управления магнитолой.
Автор: Willi
Опубликовано: 4006 дней назад (14 апреля 2014)
Бортовой журнал: Ларик и Willi .
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 17 декабря 2014
+4
Голосов: 4
На установку джойстика ушло з дня, сняв крышку и очертив по известному шаблону , затем в центре намеченного  прорезал отверстие. Купленный мной клей (холодная сварка) оказался просроченным на 2 года, facepalm менять не поехал, за него отдал 30р, американского не  было, купил в киоске около дома похожий  "момент эпоксилин дуо" прилепил на него квадратную гайку, клей упорно не хотел сохнуть, и только на третий день    я прикрутил джойстик .   shock
Очечник. | Крючки для одежды.
Ренат # 14 апреля 2014 в 13:19 0
по чем удовольствие? поворачивать руль не мешает?
Willi # 14 апреля 2014 в 13:30 0
1700р заказывал в  Автодоке, сперва тоже думал что будет как то мешать рулить, вот уже три дня прошло как установил , ни разу не зацепил ее. Если в смысле сама за руль цепляет, то нет руль ее не касается.
Admin # 15 апреля 2014 в 07:45 +1
по такому шаблону?
http://www.lada-largus.com/forum/thread66-20.html#53968
Willi # 15 апреля 2014 в 09:03 0
Да, по этому шаблону.
Вырезал примерно вот так (фото не мое)
Остальное по инструкции Николай 42.
Willi # 25 мая 2014 в 08:11 0
Владимир Поляков, провода протянуть очень легко ; предварительно снимаем магнитолку, я прикручивал в районе колодки джойстика алюминиевую проволоку 25см. и продевал ее там где находится замок зажигания выводя ее в отверстие магнитолы, протянул жгут и соединил его с магнитолой. А общую установку найдете по ссылке выше.
Николай42 # 25 мая 2014 в 15:29 +1
Приятно, что смог быть полезным )
