Замучало сцепление
Автор: iness
Опубликовано: 4605 дней назад (25 августа 2012)
Бортовой журнал: Сцепление на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать сцепление, чтобы не хватало в самом конце, а то приходится на светофорах подгазовывать очень не удобно. Обратились к менеджеру автосалона с этим вопросом он посмотрел на педали и сказал видите педали на одном уровне значит все нормально. Если можно то в фотография на ЛЛ покажите где регулировать. Заранее благодарна!
Газоболонное оборудование
sherif # 25 августа 2012 в 22:13 0
Добрый вечер! регулируется всё просто как на логанах в инете инфы море! а смысл регулировки? пару дней поездить и привыкаешь:) я уже привык - после четверки все кажется что едешь на лимузине:)
iness # 25 августа 2012 в 22:22 +1
Просто приходится ездить на разных авто в течении дня, а это раздражает когда глохнешь на светофорах, вот и пытаемся уже неделю привыкнуть))) но пока ларгуша испытывает наши нервы)))
RONIN # 26 августа 2012 в 23:37 -1
прямо и не знаю, что вас в таком сцеплении не устраивает?
я после сцепления на классике, когда надо было давить педаль в пол, а потом медленно отпускать сел на логан, привык за пару дней.
На ларгусе, с его совершенно мягкими педалями это еще проще: отодвиньте сиденье так, чтобы при вытянутой ноге сцепление срабатывало, там ход педали до этого момента буквально 5 см и плавно отпускаете, двигатель не глохнет при этом, машина тихо трогается, можно даже не давить на газ...
Цимус # 26 августа 2012 в 12:03 0
Ничего регулировать не надо , это особенность логановского сцепления . Привыкнете , да потом еще и довольны будете . А менеджер ни хрена в регулировке не понимает , Расположение педалей на одном уровне ни чего не доказывает. ok
dmitriy # 26 августа 2012 в 12:56 +1
Регулировка сцепления Logan 2005
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Renault Logan 2005 > Обслуживание Logan 2005 > Регулировка сцепления Logan 2005
Регулировка привода выключения сцепления
На заводе-изготовителе при регулировке привода сцепления выставляют следующие размеры…
…размер 1 (между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления), который должен быть равен 86±5 мм, и размер 2 (между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника троса), который должен составлять 60±5 мм.
При этом педаль сцепления располагается на расстоянии 105–110 мм от пола — приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.
В процессе эксплуатации автомобиля диски сцепления изнашиваются, при этом размеры 1 и 2 увеличиваются, а ход педали растет. Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления.
Перед регулировкой металлической щеткой очищаем резьбовой наконечник троса привода сцепления от грязи и коррозии. Для регулировки на резьбовом наконечнике троса…
…ключом «на 10» отворачиваем контргайку 1, удерживая регулировочную гайку 2 вторым ключом того же размера.
Затем при отпущенной педали сцепления…
…ключом «на 10» отворачиваем регулировочную гайку, удерживая наконечник троса за шестигранник ключом «на 7», добиваясь получения указанного выше размера 2.
Размер 1 в эксплуатации не регулируется. Нажав несколько раз педаль сцепления, вновь проверяем расстояние. У отрегулированного сцепления величина хода вилки должна составлять 28–35 мм. При этом передача заднего хода должна включаться с работающим двигателем без треска.
При необходимости регулировку повторяем.
По окончании регулировки затягиваем контргайку.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
dmitriy # 26 августа 2012 в 13:01 0
хороший сайт по ремонту рено логан http://wiki.zr.ru/index.php/Ремонт_Renault_Logan_2005
iness # 26 августа 2012 в 21:02 0
спасибо за сайт все понятно)))
Цимус # 27 августа 2012 в 03:08 0
Да , действительно не плохой сайт . С регулировкой сцепления через каждые 15 тыс. пробега не соглашусь. Износ сцепления зависит от манеры вождения .
alexxx # 3 января 2013 в 01:48 0
только одно НО - на ларгусе гидропривод. нет ни троса, ни вилки.
возвращаемся к первому вопросу - можно ли отрегулировать педаль пониже? есть там какие нить регулировки?
levenbruk # 11 октября 2013 в 18:43 +1
car если педалька слишком мягкая то поменять возвратную пружину по жёстче  good
