Как закрыть шторку в багажнике не снимая 3 ряд сидений
Автор: Геннадий
Опубликовано: 4435 дней назад (11 февраля 2013)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 25 декабря 2014
+10
Голосов: 10
Всем привет. А мне пришла одна идея, как закрыть шторкой багажник при сложенном вертикально 3 м ряде сидений. Склеил из полистирола, толщиной 2мм.коробочку, по размеру наконечника шторки. Поднял 3 ряд сидений, примерил, размметил...ножом вырезал квадратные отверстия (впритык, чтобы не клеить и не шурупить..) вставил свои коробочки.. и Да будет Счастье!Шторка сместилась и овцы целы и волки сыты. Единственный минус-чуть вырезал ниже...когда шторка свернута она посреди задевает за штатное крепление посредине сидений(на фото видна эта полоска на шторке
.Придется сверху прорезь на 3-5 мм.увеличить, а на низ коробочки приклеить полоску полистирола по размеру окна.
Пишу подробно, чтоб если кто надумает иметь и багажник большой и третий ряд сидений в наличии,чтоб учли мою ошибку. И ещё одно--обшивка толстая и крепкая, держится все на 100% крепко. ну и фото..без них никуда. Салон ещё не мыл, так что смотрите не обессудьте...
Basil # 11 февраля 2013 в 18:25 0
Молодец good
Денис 43 # 11 февраля 2013 в 20:31 0
Ай молодчик, good догадался чувак
Геннадий # 12 февраля 2013 в 17:54 0
Спасибо.Только уже давно не чувак(а куда деваться молодеем уже 64 года)Но,однако,Спасибо!
batman01 # 12 февраля 2013 в 07:19 0
Показать не смогу,я сделал не так ,все -таки снял на зиму 3 сиденья,они очень легко снимаются,шторка осталась на том же месте,сверху у ручек есть место где должна крепиться сетка,которой в комплекте нет,в общем там открыл заглушки ,отпелил по размеру брусок,типа черенок от граблей,по концам вкрутил саморезы ,не до конца,и вствил в отверстия поперек,потом натянул шторку вверх, перекинул и закрепил маленько,хотя она и так держится,получилось багажник закрыт,тепло все в салоне,10 мин. работы,только единственный минус кто не умеет по зеркалам ездить задним ходом.
GVG # 12 февраля 2013 в 18:47 0
Все гениальное просто, как будет машина надо будет тоже так сделать.
Basil # 13 февраля 2013 в 15:26 0
Геннадий, а если без коробочек, просто вырезать в обшивке квадрат. Как думаешь- шторка будет держаться?
Геннадий # 13 февраля 2013 в 19:26 0
Держаться шторка я думаю  будет,но ,я подозреваю ,что обувь лучше носить с носками.Не такой уж и сложный техпроцесс изготовления этих самых коробочек.Клеить нужно дихлорэтаном(в радиомагазинах есть)а материал-полистирол.Почему этот выбор?Самый простой способ , дешёвый и сподручный.А узнать,склеит дихлорэтан ваши заготовки или нет-капните на материал и через 5-10 сек проведите пальцем по капле.если слой верхний РАЗМЯГ СЛЕГКА-работайте на здоровье.Кстати размер внутренний должен быть-17мм./на 27мм.-Это размер посадки шторки.а в глубину я сделал 10мм.Ну а по посадке шторки в машине(выше ниже)смотрите на моё фото и сделайте вырез на 6-10 мм.выше моего...
artes # 14 февраля 2013 в 18:05 0
Я тоже сегодня сделал тока без коробочек, тоже нормально смотриться. Самое главное акуратно вырезать. Я предварительно высверлил по контуру а потом прорезал ножом.толщтна пластика 3 мм. И учел ошибку Геннадия за что ему спасибо.
optimus # 13 февраля 2013 в 15:46 0
А в семиместных ЛЛ разве шторка есть?
Василич # 13 февраля 2013 в 15:47 0
имеется!
batman01 # 18 февраля 2013 в 07:57 0
у меня была.
alexyar18 # 14 февраля 2013 в 10:53 0
Надо, чтобы автоваз в будущем предусмотрел эти отверстия при локализации, как штатные для семиместок.
Admin # 24 февраля 2013 в 17:36 0
В нашей группе вконтакте Александр пишет:
Да вроде это не проблема, я ее вставлял, в отверстия которые сразу над подстаканниками сделаны (те что клипсой закрыты) проблем не было...
welder # 16 июля 2013 в 11:59 0
Сделал себе,очень удобно.Учел ваши ошибки,спасибо за идею.
levenbruk # 13 октября 2013 в 16:27 +1
Все точно так, но не мудрил с коробочками, просто вырезал по размеру, и расстоянию при сложенных седлах 3-го ряда, а в стоковые подобрал заглушки резиновые, скорее для эстетики
санёк # 27 января 2014 в 17:28 0
хотел продать за ненадобностью,теперь не буду ,сделаю также
LarqusMen585 # 1 июня 2014 в 14:17 0
точно, получается вещь нужная как в 5 так и 7и местках!
Genius71 # 1 июня 2014 в 10:45 0
Красавчик! Растут же руки откуда надо!  laugh  good
