Замена Расходников
Автор: Антонио
Опубликовано: 3532 дня назад (1 августа 2015)
Рубрика: Без рубрики
+2
Голосов: 2
Доброго времени, одноклубники.
Всё по плану. Заменил расходники, масло в двигатель, "Эльф" 5W40, фильтр масленый и воздушный. Приобрел колодки по кругу на всякий случай.( поменяю после приезда).
Осталось навести косметику-хорошо вымыть и вычистить машину. car
Си-Би рация | 1-2-3 Проверка
Triatlon # 1 августа 2015 в 11:33 +1
Масляный фильтр поставили оригинальный Рено или аналог? Спрашиваю потому, что после ТО с заменой масла и фильтра при запуске холодного двигателя лампа давления масла горит 1-1,5 секунды. Фильтр оригинал Рено.
Антонио # 1 августа 2015 в 12:05 0
Доброго дня, Оригинал Рено... только его стараюсь ставить, воздушный не принципиален, лампа не горит....
Triatlon # 1 августа 2015 в 14:43 +1
Понял. Спасибо за Ваш ответ. Удачи!
Дима # 1 августа 2015 в 16:20 0
сейчас очень много подделок оригинальных м.фильтров.смотри в теме про м.фильт как отличить..поэтому и не гаснет лампа сразу...99%подделка.
Антонио # 1 августа 2015 в 18:04 0
Я у проверенного источника брал))))
Дима # 1 августа 2015 в 22:41 +1
и ?укладку бумаги смотрел,что увидел?
LarqusMen585 # 2 августа 2015 в 12:07 +1
мой "проверенный источник" прямо говорит что у него все из китая -пурфлекс, мега и манн(м.ф.)- в этом их и отличие(источников)...а, з\ч - с одних ям.
Triatlon # 3 августа 2015 в 09:53 0
Так может в Китае завод производителя стоит. И это нормально. Я работал у оф. дилера Ауди в отделе запасных частей, так значительная номенклатура комплектующих сделана в Китае, и это оригинал. Был один забавный случай - клиент отказался покупать оригинальные колесные диски, на которых был штамп Made in China, сколько его не убеждали что это Genuine Parts, есть ГТД, страна происхождения.  Выбрал с другим рисунком, но Made in Germany.
Triatlon # 1 августа 2015 в 23:46 0
ТО-1 делал у официального дилера. Вряд ли подделка... Масло Mobil 5w-40. Думаю съездить пожаловаться. А так вроде Mann W75/3 хвалят.
kanvlg # 2 августа 2015 в 11:29 0
Так оно и есть. Проверенный источник сам того может и не знать.
LarqusMen585 # 1 августа 2015 в 19:58 +3
воздушный фильтр, как и маслянный очень приципиален...хоть там лампы контроля и нет- но лучше менять его чаще, через  30ткм(идеально-15ткм)
Антонио # 2 августа 2015 в 08:04 0
Фильтр воздуха меняю каждые 10тыщ,так как живу в "городе" с "чистыми" дорогами и дворами)))
Как лезу менят, вытаскиваю старый и пылесосом собираю грязь из кожуха... Изначально хотел ставить фильтр 0 сопротивления, но после замены первый раз понял что от данной идее стоит отказаться  laugh
kanvlg # 2 августа 2015 в 11:36 +1
На ВФ тоже лучше не экономить. Сколько там Purflux щас стоит? Рублей 500? Встречал жалобы, что у дешёвых noname фильтрах каркас начинает трескается, ну и далее - со всеми вытекающими от негерметичности проблемами.
LarqusMen585 # 2 августа 2015 в 12:21 +1
я обобщил бы-  на всех расходниках экономить не надо! ...Проверено не раз.
Антонио # 2 августа 2015 в 12:41 0
Согласен с предыдущим оратором! laugh
