Замена ЛЕВОЙ лампы Ближнего\Дальнего света
Автор: Leschiy
Опубликовано: 3764 дня назад (14 декабря 2014)
Бортовой журнал: Прошёл год
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 14 декабря 2014
+7
Голосов: 7
Читая на форуме коментарии про замену левой лампы ближнего\дальнего света фар,неизбежно натыкался на записи типа
"..надо снимать акб,иначе не подлезешь","подлезешь если пальцы длинные и тонкие","там что плохо написано?.."," всё уже придумано до нас)",но к сожалению я,как и многие Ларгусоводы,с трудом представляли,а как это? а куда руку сувать? ну и тому подобное.
в общем,этот гайд для всех кто со мной согласен.
Итак,купили лампочку
Сняли  заглушку,а затем контактный разъём,левой рукой,стоя при этом у левого крыла ,дёргаем пальцами снизу пыльник лампы,осторожно но целенаправленно)
И слегка покворачивая вытаскиваем пыльник из корпуса
Чтобы отогнуть усик держателя лампы,мне лично сил нехватило( Поэтому был вырезан из подходящей палочки специнструмент)
С его помощью дело пошло быстрее)
Дальше достал виновницу торжества)
Новую лампу вставлял,обернув контакты бумажной салфеткой(дабы не правоцировать уменьшение срока эксплуатации)что оказалось одним из моих многих заблуждений),немного поработав всё тем же "специнструментом")
Сборка в обратной последовательности.
Левая рука после всех операций,чуствует себя не вполне комфортно(мягко выражаясь)
пысы:  может и проще снять акб)
НО
1:был далеко от дома
2:не взял в поездку набор ключей
3:времени оказалось вагон
4:да и назад,без музыки,ехать желания не было)ибо пин код магнитолы исчез в путине нейронов Главного моего компьютера)
Спасибо всем за внимание,надеюсь мой минигайд поможет людям)
и отдельное спасибо тем кто проминусил моё вступление в Бортовике)
Первые впечатления о Ларгусе
Willi # 14 декабря 2014 в 20:18 +2
Я бы все таки батарею снял))) +1
oapv # 14 декабря 2014 в 20:30 +1
и контакты салфеткой нет смысла оборачивать, главное колбу пальцами не лапать
Leschiy # 14 декабря 2014 в 20:46 0
Можно смело отнести это к заблуждениям?)
oapv # 14 декабря 2014 в 20:55 0
контакты и салфетка - ДА, заблуждение
GVG # 14 декабря 2014 в 21:15 0
На обоих ларгусах менял лампы не снимая АКБ, рука вроде не маленькая, сверху, с земли, одной рукой поднимаю баскетбольный мячик
Leschiy # 14 декабря 2014 в 21:29 0
мой рост 195-лапа соответсвует)
GVG # 14 декабря 2014 в 23:56 0
Я повыше буду ;)
Leschiy # 14 декабря 2014 в 21:15 0
ок,поправил)
samosvalov # 14 декабря 2014 в 21:53 +1
рост 190 bayan лапа  bayan залез,но пришлось с левой снимать печать,а то чиплялось bye
Инженегр # 14 декабря 2014 в 23:41 0
я и габаритки на диодные менял без съема АКБ
Leschiy # 15 декабря 2014 в 21:38 0
кстати тоже подумываю)
megaelektrik # 17 декабря 2014 в 23:02 0
У себя два раза уже меня не снимая АКБ, рост 198. Вот сложнее было ставить фильтр сетку воздуховода для лада ларгус  купленную в ларгус шопе
женёк59 # 22 февраля 2015 в 11:02 0
вчера менял обе лампы , тоже подумывал о снятии АКБ,но всё прошло на ура,ничего не снимал.рука залезла нормально,но вот если бы был морозец градусов 10,то думаю пришлось бы снять АКБ,так как уплотнители на фаре  совсем мягкие!поставил филипс+100%,светят ярче, надо проверить ночью на сырой дороге)
