Сигнализатор подушки безопасности.
Автор: Николай
Опубликовано: 4099 дней назад (27 января 2014)
Рубрика: Без рубрики
+1
Голосов: 1
Езжу на своем Ларгуске уже 13 месяцев. И вот чуть больше двух недель назад, в дороге вдруг загорелся сигнализатор подушки безопасности водителя, доехал до места назначения, выключил двигатель, через пару десятков секунд, повернул ключ зажигания сигнализатор начал работать в штатном режиме.После этого еще пару раз произошла такая же ситуация. Но через дня 3 он загорелся постоянно. Позвонил нескольким официальным дилерам, записался на диагностику. В день когда была назначена диагностика, сигнализатор заработал в штатном режиме. Приехал к дилеру рассказал что да как сказали, посмотрим если случай гарантийный будет бесплатно или нет то 1000 р. за диагностику. Через 3 часа сказали все в порядке:"в ходе диагностики эсуд была обнаружена и удалена ошибка (DF003-цепь подушки безопасности водителя)". Взяли с меня 1000 р.
Я уехал, но не доехал до дома, при проезде переезда опять загорелся сигнализатор air bag. Позвонил в сервис мастеру приемщику рассказал ему, он сказал приезжайте будем детально разбираться в чем причина но это займет какое-то время.
Может кто подскажет где искать причину срабатывания сигнализатора. Мне думается на разъем подушки.
курянин # 27 января 2014 в 11:09 0
Чего-то не пойму за что взяли 1000 р .Я так понимаю если бы не было ошибки тогда да 1000р, а если ошибка значит где то проблема есть и её устранять надо а не стирать.
Ларгус Шоп # 27 января 2014 в 16:19 +1
Сброс ошибки это не излечение проблемы.
Ошибку можно было сбросить сняв клемы.
Дилер просто так тыщу заработал.
